дисек6.1 на Goldeninterstar 7700 ?
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 10:10    Заголовок сообщения: дисек6.1 на Goldeninterstar 7700 ? Ответить с цитатой
мучаюсь с 6.1 на Goldeninterstar 7700 и не выходит…если есть время объясните пожалуйста подробно что за чем с начала и до…и как потом сканировать по спут. Или все.какой порт вкл. На дисеке или OFF…тюнер должен быть настроен или все по нолям?и т. Д.буду оч. Благодарен если кто ответит.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address ICQ Number
жорж
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на самом фирменном дисеке все написано как и что на задней крышке. скажу одно что настраиваеться функцией мотор влево вправо пока не заработатет шкала сигнала затем все запоминаеш - ничего там сложного нет просто все внимательно прочитать
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 8:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за ответы но кажется я понял почему не работает. «а на самом фирменном дисеке все написано как и что на задней крышке.»Я не говорил что не умею читать!проблема оказалась в меню ресивера.просто в настройке мотора нижняя строчка «установить ограничение запад» так вот последнее слово в строку не помещалось соответствено програмирование было неверным.это как на велике все говорят «сел и поехал» а на самом деле не все коту масленица…сегодня попробую.еще меня интересует:1. програмирование нужно повторять для каждого спутника ?и после каждого сохранять?сохранять и програмировать в том порядке в каком подключены конвекторы? 2. програмировать как 1.1 или 1.2 ???
жорж
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дисек 6.1-значит1.1 второевсе конвертора должны соответсвовать спутнику им присваеваеться номер автоматически например сириус-р-01-амос-р02--и тдкаждая позиция програмируеться и запоминаеться отдельно
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 11:16    Заголовок сообщения: тебе Ответить с цитатой
Благодарен тебе , Жорж! Rolling Eyes
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я читал гдето на форуме что при програмировании дайсик должен бить отключен от конвекторов а после подключаеш и прогр. По спутникам . так действия написаные на дайсике повторять для каждого спутника или первоначально програмировать на любом а потом настраивать???
жорж
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишу как я делал- сначала установил сириус - в меню затем зашел в настройки мотора -затем влево вправо управления мотора включил дисек- на шкале появился сигнал- запомнил и тд и тп запомнил поочереди шесть спутников и все на все про все с проверкой ну 30 -40 минут- разберешся как включить хоть один спутник все пойдет как по маслу
жорж
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лудше бы поставил 2 дисека по 4 и 0-12 на управление с голденом работает супер плюс еще 2 головы мона кинуть и сам не мучался и других не напрягал и копейку сыкономил бы Very Happy
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо но про экономию Shocked уже позно!!! Exclamation постараюсь тебя больше не напрягать но поскольку ответиь ты не смог Question то Arrow не обещаю!!! Rolling Eyes
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 26, 2006 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жорж для тебя старался, старался, а ты так его культурно обделал. Некрасиво однако.
Я вот например тебе после твоих слов помогать не буду.
ТЕБЕ ТУТ НИКТО НИЧЕМ И НИЧЕГО НЕ ОБЯЗАН
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
SFAVORIT2005
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 27, 2006 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если так все серезно то я перед Жоржом прошу прощение,ничего плохого я и не мыслил Exclamation Embarassed Exclamation а вот цель твоего посещения форума Question не понятна : зря обстановку накаляеш Idea и от темы уводиш Arrowтеперь после твоих,необдуманых,слов кчеловеку обритится неудобно.не такой мир вокруг злой как тебе кажется Mad займись чем нибудь полезным.
