JaWa Модератор
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 7:38 Заголовок сообщения: Обзор ресивера "Openbox® X-810" |
Модельный ряд ресиверов Openbox® F-300FTA, X-800/820CI уже успел заслужить большую популярность у потребителей. Отличительными особенностями этих ресиверов являются максимальная простота, удобство, высокие технические параметры и приемлемая цена.
Компания "САТ СИСТЕМС" не стоит на месте и предлагает на рынок новичка Openbox® X-810 , который имеет большие шансы стать лидером в своем классе. Впервые модель была представлена на выставке "EEBC '2006", а начало продаж запланировано на конец 2006 года.
Ресивер поставляется в яркой упаковке зеленого цвета, где можно найти описание на русском и английском языках. Внутри упаковки находится сам аппарат, пульт ДУ с батарейками ААА, а также руководство пользователя на русском языке.
На коробке, кроме общеизвестных симоволов, бросатеся в глаза красный треугольник с надписью "функция слепого поиска", но обо всем по порядку.
Отличительные особенности ресивера Openbox® X-810:
2 х UniCAS интерфейса для карт доступа
Новый входной блок на чипе фирмы Zarlink с режимом "слепого" поиска
Расширена допустимая скорость потока каналов от 1000 до 45000
Более быстрый поиск и переключение каналов с низкой скоростью потока
Качественный аудио/видео коммутатор от компании Sony
Openbox® X-810 выполнен в том же корпусе, что и его предшественники (F-300FTA, X-800/820CI). Строгие линии "серебристого металлика", стильная кнопка POWER с синей подсветкой, умеренно-яркий индикатор зеленого цвета - все это отлично впишется в интерьер вашей комнаты.
Под крышечкой передней панели теперь скрываются два слота UniCAS для установки смарт-карт доступа. Небольшое выдавленное пространство ниже говорит о том что предусмотрена модель и с CI-интерфейсами (ее появления на рынке стоит ждать в 2007 году).
На метеллической крышке ресивера выдавлено название бренда, что является дополнительной защитой от подделок.
Сзади ресивер напоминает предшествующие модели:
Вход ВЧ тюнера "IF IN" и петлевой выход "IF OUT"
Вход и выход модулятора "ANT IN" и "TV OUT" соответственно
Аналоговый RCA выход звука "AUDIO R/L"
Композитный RCA выход видео "VIDEO"
RCA выход для перелючателя "0/12V"
2 x SCART коннектора (TV и VCR)
Порт RS232 для подключения к компьютеру
Оптический цифровой выход звука "S/PDIF"
Пульт ДУ черного цвета, заимствован от модели Openbox® X-820CI. Расположение кнопок, их размеры и необходимая сила нажатия подобраны практически идеально. Благодаря выступу отсека элементов притания, пульт удобно лежит в руке и не выстальзывет.
Теперь откроем металлическую крышку и взглянем на Openbox® X-810 так сказать "изнутри". Ресивер разбит на несколько плат, каждая из которых несет свое функциональное назначение.
Блок питания (на фото внизу) не претерпел никаких изменений, его надежность и правильность схемотехники подтверждена многими годами стабильной работы ресиверов Openbox® F-300FTA, X-800/820CI.
Изменения произошли на основной плате (зеленого цвета), которая построена на процессоре STi5518. Сам чип STi5518 (закрыт квадратным радиатором) трудно назвать суперновым, но это лишь "инструмент", который в умелых руках программиста, может "зазвучать" как знаменитая скрипка Страдивари.
Вверху основной платы расположена длинноватая серебристая коробочка. Это новый входной блок производства компании Sharp, который построен на чипе Zarlink ZL10313.
Основной особенностью Zarlink ZL10313 является то, что он способен самостоятельно определить все параметры принимаемого сигнала, благодаря чему стала возможной реализация режима "слепого" поиска. Теперь нет необходимости знать параметры транспондеров, ресивер Openbox® X-810 может сам найти действующие транспондеры и сохранить их в список!
В настоящее время наблюдается переход от устаревших телевизоров с ЭЛТ, к плазменным и ЖКИ экранам с одновременным ростом размера диагонали экрана. Эти экраны позволяют "увидеть больше", поэтому требуют источник с максимально высоким качеством сигнала.
В ресивере Openbox® X-810 реализовано революционное решение - применение A/V коммутатора фирмы Sony, который до этого использовался лишь в дорогих аппаратах класса PVR.
Необходимо отметить, что максимально качественное изображение можно получить на экране лишь при использовании кабеля типа SCART (RGB или PbPrY сигналы). Так что если Вы приобрели недавно телевизор с большой диагональю, то подумайте о приобретении соответствующего кабеля.
Применение коммутатора Sony CXA2161R в ресивере бюджетного уровня, еще раз подтверждает стремление нашей компании всегда предлагать на рынок качественные продукты, дающие максимальные возможности своим владельцам.
Инфа: http://www.openbox.ua/receivers/x810/index.php _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
foma125
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 18:58 Заголовок сообщения: Re: Обзор ресивера "Openbox® X-810" |
Eto reklamma a vot chto ti skajesh? U tebya est' takoy je?
Sposibo za novost'. |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 19:23 Заголовок сообщения: Re: Обзор ресивера "Openbox® X-810" |
| foma125 писал(а): |
эта никакая не реклама, просто выложен инфа (обзор) тюнера... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
