chemer
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 22:16 Заголовок сообщения: Прибор для измерения уровня сигнала |
Добры люди, подскажите, как обзывается прибор для измерения уровня сигнала и сколько эта бадяга стоит? Заранее спасибо! _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
SS2 - 90см - 15w + 60e;
Globo 7010A - 120см - 75е+80е+90е(ку); 90см - 13е+5е+4w |
Ant
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 5:11 Заголовок сообщения: Re: Прибор для измерения уровня сигнала |
| chemer писал(а): | | Добры люди, подскажите, как обзывается прибор для измерения уровня сигнала и сколько эта бадяга стоит? Заранее спасибо! |
Называется - либо Promax MC-377+(577+), либо SatLook Digital Nite, либо что нибудь из той-же оперы. Цена не слабая - от 1300 до 2000 $US. |
ssl
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 7:11 Заголовок сообщения: |
подтверждаю. есть и другие и дешевле, эти удобны наличием спектроанализатора. при наличии аналогового сигнала на спутнике картинка канала видна на мониторе. _________________ 4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E |
Козерог
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 7:31 Заголовок сообщения: |
| Самый дешевый можно купить за 20-30 долл и прекрасно настроить с ним тарелку. Я не знаю вашего рынка, но у нас для примера можно посмотреть на http://www.satplus.com.au/ |
Ant
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 7:55 Заголовок сообщения: |
| ssl писал(а): | | подтверждаю. есть и другие и дешевле, эти удобны наличием спектроанализатора. при наличии аналогового сигнала на спутнике картинка канала видна на мониторе. |
Не только! SatLook Digital ко всему прочему еще и определяет скорость потока, FEC, название спутника, позицию и название канала. |
Ant
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:36 Заголовок сообщения: |
| Козерог писал(а): | | Самый дешевый можно купить за 20-30 долл и прекрасно настроить с ним тарелку. Я не знаю вашего рынка, но у нас для примера можно посмотреть на http://www.satplus.com.au/ |
Насколько я понял, человеку нужен прибор для ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ СИГНАЛА, а не для настройки антенны. Для настройки можно купить SatFinder за 10$, и трахаться с ним до изнеможения.  |
Skv200
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:30 Заголовок сообщения: |
Промакс 377 (577) прибор с низкой точностью измерений, погрешность измерений по паспорту 3 дБ, а реально еще хуже, чтобы точно померить нужно хотябы Prolink 3 Premium стоимость от 3000$. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Sater
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:42 Заголовок сообщения: |
| А для относительных измерений в попугаях подойдет любой (или почти любой) спутниковый ресивер. |
chemer
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 13:36 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за участие! Теперь всё понятно!  _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
