Астра 1С, 2Е
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 18:48    Заголовок сообщения: Астра 1С, 2Е Ответить с цитатой
И эта Астра на нас не рассчитана Sad . Захватил только 10964Н 22000 1/2 и то качество 5%. Sad Sad Sad
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 20:47    Заголовок сообщения: Re: Астра 1С, 2Е Ответить с цитатой
это же тест. Может позиция 2Е на нас не рассчитана? Вообще все последующие спутники SES Astra должны иметь более сильные сигналы...
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 20:55    Заголовок сообщения: Re: Астра 1С, 2Е Ответить с цитатой
У всех спутников Астра сильные сигналы. Самая первая Астра, запущенная в 88-м, вроде вообще была первым спутником, который можно было принимать на антенну меньше метра.
Другой вопрос где.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю, проблема не в сигнале, а в направленности.
жорж
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в 88г. астру в центральной украине принимать невозможно было даже на 2метровую антенну. с черным или белым снегом барл только RTL и еще один канал на 3 с минусом
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=19454&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2006 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато в Германии на 60 см. Это было настоящим прорывом.
Praktik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ana37 cm ne xohesh?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2006 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, хочу на 37 см, но не получается и на 137 см Very Happy Это если бы я находился в суперлуче, я б может, и без тарелки принимал. Confused
wind
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал со спутника ASTRA принимаю с 1995 года , постоянно , на
на аналоговый тюнер "VECTOR A plus" . Идут с приемлемым качеством шесть каналов ,благодаря функции LT данного тюнера и недавно приобретенной головке PAUXIS 0.3 db ,появилась возможность "накрутить" еще десятка полтора каналов,но качество ниже среднего. На цифровой тюнер "HUMAX VA 5200 " принимаю несколько пакетов, в основном закрытых .Уровень 80-100% . Антенна прямофокусная 1.6 м. Иногда вечером в "хорошую"погоду,примерно с 20.00 по 22.00 местного времени появляется "окно" и тогда возможен прием почти всех пакетов данного спутника . Уровень доходит до 25%(тюнер устойчиво принимает с 16%).У кого есть желание и возможность -проверьте,я думаю интересно будет тем , кто смотрит спутник так же ,как и я на границе зоны покрытия .Мое местоположение : Киевская область .Украина.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wind, очень благодарен за информацию, но, сейчас спутники Астра находятся на 4-х позициях. Вероятно ты написал про позицию 19,2Е, а я толкую о 2Е. О ней было бы интересно узнать.
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 9:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2 Е астра -это что то новенькое- а можно об этом по подробнее
Radist951
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник Asta 1c,отправлен в резервную позицию 2Е доживать свой век.Очевидно после,он будет выведен с орбиты.Да,хотелось бы посмотреть его на последок,да видно не судьба.В один из вечеров дня три назад на 10964н было 10%.Тюнер Openbox X800.Антенна 1.4м,полярка. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/astra1c.html
http://www.flysat.com/astra1c.php
SIP
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из чистого любопытства попробовал принимать 2Е на 1.2 Супрал в Минске.
на частотах 10964H 22000 1/2 и 11112H 22000 1/2 сильный сигнал.
на частотах 11023H 220001/2 и 11171H 22000 1/2 нет сигнала.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а где можно найти карту покрытия этого спутника? На линг/флай сатах нету.На сайте Астры тоже не обнаружил...
сапожник без сапог...
wind
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ASTRA 2E
10964 H 22000 1/2 Уровень-16%
RTL TELE Letzebuer
Chamber TV ,T.TV
11023 H 22000 1/2 Уровень-13%
Аналогично три канала.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wind писал(а):
ASTRA 2E
RTL TELE Letzebuer
Chamber TV ,T.TV
Если б еще написал где?
Sidor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри выше "Мое местоположение : Киевская область .Украина."
borys
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да короче все это ерунда. Просто Астра тупо занимет себе места на горизонте вешая туда старые дохлые спутники с теми самими каналами для имитации вещания с ентих позиций. Exclamation
