53Е настройка
kenalog
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2004 16:47    Заголовок сообщения: 53Е настройка Ответить с цитатой
53Е хватит ли для уверенного приема 60 см в Москве?
по какому транспондеру больше сигнал? Азимут около 161?
Спасибо.
lx26
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ставропльском крае.
В фокусе 60Е Мулитифид на 53Е.
И на всех частотах сигнал идеальный.
kenalog
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, большое русское спасибо.
sich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60гр и 53гр мультивид а какая антена?????? Rolling Eyes
Крыс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня , например, в фокусе 53 гр., мультифид на 60 гр., антенна Супрал 60 см. Кубань бывает по вечерам разлагается на квадраты. Ника ТВ- вообще не видно. Когда 60 гр в фокусе - все идет нормально.
я в ЦЧР нахожусь
Крыс
sich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь показать фото или описать как вы сделали а то я пытался 53гр и 56гр у меня нечего неполучилось Crying or Very sad СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
kenalog
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настроился по пакету СТС - сигнал зашкаливает на тарелку 60см
LNB 0.7 ( Тула), EPG нигде нет. Качество картинки хорошее только
на СТС, по остальным программам хреновенькое
( Topfield 4000 PVR ). Ждемс новых программ !
Крыс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To sich
Я сделал просто (ясное дело , что места рядом мало и конвертеры наезжают друг на друга): настроил антенну на 53 градусса, затем в руку взял второй конвертер и посмотрел можно ли вообще принимать 60 градуссов, так как по расчетам мультифида два сантиметра конвертерам не хватало. чтобы встать рядом.
Конвертеры у меня MTI и если один облучатель (диаметр 60 мм) завести за другой то уже мы один сантиметр компенсируем, плюс к этому у самой антенны луч почти 3 градусса. Так что этого сантиметра и ширины луча хватило с запасом для нормального приема 60 градуссов.
Получилось, что конвертер в мультифиде стоит на 1 - 1.5 см дальше от тела тарелки, чем конвертер в фокусе. А друг с другом я их соединил металлическим гибки хомутом, наверное можно и пластмассовым. Стоит такая конструкция довольно жестко , можно даже регулировать направление облучения конвертера.И еще , для создания нужного угла облучения по горизонтали сделал из резины прокладку между конвертерами ( торцами тыловых частей), это опытным путем подбирается, а т.к. резина мягкая и пружинит , то можно натягом хомута регулировать немного.
Но у тебя другой вариант 53 град и 56 град - это очень близко для 60см антенны. головкам становиться просто некуда. Правда где - то в форрумах были фото специальных конвертеров для этих целей, они м.б. и встанут. Но я таких в натуре не видел
С уважением Крыс
sich
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО Wink КРЫС !!! ТОГДА ПРИДЁТСЯ ПОМУЧИТСЯ С 53-56???? Crying or Very sad
sirob
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 19:49    Заголовок сообщения: крыс Ответить с цитатой
А если тазик 90см. Как тогда располагать головки на 53-56гр.Тоже будут большие проблемы с установкой?Как близко их располагать друг от друга?Зона- север Узбекистана.С надеждой! sirob.
Крыс
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to sirob
будут, расстояние между центрами головок получается 2 - 3 см - ставить некуда.
А вообще, найди в интернете пограмму для расчетов мультифида, здесь на форуме на них часто ссылки давали и посчитай для своей тарелки. Все зависит от фокусного расстояния тарелки и углом между спутниками для координат местарасположения тарелки.
С уважением
Крыс
Крыс
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to sirob
в добавление к предыдущему сообщению
Прикинул немного, у тебя расстояние между центрами головок получается где- то 3,5 - см ставить некуда, но попробовать можно.
Но качественного сигнала, мне кажется, не получишь
С уважением
Крыс
Vladimir_zko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2004 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to sirob
У меня на антенне Супрал 90см в фокусе 56Е, на мультифиде 53Е. Конверторы Strong, у них диаметр облучателя на 5 мм меньше чем у MTI или GS, установлены также как у Крыса на антенну 60см для приема 53Е и 60Е (я использовал автомобильный хомут с винтом и прокладку из древесины для крепления второго конвертора). Несмотря на то, что каждый из конверторов установлен с ошибкой по азимуту приблизительно в 0,7 градуса, сигнал со всех транспондеров отменный, за исключением СГУТВ. Точка приема - 52N 52E (Западный Казахстан).
Удачи.
sirob
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2004 17:45    Заголовок сообщения: vladimir_zko Ответить с цитатой
Я ,конечно,сильно извиняюсь,но в этом случае не пропадает ли Алтай,вещающий с 57гр.Или придется чем "нить" жертвовать? С уважением Sirob.
bob li
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2004 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ВСЕМ !!! Very Happy Очень познавательный и интересный форум Surprised ПОДСКАЖИТЕ БИТТЕ какую надо тарель что бы смотреть 53 на юге Германии ?
юрок2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2004 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот здесь почитай тут всё описано про 53 в Германии
http://www.allrussian.info/thread.php?threadid=20773&boardid=50&styleid=4&sid=ce6a1dd2e1a30eb3c8829f05880fa8eb
bob li
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2004 2:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БООЛЬШОЕ СПАСИБО ЮРОК. ВСЁ НАПИСАНО !!! Very Happy
sirob
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2004 6:39    Заголовок сообщения: vladimir_zko Ответить с цитатой
В добавление к предыдущему!Как все-таки с АЛАЕМ?И еще хотелось бы знать как Вы относитесь к конвертору SUPErMAX?Потянет ли он в нашем случае с 53-56гр?И какой "однако" по-лучше будет? С уважением sirob.
sirob
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2004 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте! С АЛТАЕМ!
