Express A1R 40E?
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 10:36    Заголовок сообщения: Express A1R 40E? Ответить с цитатой
Чеченское ГТРК идёт или нет?
Дагестан вроде наблюдаю.
Транспондер вроде тотже, параметры похожие.
виктор34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как идет ОРТ,РТР, Культура - срыва не наблюдается ?
У нас то ли помеха ,то сигнал плохой, но срывы 2-3 раза в минуту!
Есть у кого-нибудь мысли.
Жизнь замечательная штука, даже когда заставляет плакать!!!
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Первый канал" и ГТРК идут отлично,
а то что вы описываете это помеха или от аэропорта или третей гармоники мобильной свяи (GSM) Я с этой проблемой боролся очень долго.
виктор34
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как решили проблему?
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, такое есть.
Я то же боролся. И описывал уже как.
zapsha
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал поднял тарелку на 17 этаж и установил высокостабильный конвертор California amplifire (PLL) Конвертор установил дли приёма
в горизонтальной поляризации. Мне помогло.
виктор34
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажите какой диаметр тарелки?
Офсетка? Какой облучатель и конвертер?
zapsha
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто хотел узнать показывает или нет чеченское ГТРК
Тарелка у меня 3 метра сетка липестковая KTI
конвертор California Amplifire 20k PLL стоит около 350 $
Деполяризатор фторопласт, толщина где-то 8мм, длина не помню,
Тюнер Tandberg 1220 и Samsung 9500
Когда искал место недоступное для помех, эксперементировали
с тарелкой 1,4 метра, принимали нормально.
panorama
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 21:48    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Чисто для себя сделал открытие,что толщина деполяризационной пластины влияет на прием сигнала.Найлучших результатов с 40 гр достиг 7мм .Материал ,не силен в химии -коричневого цвета,как будто пресованный.
zapsha
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего гетинакс.
А вопрос мой был такой, показывает или нет
Чеченское ГТРК? Спасибо.
panorama
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 16:22    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
С этими данными 3626 R
tp 5
Chechenskaya GTRK
DVB 4896 - 2/3
1 - 288 1-1
272 R C
что я не вижу.Не наблюдаю также Дагестан.Федеральный пакет вижу на 1.2M.LBN-Gardiner 25k.Estonia
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 21:23    Заголовок сообщения: Re: re Ответить с цитатой
Лучше всего такого сечения фторопласт (белый) , он применяется в "элитных" ЛНБ.
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2M.LBN-Gardiner 25k.-- маловато будет особенно для Дагестана
panorama
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 12:58    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Просканировал еще раз каналы на 40 гр.Получил девять картинок.На одной таблица Подмосковье , четыре картинки Первого канала и соответсвенно 2 России,2 Культуры.На чеченском канале очень слабый канал.Картинки не вижу.Прибалтика .Эстония.Офсетка 110 см.DIGIT ALLWORLD SCI-2100
vikar
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Latvija, 1.40m. Chechnja 30%, Dagestan 20% inogda syplet.
derevo.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот спутник по моему с-диапазон. не большая оказывается тарелка нужна для с. сколько стоит твоя "с" головка под офсетную тарелку??
panorama
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2004 21:57    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
В Эстонии 400 еек.Кстати у меня их четыре ,на внешний вид все схожи но работает на 40 только одна,хотя все работающие.Проверены на аналоге Первый канал с 11 гр показывают все.
derevo.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2004 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в чём интересно дело?? брак что ли??
или чуствительность головок слабая??
может эти 3 расчитаны на аналоговое телевидение??
легко купить сразу рабочую??
сколько в эстонии стоят тарелки?? я сам в финляндии и на карабле не дорого до эстонии. сколько например стоит твоя 1.1м офсет вместе с твоей с головкой под неё? ловится ли у тебя бесплатно канал россия с этого спутника??
panorama
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2004 12:32    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Не знаю как объяснить.Видел где-то топик человек утверждал,что для с-банда нет таких понятий цифра или аналог.И в магазине тоже получили головы двух типов .Рабочие,но на 40 идет только одного.
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2004 7:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To Panorama!Из четырёх С-band конверторов,я так понял"показывает" только один-но какой?То ли Gardiner25K,1,2m,-то ли Digit Allworld,1,1м офсет(так как в топике оба "конфига" упомянуты Вами как "рабочие" на 40Е).Продолжаю утверждать что в С-диапазоне,качественный фирменный конвертор работает "всегда и везде"и в аналоге,и в цифре.Пользовал одно время Chapparal 25K выпуска где-то 1990 года и "голова" нормально работала.А то что рынок "заполонили" всякие юго-восточно-азиатские "брэнды"(типа DigitalAllworld,DigitalGold и т.д. и т.п.)в разноцветной упаковке и с надписью "designed in USA",-это уж кому что нравится.Для приема "цифры" более решающим фактором является фазовая стабильность гетеродина конвертора(в отличие от "аналога")-это аксиома.Поэтому если Вы приобрели "Дигитал Г..."LNB (по аналогии с Strong "G1",Strong"G2"и т.д.),и в цифре "он не кажет"-то это частный вопрос.который каждый решает сам,когда покупает какой либо продукт.С уважением Игорь.Пи.Си.(Ссылка была на меня). Smile
