Тарелка на 53 Е
На страницу 1, 2, 3  След.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Тарелка на 53 Е Ответить с цитатой
У меня стоит тарелка 90см с единственной центральной головой, настроена на Экспресс АМ22 53Е.
Можно ли на мультифид доставить еще одну голову, чтоб смотреть что-то русскоязычное?
На кой бес мне этот стресс?!
ciynuk
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить ето-же! Idea(Львов)
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:41    Заголовок сообщения: Re: Тарелка на 53 Е Ответить с цитатой
Можно. Выбирай:
60Е - где-то три канала+радио
42E - Azad TV
40Е - SpaceTV
39Е - НТН, УТР, КРТ, ТВ1, Киев
36Е - Триколор, НТВ+.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить на 60 градус правда каналов там совсем мало. Также можно поставить на 42 градус, рус язычных правдо тоже маловато.
Можно еще и на 36 правда поляризация там круговая,но в этом нет проблемы.
Смотря какая у вас тарелка. Думаю можно прикрутить 75 и 53 сам конечно не пробываал, но на 53 сигнал убойный.
Вот вам список спутников http://www.lyngsat.com/europe.html
ig0r
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон забыл про 39. Embarassed
Кстати на 36 недавно пустили 7 канал(спорт) и так еще прочку открытых наберется
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, так, так... не расходимся, щас что-нибудь выберем. Эх, придется на крышу дома лезть Laughing
Hunter_01
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если любишь футбол, то ставь 42е, там он доступен, англия,испания,италия,германия,франция плюс нба тв, и дискавери на турецком.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90 см. маловата, чтобы мультик делать с 39*.
75* тоже не потянет! Там нужно четко на 75* выставлять, да и для него нужен тазик не менее 120см.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Z-крипт, что на 36 градусе, Глобо 5000 способна вскрыть?
Остается лучшим выбором 42 40 36 ?
viasat1000
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 16:38    Заголовок сообщения: Re: Тарелка на 53 Е Ответить с цитатой
Izvenyajus za kirilitsy,t.k pishy s mobilu.Ya soglasen s chatborgom,postav 120 sm. I naslazhdajsya 75'+53'(poprobyj).U menya tak stoit,pravda nemnogo popixtet prishlos.Kstati,esli y menya vo Lvove idet,y tebya tem bolee dolzhno iti.
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Na120 sm i HB 13E pojdet.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сделать такие мультики: 39* и 40*, 75* и 80*. 39 и 40 - тапелка потянет на 90 см...
Если поставишь тарелку на 180 см., запросто можешь сделать мультифид 90*, 80 и 75.
И, опять же, делай поправку на снег и дождь. при осадках, на 90 см. будет глючить! НЕ ЖЛОБИСЬ! Поставь солидную тарелку! Не менее 110 см!
Последний раз редактировалось: Чатборг (Чт Ноя 30, 2006 19:30), всего редактировалось 1 раз
1drakon75
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с36 будет бридж и эйван - музыкалки, стиль ,союз,тнв,фэшн,7тв.и вот еще раз при сканировании на gs7200 с +++ выплыл лидер тв все в круговой
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какое же расстояние между центрами головок будет в мультке 39 и 40 ?
? на 90 см ?
Украина, 51"N 32"E
JaWa
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
? на 90 см ?
а зачем там мультик??? Rolling Eyes все идет на 1ну головку с уравновешиванием(примерно равным) сигналом транспордеров на обеих сспутниках...
Dreambox DM 500S, GI S8120
ВраГ НаРоДа
На одну гоолову можно словить - выставь посередине между ними.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! Ява прав! Я поставил комбиголовку на С и Ку-диапазон, поймал момент между 39 и 40*, сначала выловил 40* и чуть подвернул вправо. И все идет на одну голову.
Пилюлькин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить тарелку 120см, а куда тогда девать 90?
Под кровать положить?
А больше спутников, насколько я знаю, на глобу нацепить не могу: у меня стоят на 120см Ямал 90, Экспресс 80, ЛМ 75; на тазик 90см ловлю НВ, Амос и Сириус, и вот остался таз 90 см настроеный на Экспресс 53. Вот и стоит выбор, что доловить.
Ямал 90, Экспресс 80, ЛМ 75 Экспресс 53 - идет через 12 вольтовую запитку. И остался один разьем на коробке, куда подведены Амос, НВ и Сириус.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылови "Хеллас САТ" на 39*Е. Там несколько укр. каналов идет...
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ему нет смысла вылавливать этот спутник если у него уже настроен 53Е. Разве что он хочет смотреть заграву(тв1),КРТ,Культуру или KDRTRK(что показывают х/з).
А мне вот интересно можно ли выловить 39 и 42 на одну голову???на турксате сигнал отличный!!! Ни кто не пробывал такой вариант?
Страница 1 из 3
