mkmv
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 21:52 Заголовок сообщения: Если удалить из актюатора ограничители.... |
итак... Актюатор Strong. Приморозило и вода разрушила шестерни ограничителя(тот который на микриках). Как думаете, будет ли нормально пахать он без ограничителей, если позиционер у меня учитывает пульсации в моторе и все равно его отключает, если мотор что-то остановило? Или точить шестеренки ? _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 22:41 Заголовок сообщения: Re: Если удалить из актюатора ограничители.... |
| mkmv писал(а): | итак... Актюатор Strong. Приморозило и вода разрушила шестерни ограничителя(тот который на микриках). Как думаете, будет ли нормально пахать он без ограничителей, если позиционер у меня учитывает пульсации в моторе и все равно его отключает, если мотор что-то остановило? Или точить шестеренки ? | Первая установка лимитов, без которых позиционер не работает как надо, проверит крепость креплений антенны. Можно поставить в цепи питания позиционера реле тока , которое отключит его при его возрастании или светодиод сигнализатор.. Во многих тюнерах есть и такие системы(не светодиоды)... |
Koritskiy
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 22:50 Заголовок сообщения: Re: Если удалить из актюатора ограничители.... |
У меня уже второй год без ограничителей работает. Позиционер - Strong V50. Я просто сразу же установил лимиты, проблем никогда небыло. А если же и умудрится докрутить до отказа - то просто не будут поступать имапульсы и в позиционере сработает защита (как при обрыве геркона). _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
Добавлено: Чт Ноя 30, 2006 22:55 Заголовок сообщения: . |
| Не указан был тип позиционера. И все равно , думается, такая эксплуатация не совсем правильна. |
Konst34
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 7:42 Заголовок сообщения: Re: . |
Работать конечно будет.
| Koritskiy писал(а): | | то просто не будут поступать имапульсы и в позиционере сработает защита (как при обрыве геркона). |
Защита сработает и не стоит этого особо бояться, но:
| ganimed писал(а): | | И все равно , думается, такая эксплуатация не совсем правильна. |
Совершенно с этим согласен.
Так что решать Вам. |
mkmv
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 8:08 Заголовок сообщения: |
Дело в в том, что я не собираюсь до отказа постоянно крутить. За все время эксплуатации не разу ограничитель не потребовался т.к. использовал запрограммированные позиции. Позиционер у меня ручной - с отдельным пультом.
Кроме того, прочность антенна уже проверена - когда тока устанавливал антенну настраивал лимит, так вот антенна без напряга стопорит актюатор. Так что я думаю проблем не должно быть.  _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
Skv200
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): | Дело в в том, что я не собираюсь до отказа постоянно крутить. За все время эксплуатации не разу ограничитель не потребовался т.к. использовал запрограммированные позиции. Позиционер у меня ручной - с отдельным пультом.
Кроме того, прочность антенна уже проверена - когда тока устанавливал антенну настраивал лимит, так вот антенна без напряга стопорит актюатор. Так что я думаю проблем не должно быть.  |
Все зависит от позиционера.. если он выдает приличный ток и актатор достаточно мощный то можно все погнуть... у меня на 24" актуаторе с позиционером 5А лопалась шейка штока актуатора.... при установке лимитов, правда это было лет 10 назад. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Дек 02, 2006 11:26 Заголовок сообщения: |
Все уже правильно предупредили. На электронику надейся, но мех. защита - гарант того, что после непредвиденных обстоятельств, потом не станет мучительно больно за то, что не последовал дельным советам...
Пройдитесь, поищите и может что-то найдёте взамен сломанному. В фирмах по установке наверняка есть старый хлам...
А "электроника" пусть временно пока поработает. _________________ http://www.nastroinaradugu.chat.ru/
Последний раз редактировалось: КУРСЕЗ (Вс Дек 10, 2006 18:57), всего редактировалось 1 раз |
Ant
Добавлено: Сб Дек 02, 2006 12:41 Заголовок сообщения: |
| КУРСЕЗ писал(а): | Все уже правильно предупредили. На электронику надейся, но мех. защита - гарант того, что после непредвиденных обстоятельств, потом не станет мучительно больно за то, что не последовал дельным советам...
А "электроника" пусть временно пока поработает. |
А вот это и есть правильно! Механика, она и в Африке механика. Мало-ли какой сбой произойдет в электронике, и завернет Вашу полярку...А если она еще d=2.4 или 3,6...Боооольшой привет спутниковому приему...  |
mkmv
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 0:57 Заголовок сообщения: |
все верно...ищу шестерни на замену...спокойнее будет _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
sich
Добавлено: Вс Дек 03, 2006 22:56 Заголовок сообщения: |
электроника иногда глючит а актуаторы могут всё погнуть в моей практике было пару раз на своей антене стоят два актуатора уже 9 лет без ограничителей нельзя  |
