Прием HDTV
На страницу 1, 2, 3  След.
Jem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:23    Заголовок сообщения: Прием HDTV Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Может на форуме найдутся люди, которые принимали HDTV?
Есть в наличии проф. тюнер MX-2, позволяющий это сделать.
Прощупав 36, 13 и 5 градусы не нашел ни одного открытого канала.
Lux оказался кодированым, с "Астры" напряженность поля в наших местах недостаточна.
А по-мне хоть в улей, лишь бы в коллектив
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/hd/index.html Выбирай.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 14:39    Заголовок сообщения: Re: Прием HDTV Ответить с цитатой
Значит твой тюнер не проф., если не понимает mpeg4.
Jem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MPEG-4 понимает, только HDTV каналы все оказались кодированые на тех спутниках, что я перечислил
Jem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То "ПЕТРОВИЧ":
По "лингсатовской" инфе и искал, все кодированые!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/hd/astra19.html Эти каналы точно открытые.
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LUXE TV HD на 13Е 12322 Н открыт.
Kanal D HDTV tests на 42Е 11990 H открыт.
На 36Е глянул, но сейчас кодировано. Правда HD1 иногда открывается.
Jem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12111 на 36 гр. "Lux" закрыт, буду крутить антенну на другие позиции
Jem
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с "АСТРЫ" каким диаметром удалось принять?
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая Астра? Я указывал позиции и каналы, которые открываются.
Euro 1080 HD1 на 36Е раз в 5-6 минут около минуты идёт открыто...
jur
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчет 40Е
AEV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет HDTV.
satmmuk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
Там нет HDTV.
Не всё так просто! Время не стоит на месте... Very Happy
Kafa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 23, 2006 20:56    Заголовок сообщения: Re: Прием HDTV Ответить с цитатой
Посмотри Eutelsat W3A at 7.0°E
10880 V Euro 1080 DVB-S2 - 8PSK
10899 V Luxe TV MPEG-4/HD
Прекрасно работает, Хюмакс 2000 берет и S2 и MPEG-4.
D_M
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:56    Заголовок сообщения: Вот и мне интересно в Москве с астры 19* видно HDTV? Ответить с цитатой
У меня на 12722 Н нет сигнала на 1,2 м. Pro Sieben Deutschland в HDTV не вижу нифига
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 7Е* на частоте 10880 V, 17360 SR пишут,что есть 5 открытых HD каналов : HD1,HD 5 , HD test, HD 4 U,Luxe TV HD. Может кто- то подтведить - что они ОТКРЫТЫЕ ??? Question
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 13:41    Заголовок сообщения: Re: Прием HDTV Ответить с цитатой
Как-то я его упустил, А картинка на этих каналах хороша. На 42Е Kanal D HDTV подтормаживает.
ПС. HD1 закрыт, остальные открыты.
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Re: Прием HDTV Ответить с цитатой
А скажи,пожалуйста какой у тебя ресивер? И по какому соединению смотришь( Скарт или компонент) ?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 15:11    Заголовок сообщения: Re: Прием HDTV Ответить с цитатой
ser-sviridov писал(а):
И по какому соединению смотришь(Скарт или компонент) ?
Какой скарт или компонент...
Там совсем другие соединения нужны - HDMI или DVI. Ещё нужен телевизор плазма или LCD.
Чтоб все прелесты HD каналов вышли... Wink
Jem
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поглядел нынче - погода не ахти для работ по настройке "тарелки",
поэтому на 7градусов крутить не стал, но на 13Е (НВ) с другой антенны, удалось принять HDTV .
Подтвеждаю, что идет в открытом виде LUXE TV HD 12322 Н 27500 3/4 с позиции 13Е.
Но должен добавить что это MPEG-2. А не MPEG-4.
Страница 1 из 3
