Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 17:53 Заголовок сообщения: Переключатель SW101. Нужна помощь. |
| Купил SW101 10/1 чтобы подключить 6 lnb, раньше никогда не настраивал diseqc 1.1 и 1.2, короче ничего не получилось пошарился по форумам, и исходя из полученных знаний, припомощи skystar 2 перепрошил в 3 режим(diseqc 1.0+ mini AB, сейчас необходимо подключить еще 4 lnb, но почему то никак не могу перепрограммировать в другой режим, посылаю команды, но в итоге ничего не меняется, в чем дело, и какой режим надо включить для diseq 1.1? Рессивер dreambox 500. |
222
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 19:58 Заголовок сообщения: |
У меня работает нормально все 10 потов. Посмотри здесь http://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=30_SW101D _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
vd
Добавлено: Пн Ноя 27, 2006 21:16 Заголовок сообщения: |
| 1.1 будет 5 режим. В инструкции по моему написано. |
Vitall2005
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 2:28 Заголовок сообщения: |
| Режим 2 тоже вроде Diseqc 1.1, вот и не знаю какой надо 2 или 5. |
222
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 2:32 Заголовок сообщения: |
Зависит от рессивера, какие протоколы он поддерживает и сколько LNB ты хочешь подключить. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Vitall2005
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 2:33 Заголовок сообщения: |
| А главное то что включил режим 3 при помощи SS2DiSEqC.exe, а поменять теперь не могу, включал и 2 и 5, в итоге при подключении к рессиверу оказывалось что режим остался 3. |
Vitall2005
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 5:19 Заголовок сообщения: |
| Все понял что делал не так, ошибку исправил, все работает ! |
222
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 10:36 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): | | Все понял что делал не так, ошибку исправил, все работает ! |
А вчём была причина, поделись. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
Vitall2005
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
| Что бы работал SS2DiSEqC.exe необходим драйвер пропатченный MiBi. Когда включал режим 3, все делал по инструкции, а потом когда решил сменить режим, драйвера были родные, вот и не получалось, хотя плагин сигнал видел(с родными дровами не должен). Сейчас поставил 5 режим(diseqc 1.1), 10lnb, dreambox 500s. |
222
Добавлено: Вт Ноя 28, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо. А то мне привезли, не знаю какой режим. Показывают 10LBN, хотел поставить дейсеки 4х1 (1.0, 2.0), 1ый порт показывает, а остальные 3 сами не включаются, а нужно сначала на этом десеке включить 1ый порт, а потом любой из 3х оставшихся на этом десеке. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
