Покраска АНТЕНЫ!
ruslantj
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 12:03    Заголовок сообщения: Покраска АНТЕНЫ! Ответить с цитатой
Всем привет!
у меня такая проблема, моя антена ржавеет и из этого сильно портится сигнал, т.е. очень слабый! я думаю может ее можно покрасить??
что вы можете посоветовать???
с нетерпением жду ваших сообщений!
заранее всем спасибо
mkmv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
матовой краской из балончика, предварительно почистив от ржавчины наждачкой и прогрунтовав.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сильно ржавая то восстановитель ржавчины и краска из баллона
сам красил - замечательно получилось
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 28, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поковыряйся хорошо в форуме! Уже неоднократно поднимали эту тему.
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо так и постараюсь сделать, просто надо было уточнить!
Просто у меня китайская антета, такая мягкая, и так быстро ржавеет, оболдеть! у меня даже из за это Мюзик-БОКС не показывает, сигнал 54% и дальше не поднимается, так же СКВОРЦОВО то же самое, оченльно слыбый сигнал! я думал может антену настроить надо, но не давно залазил на крышу перенастроить 3 часа мучался и не смог лучше поймать! и поэтому решил ее покрасить!
Ну всем спасибо!
если будут еще какие советы, я с радостью все выслушаю!
спасибо
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще один вопрос,
каким цветом красить???
любым????
жорж
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 5:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можеш покрасить любимым цветом Very Happy
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще хочу сказать что моя китайская антена имеет какую то странную окраску, т.е. ее краска легко скаходит с нее!
может ли из за этого портиться сигнал???
еще раз всем спасибо!
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад купил китайскую п.фокус 1.80, рукой проводишь краска на ладонях остается, после дождя под ней белая лужа, будто мел раскрошили, всю зиму промучался с ней, после каждого ветерка крутил, короче выкинул я ее, сейчас стоит на бетонированной трубе svec 1.80, пока никаких проблемм, а про ту что была вспоминать не хочется.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сравнению с прошлогодней китайской дешевкой, на Svec (хоть она тоже китайская), сигнал на 15-20% выше, у меня на ямале C+ku, так раньше как не настраивал , ku шел на миннимуме, переодически подсыпал, если дождик то вообще пропадал, сейчас та же голова, тарелка на том же месте(SVEC), а сигнал идет с приличным запасом хоть дождь, хоть ветер, жаль на супрал денег небыло, на них вообще сигнал убойный, и никакого ветра не боятся.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всем спасибо!
спасибо
Не хочу растраивать тебя , но боюсь , что после того как ты покрасишь антенну сигнал не усилится . Купи нормальную антену и не мучайся.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен лучше новую вообще сборные антенны как то не очень да и мало их у нас используют кто с севера переселяются с собой тянут Confused
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет того что покрытие(краска) отслаивается,берешь щетку по металлу и все тщательно отшкабливаешь,потом красишь.На счет краски тема вся 20раз перетертая.Если в кратце:есть 2 варианта либо красить обычной краской.Либо красить так называемым серебрином(краска с добавлением металла).Во втором варианте есть плюс-сигнал дымется на 15-20%,но есть и минус эта краска глянцевая и во время солнечной
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интерференции может проплавиться конвертер.Я на свой страх покрасил свой 1.8 прямофокус серебрином.Как раз недавно был период интерференции,и не один из 4х конвертеров,висящих на антенне не пострадал.А сигнал действительно вырос,т к частицы металла заполнили при покраске все царапины и стыки между лепестками.Всё это не означает что я призываю поступить как я,но мой опыт может пригодится комунибудь
Sharp 0,4м - 138ку.
аркадий
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порой так завидую таким проблемам! Very Happy Вам что в этой жизни больше нечем заняться! Новая 15 баксов стоит, а у вас такая глобальная проблема чем покрасить! ДА ВЫКЕНЬ ТЫ ЕЕ
30W-90E OPENBOX F-300,MUTANT 200S,OPENBOX PVR7200
komisar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За морем телушка палушка - да привоз 3 рубля .итого =65 у.е.
Чем дальше в лес - тем здоровее доллар Laughing
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас она стоит 15 баков. если бы у нас она стоила то я бы не мучался, а нас она стоит 60 боков!
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как покрасишь отпишись какой результат. Интересно все таки, а то уменя жена прочитала тут про покраску и говорит что не надо было викидывать старую, а просто покрасить. Она наверное решила что это из-за плохой краски антенну при ветре складывало в три погибели.
komisar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежедневно меняются цены
Но по куда стоит этот век
Так и будут с китайкой проблемы
Так купи ж ты хотя бы уж СВЕК
..Да и эта затея не нова
Впрочем выкинь ты нахрен ёё
А на баксы сходил я в кино бы
Лучше с девушкой .... да нахрен ёё.
ruslantj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет, ок, постараюсь на этой недели! просто у нас сейчас трабла со светом, и не знаю как что и делать! завра съжу в командировку приеду буду искать краску с добавлением метала (т.е. глянцевую)!
ну потом сразу дам знать!, ОК
