juvel76
Добавлено: Пт Дек 01, 2006 18:39 Заголовок сообщения: ПРОШИВКА |
люди помогите где взять прошивку новую на GS K 7101 S на сайте официальном старые за 2005 год.  |
Алексей
alex.n
Добавлено: Сб Дек 02, 2006 4:14 Заголовок сообщения: Re: === |
| Бери не задумываясь.Прошивка 3.99.77 самое пока что лучшее,что вышло на этот аппарат. |
Ronny-1973
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 13:03 Заголовок сообщения: Re: === |
| Подскажите насколько часто нужно перепрошивать рессивер. Кодировки то меняются. |
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 15:34 Заголовок сообщения: Re: === |
| Ronny-1973 писал(а): | | Подскажите насколько часто нужно перепрошивать рессивер. Кодировки то меняются. |
Если есть необходимость и возможность - перепрошивай. Если нет - не перепрошивай. В чём проблема? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Ronny-1973
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 12:13 Заголовок сообщения: Re: === |
| Igor Ivlev писал(а): | | Ronny-1973 писал(а): | | Подскажите насколько часто нужно перепрошивать рессивер. Кодировки то меняются. |
Если есть необходимость и возможность - перепрошивай. Если нет - не перепрошивай. В чём проблема? |
ну так если не перепрошить то через какое-то время смотреть будет нечего. или я не прав? |
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 14:34 Заголовок сообщения: Re: === |
| Ronny-1973 писал(а): | | ну так если не перепрошить то через какое-то время смотреть будет нечего. или я не прав? |
У тебя странное представление о перешивке. Если всё идёт и ничего нового не взломано - зачем перепрошивать? Если что-то взломали и появилась соответствующая прошивка - перепрошивай.
А ты видимо думаешь, что перепрошивка всегда упреждающий удар наносит? До того как провайдеры что-то поменяли, и хакеры это взломали. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Predator_1
Добавлено: Вт Дек 26, 2006 9:28 Заголовок сообщения: |
Привет! Всем, я человек начинающий и прошу не обижаться, если, что не так. Но я очень быстро учусь и обещаю много тупых вопросов не задавать. Вот надумал помучить свой ресивер с помощью компа и com-порта, и сразу возникла куча вопросов. У меня ресивер GLOBO 6010, нашел прогу для заливки CPUpgrade версии 1.0.7 определил из свойств ресивера, что на данный момент у меня стоит версия софта NELS 3.3.23 emu, а загрузчик 1.0.7
Вопрос собственно в том, что я прочёл в Интернете как перепрошить Globo, там показывалось как сменить прошивку, записать список каналов, запись ключей в ресивер, сменить загрузчик, и там были такие строки «ВНИМАНИЕ! Если передача обрывается в одном и том же месте (шкала загрузки заполнится примерно на половину), то, возможно, вы пытаетесь записать файл от другой версии.»
И задумался, надо ли допустим, что бы залить только ключи, менять прошивку, я так понял, что ключи идут специально под определенную прошивку или достаточно что бы они подходили под мою модель ресивера?
Допустим, я хочу залить только список каналов, я должен искать их под определённую прошивку или нет?
Если между (прошивкой-ключами-списком каналов) такая связь, которую я описал выше?
Или можно просто взять ключи для Globo 6010 и не смотря на прошивку закачать их, и так же со списком каналов?
Прошу всех кто знает объяснить на базовом уровне все возможные нюансы. Всем большое спасибо!!!  _________________ Hot Bird+Sirius+Amos; и LMI-1(ABS 1) |
