ОЖИВИТЕ "KAON"
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 18:20    Заголовок сообщения: ОЖИВИТЕ "KAON" Ответить с цитатой
Помогите оживить KAON
плохо переберает кода.
И еще при переключении каналов
выбирает всегда первую дорожку это
что за дерьмо?
Например 53Е при переключении всегда цепляет
Love радио, что тока не делал и пиды прописывал не
фига не помогает.
где хватануть свежие коды? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Embarassed
Саддам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а перепрошить?
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАКИМ ОБРАЗОМ? скачал софт по ссылкам расшир bin ничего не
открывает Embarassed
Саддам
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 29, 2006 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надеюсь это поможет
удачи
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 3:39    Заголовок сообщения: Re: ОЖИВИТЕ "KAON" Ответить с цитатой
что за дерьмо?
фига не помогает.
Embarassed
Похоже у тебя стоит прошива от Sunny7010.Тебе сначала надо загнать родной софт,к примеру отсюда http://www.upload.tele-sat.info/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivers/Kaon .Потом поставь эту прошивку,почитав внимательно вспомогательный текст http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_kaon.htm
Дениса
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую именно фигню скачивать попался каон древний
а в сис установках написано KSC-570Z
s/W v1B.00.01
Loader V 6.1.4
info 10.04.ccf4
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.upload.tele-sat.info/index.php?action=downloadfile&filename=%C4%E0%EC%EF%20%CA%E0%EE%ED%20370.rar&directory=Receivers/Kaon&PHPSESSID=e4ca6ffde8053121885ffad8e3cd2087&PHPSESSID=e4ca6ffde8053121885ffad8e3cd2087 .Попробуй этусначала.А лучше отпишись на этом форуме в личку к Mare это его дамп.Он тебе больше про него расскажет.Я с 570 дело не имел.В основном с 230ми.
Александр_pan
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо торопиться перешивать
надо посмотреть какое железо в аппарате
если Loader V 6.1.4 то не стоит менять бут на че не попадя
можно влететь
узнаешь версию железа по ней и надо искать прошивку
Дениса
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он каналы некоторые открывает спок, а некоторые
10 сек показывает и п**** потом через какое-то
время открывает и опять такая же хрень
и как Biss c двумя ключами втыкать?
Leonardo, Fox (13E), Столичное (минск) рвет
но там же простейшие одинарные ключи, а вот другие EVROSPORT
и т д ни как не могу вьехать Embarassed
Дениса
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так это все дер*** выглядит
MARE
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переводи бут на 6,1,8 . и потом заливай софты. на него много прошивок.
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как переводи бут такое ощущение это кнопку включить а по
подробнее. А с такой системой смотреть нельзя EUROSPORT
KaбerNetik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kaon 230 перепролшит но на хотберде джетик не открывает кто знает прошиву для джетик и для эмулятора Biss более 2х каналов
Дениса
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каон запахал всем спасибо забыл сообщить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если долго мучаться.............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
