Супрал 120 как усилить сигнал?
Videocool
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 16:33    Заголовок сообщения: Супрал 120 как усилить сигнал? Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые
Ветром доканало мою антенну (Лепестки 180см), поставил вместо неё супрал 120См офсет, подобрал флянцевый облучатель под флянцевые конверторы, настроил на спутник Ямал 201 и разочаровался, Ku диапазон на грани срыва, С диаппазон выловил трансподеры с 3553 по 3674, на остальных тишина.
Не подскажите способы усилить сигнал?
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
komisar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 1,2 и 1,8 конечно разные вещи.
Попробуй смени конвертор возми хотя бы какой нибудь из дешовых проверь.
КУ должен идти хорошо. Либо фокус??? Либо тарель поведёна.
С диапозон всё не поймаешь.
Sam Brute
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 18:00    Заголовок сообщения: Re: Супрал 120 как усилить сигнал? Ответить с цитатой
Не могу претендовать на полноту совета.. тарель метр двадцать-Свек( китай)зделал рупорный облучатель( Сдиапазон) ( как у Альяно)голова обычная нонейм- берёт большинство каналов ( из-за того что сзади приделана КУ голова нету пластины а это некоторое падения сигнала. насчет КУ голову вроде есть такой момент -они под другое фокучное расчитаны.
Место приёма Ангарск Ирк, обл
scopus
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На С-диапазон порекомендую облучатель от www.unitorg.com
результат аболденный. На Опене было с моноблоком американским 25% ,после смены облучателя 65%.
mkmv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 03, 2006 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм..а что-нить самодельное, но добротное. Можно сделать для С...просто у меня сейчас рупор из пакета от сока...сигнал с ямала отличный, а вот 80Е рвет.
Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB
scopus
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну извиняйте батька, я думал,что вы серьезно к делу относитесь,а так есть еще пакеты,чуть большего размера,может в резонанс попадещ Surprised
Videocool
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Униторговские облучатели конечно наверно не плохо, но мне его так и не удалось настроить Sad
Думаю попробовать "Белку" её Альяно предлагает, Кто-нибудь использует такой облучатель? как впечатления?
