eSp
Добавлено: Чт Ноя 23, 2006 23:47 Заголовок сообщения: 0.9m - 13E в фокусе, а заработает ли 16E в мультифиде? |
Добрый день.
Имею 13Е в фокусе на 0.9 в Москве. Поскольку его свободные дырочки на дисеке, думаю, какой бы прикрутить еще конвертор. Изучив lyngsat.com, подумал о 16ти градусах (Eutelsat W2 16E). Приглянулся мне там NGO. Судя по карте покрытия сигнал приличный.
Теперь вопрос (прежде всего к тем, у кого такой мультифид): будет ли это дело работать?
PS: Может быть, кто-то посоветует какой-то другой мультик на этой тарелке сделать (так, конечно, чтобы 13E остался)? Прежде всего, интересуют англоязычные каналы. В частности, можно ли на 90 (если в фокусе) принять 1W (Thor 2/3) луч Nordic?
Спасибо. |
chemer
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 0:21 Заголовок сообщения: |
По поводу 1 w, я думаю это не реально на 90 см, а для приема 13е и 16е. Центр (фокус) надо ставить на 14.5е и ставить 2 мультика.
1-13, 2 -16 соответственно. Сам не пробовал, но думаю должно пойти. _________________ ПИВО - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА, НО ВРАГ ПОЧЕК!
SS2 - 90см - 15w + 60e;
Globo 7010A - 120см - 75е+80е+90е(ку); 90см - 13е+5е+4w |
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 0:54 Заголовок сообщения: |
| 14,5 и на один конвертор оба спутника без всяких мультиков. |
Dima100
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:24 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | 14,5 и на один конвертор оба спутника без всяких мультиков. |
Не выйдет! Пробовал лично.
А 1W в Москве прекрасно идет на 60 см антенну. На 90 см, когда 13Е в фокусе, то 1W я не пробовал, а вот в паре с Сириусом 5Е идет отлично на 90 см.
13Е и 16Е на мультифид настроить на 90 см хорошо не получится, нужны головки малого диаметра, а "стандартные" при установке впритык становятся немгого шире, чем требуется для такого разброса (3 градуса). |
Стасевич Сергей
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 68 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:32 Заголовок сообщения: |
13 и 16 на 0,9 - невыйдет! Одному из спутников придется туговато.
При установке 75-80 (разница на 2* больше) на 0,9 приходится жертвовать уровнем одного из спутников. Ближе, чем диаметр крышек, конвертора не сдвинешь. _________________ Делай сегодня то, что другие будут делать завтра! |
гений
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 9:38 Заголовок сообщения: |
Лично я настраивал 13Е+16Е в г. Москва для родных. Сигнал с обеих спутников выше 60% по хьюмаксу. В фокусе ставил 16Е _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
eSp
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо всем откликнувшимся. Поехал за конвертором.
И еще два вопроса:
1) C*nal D*gital Nor*ic с 1W сейчас открывается?
2) Что можно выловить с 5E на 90см? Судя по карте покрытия, минимум 120 нужно. |
Mobil1
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 18:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
А 1W в Москве прекрасно идет на 60 см антенну |
Что за сказки? Тор в Москве на 60 см???
И какие транспондеры у тебя ловятся? У меня на супрал 1м 20см в Москве идет всего несколько транспондеров этого пакета... _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
denikin
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 88 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 20:24 Заголовок сообщения: |
Стасевич Сергей
Ничем жертвовать не приходится при установке 75Е+80Е. Я даже на 75см без компромиссов ставил. Причем стандартные конвертора (55мм), просто тазик был длиннофокусный, сейчас на 90см (тоже длиннофокус, GIS 0.9), даже зазорчик есть более 1см. А если еще и конвертор взять типа инверто сст, так еще запас будет.
3 градуса конечно сложнее, но 4гр ставитсяч абсолютно нормально, ес-но не на супрал (короткофокусный). Так что 3гр можно попроробовать на нормальном тазике (GIS, Triax), конвертора по возможности малогабаритные, хотя бы инвертро 40сст. _________________ TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2 |
eSp
Добавлено: Пт Ноя 24, 2006 22:50 Заголовок сообщения: |
У меня тазик супраловский, конверторы GS.
В крайнем случае можно и напильником воспользоваться.
Добавлено 16:54 MSK:
Все работает. Конвертор 16E немного наезжает на 13E, но уровень сигнала с 13E если и упал, то на 1-2% (по шкале Дрима). Еще раз всем спасибо. |
