amid3000
Добавлено: Вс Ноя 26, 2006 19:07 Заголовок сообщения: Не работает Sky Star 2 Помогите! |
Здравствуйте! Такая вот беда, может кто поможет...
Работала, работала Prog DVB версия 4.80.3, всё нормально,вдруг не с того не с сего перестало работать! При запуске пишет... "Ошибка при запуске устройства! (Sky Star 2)
Я думал может карта полетела но инет спутн. работает всё ОК! При авто выборе и ручном сканировании транспортера в окне не чего нет ,пусто не отображает не одного спутника. Раз 5 переустанавливал программу но не чего всё по прежнему! И после этого и рыбалка перестала работать!
В чём может быть причина помогите!!! |
LLLLL1979
Зарегистрирован: 11.06.2006 Сообщения: 93 Откуда: Краснодарский край г.Тихорецк
Добавлено: Вс Ноя 26, 2006 19:42 Заголовок сообщения: |
| Дрова на карту переустанови!! И всё будет ок! |
amid3000
Добавлено: Вс Ноя 26, 2006 19:59 Заголовок сообщения: |
| Спасибо,попробую! |
жека 1227
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| Пооробуй переустановить Prog DVB . |
amid3000
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 20:23 Заголовок сообщения: |
| Дрова переустанавливал, Prog DVB раз 5 не фига!!! В чём дело? |
isr
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 22:36 Заголовок сообщения: |
У меня было тоже самое проблема и никакм не смог решить проблему
но потом установил 4.62.6 и все зароботало (шара тоже).А 4.80 никак не хочет б работат |
