Tofan
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 15:07 Заголовок сообщения: Помогите Чайнику Technotrend BDA/DVB-S Capture |
| Вообщем здрасти! Дело в том что я купил карту TT-budget S-1401, при установке когда комп опознал мультимедийный контроллер, высветелось установить драйвера на Technotrend BDA/DVB-S Capture и Tuner, пока нету ни тарелки ни конвертора но в это не проблема.Все установил драйвера h версии установил ProgDVB 4.80 но программа не опознает карту, никаких как говорять откл.DVB-data и зеленой и красной рожеци тоже нету все пробывал. Помогите как вкл. есть вообще вариант такой? Prog DVB даже без тарелки и конвертора. И как можно поменять и стоит ли? BDA на WDM немогу разобраться |
Voevoda
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 17:34 Заголовок сообщения: |
| Натупил ты немного. Надо было не BDA дрова ставить а стандартные, желательно предпоследней версии. При истале ПрогДВБ незабудь указать что у тебя Буджет ПиСиАй девайс! И будет у тебя счастье. Если карта с БДА двровами то попробуй лучше прогу DVB Dream последней версии. Она с БДА девайсами вроде коректно работала, по крайней мере у меня. |
Tofan
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 22:00 Заголовок сообщения: |
| Ну что было на диске то и поставил, и как теерь обратно на WDM не поменять ты как эту проблему решил? вообще что лучше DBA или WDM |
Voevoda
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 23:51 Заголовок сообщения: |
| Кому как, я ж грю, под БДА можно тож смареть, на DVB Dream последней версии. На БДА и рыбалка через стриридер.. А назад откатить легко, принудительно смени драйвер в мультимедия устройствах, у тюнера. |
Tofan
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:21 Заголовок сообщения: |
| немогу он его всеравно определяет как BDA/DVB-S, где до этого уже прописались драйвера? может их с системной папки windows найти и удалить? |
Tofan
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:41 Заголовок сообщения: |
| Знающие люди помогите Please! немогу установить WDM драйвера на SS3 с диском шли BDA, откат не получаеться, удаление драйвера приводит опять к опознанию их как Technotrend BDA/DVB-S Capture и Tuner что делать |
vohma
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:49 Заголовок сообщения: |
| Можно при установке дров, снять галку (только совместимые устройства) или установить с диска и ткнуть в ини файл. Или сначала откатить систему, всё равно создаётся контрольная точка при установке дров (если горе установщики эту опцию не выключили при инсталяции системы) |
Tofan
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 11:56 Заголовок сообщения: |
| если не составит труда помоги напиши попунктно что делать, а то уже три дня эту карту мучаю.Буду благодарен |
vohma
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 12:09 Заголовок сообщения: |
| включи аську |
Striche
Добавлено: Чт Фев 22, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| Tofan писал(а): | | если не составит труда помоги напиши попунктно что делать, а то уже три дня эту карту мучаю.Буду благодарен |
| vohma писал(а): | | включи аську |
Если не затруднит напишите как установить на TT-budget S-1401 WDM драйвера, а то ставятся только BDA. |
Олег19831030
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
Устанавливать в ручную - выбрать папку с дровами нужными и установить. Проявляйте упорство. Один раз только через сутки поставились (с 6-ой попытки)!
Установленные ранее устройства надо удалить из проводника. |
МИНЗДРАВ
Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 2 Откуда: N47° 41' 59.59" E40° 12' 55.63"
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 19:34 Заголовок сообщения: technotrend tt-budget s-1401 |
Не получается установить SS3. При определении plug and play, винда не находит драйвера, на её "родном" диске. Который прилагался в комплекте. А раньше всё устанавливалось нормально.
Форумчане, подскажите, как сию проблемку разрешить? (переустановку винды - не предлагать) |
Программист
Добавлено: Чт Сен 25, 2008 9:43 Заголовок сообщения: |
Короче удаляй нафиг драйвера этой тяги в диспетчере устройств, далее ищи DriverCleaner.exe на диске который идет с дровами , его запускай выбирай свою версию в данном случае ТТ-Budget и дави remove/entfermen.
Теперь все! - обновляешь в диспетчере устройств оборудование и он тебе ставит то что надо т.е. как сетевой адаптер.
Удачи! |
