Как повысить чувствительность OPENBOX 1700
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2004 8:00    Заголовок сообщения: Как повысить чувствительность OPENBOX 1700 Ответить с цитатой
Есть ли возможность повысить чувствительность Openbox 1700
без замены приемника!!!!!
А то Openbox F100 вроде такой же приемник а гораздо чувтвительней!!!!!!!!!!!!!!
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определил это?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 11:32    Заголовок сообщения: ==== Ответить с цитатой
Определил просто !!!
Он даже при 10 % не рассыпает картинку!
Все полсаты и Аджара сигнал показывает 100 %
Евроспорт не сыпится!!
А на том же оборудлвании 1700 -ый при 50% смотреть не возможно
евроспорт сыпится а на названных каналах только 80%!!!!
Dima100
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть к одной и той же антенне подключал оба ресивера и сравнивал? А другой Опенбокс 1700 там же не пробовал? Может проблема именно в приемнике и надо его менять?
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2004 13:52    Заголовок сообщения: === Ответить с цитатой
Ну не знаю может действительно только мой 1700 -ый так работает !!!
Вот я и спрашиваю как у остальных и можно ли что -нибудь сделать!
