Влияние земли на прием.
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 19:19    Заголовок сообщения: Влияние земли на прием. Ответить с цитатой
Выяснил один такой небольшой нюанс - при подключении к SkyStar 2.6d антенны, которая закреплена на доме при помощи стенового устройства, не соединенного с землей, сигнал очень хороший, а при подключении антенны, которая крепится на мачте, соединенной с землей, сигнал на частотах выше 12500 МГц не ловится, а на частотах в пределах 10500-12500 немного слабей и при увеличении частоты ближе к 12500 МГц сила сигнала уменьшается. Напрашивается вопрос - может высокочастотные сигналы поглощаются землей через мачту, ведь с офсетной антенной они соеденены металлическими креплениями. Заземление самого компьютера к положительному результату не привело...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 20:11    Заголовок сообщения: Re: Влияние земли на прием. Ответить с цитатой
А каков путь кабеля и что на пути к тюнеру (сплиттер ,DiseqC)?
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял мотоподвес. Думал, что мотор сильно гасит сигнал. Снял его, но та же картина. Сейчас конвертор подключен напрямую к SkyStar. Мне почему-то кажется, что тарелка не отражает а поглощает сигнал и отдает его земле по мачте (алюминевая труба d=70 мм). На этой же карточке SkyStar 2 подключенной к другой такой же антенне, но не соединенной с землей, все ОК. Замена конвертора, уменьшение длинны кабеля снижения (с 20м до 10м), замена кабеля результат не улучшила.
ljv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке на мачту кабель добавляешь,или меняешь?Если да ,то выбрось его-дело в нем.
земля никакого отношения к спутниковому приему не имеет.К тому же корпус современного конвертора изолирован от антенны.При установки мачты на землю,заземляется только само зеркало,а не аппаратура.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 20:55    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
А каким образом вы обнаруживаете уменьшение сигнала. Если просто "сыпет" то что и где (частота).
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же на мотоподвесе BigSat эран разъемов LNB и REC соединены с корпусом. Получается, что через экран конвертор соединен с землей ?
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а одной антенне сканируются все транспордеры, а на другой только с частотой ниже 12500 МГц, выше сигнал вообще не виден, и так на любом спутнике. Определяю программой FastSatfinder.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 21:32    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Теперь понятно расхождение - подтверждаю , такое явление имеет место , если мачта вкопана в землю или находится непосредсвенно в небольшом фундаменте. Только это явление заметно по уменьшению чувствительности системы , а не в отсутствии сигнала. Налицо классические факторы наличия последовательного резонанса (последовательный контур) он является составной частью фильтра поробки на входе приемных устройств , так очевидно и есть. Может в вашем случае и не так. Но совем недавно я устранил подобное явление изолировав штанги от полотна антнны. (прямофокус 1.80м).
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все именно так как Вы описали - мачта вкопана в очень влажную землю. Значит необходимо крепить антенну на диэлектрик ?
ljv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бр р р р р ! !
На каком еще входе???? Shocked
Резонансная частота тарелки на трубе(последовательный контур)составляет десяток-другой МЕГАГЕРЦ(не путать с Гигагерцами-у них частота в ТЫСЯЧУ раз выше).
Для устранения проблемы предлагаю покрасить трубу фиолетовой краской.
Если не поможет:
1.Отбросить старый кабель вместе с дайсиками,соеденителями,и т.д.
2.Взять НОВЫЙ кабель типа RG6U ,SAT50 или другой этого же класса(обязательно с двумя экранами).
3.Бросить "времянку" от антенны до тюнера напрямую.
4.Тщательно подстроить антенну,ковертор.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заземлять тарелку, не очень хорошая идея, ибо она служит мишенью для грозовых разрядов. Поглощение сигнала землей - полнейший абсурд. А ослабление сигнала на высоких частотах может быть следствием горбатой поверхности тарелки.
IC
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь проблема решилась именно таким образом.
Буду пробовать изолировать зеркало от трубы.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 6:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Тема заинтересовала, и я быстренько, заизолировал крепеж, сингал поднялся на 2-3% (то что более точно настроил антенну исключено), и самое главное что на Sat инете пропали пакетлоссы, карта SkyStar 2. Поразительно, но факт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бр р р р р ! !
Если не поможет:
( Бр р р р р ! ! ) Речь не идет о контуре вцелом , а о взаимодействии элементов антенны наличием рядом общего поля. Даже многотысячные емкости в ВЧ блоках питания ВЧ устройств шунтируются малыми слюдяными и прочими. Ваш способ кроме повышения чувстительности , и это может устранить. Здесь речь шла о пропадании сигнала выше определенной частоты.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы попробуйте не изолировать антенну, а заземлить ресивер.
Просто если ресивер не заземлен, на его корпусе наводится напряжение через конденсаторы блока питания ресивера и телевизора. И когда антенна заземлена - через оплетку кабеля и корпус мотора на землю будет идти ток. (кто в сырую погоду брался за разъемы, а другой рукой за антенну, тот знает какой ток). Оплетка имеет свое сопротивление, на нем падает напряжение, которое и попадает в цепь сигнала ПЧ. Конечно частоты там сильно отличаются, но помехи все таки будут.
У кого нету мотора, такого тока не будет - конвертер же изолирован, поэтому кажущее улучшение сигнал скорее всего от более точной настройки антенны.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
ljv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле антенной является рупор волновода конвертора,а сама тарелка-это лишь изолированное от конвертора кривое зеркало ,висящее перед ним.И что бы вы с этим зеркалом не делали(в электрическом плане) конвертору ДО ЛАМПОЧКИ!
Последний раз редактировалось: ljv (Вт Дек 05, 2006 12:57), всего редактировалось 2 раз(а)
ljv
Ну слава богу!
А антенны действительно периодически нужно "шевелить"-это добавляет пару процентов.
Все дело в том,что частота в кабеле снижения,после преобразования конвертором,в зависимости от начала или конца диапазона составляет от 0.9 до 2,2 ггц.Даже у хорошего кабеля затухание меняется от 0,3 до 0,6 дб,а если кабель плохой,то вверху может быть несколько дб на метр,умножьте на 10-20 метров.Вот и все объяснение.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 12:41    Заголовок сообщения: незнаю конкретно по этому вопросу Ответить с цитатой
хочу добавить от себя что замечал усиление сигнала в некоторых случаях при установке антены на балконах внутри балкона и возле разных металических конструкций. конечно антены одного размера могут отличаться немного силой сигнала за счёт того что антену выгибает штамп на заводе а он куда ударит по металу так и будет.
так что я оставляю всегда себе ту которая лучшая.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое уточнение: на самом деле собственно антенной является тот мааленький штырек, что торчит внутри резонатора и является зондом.
А в остальном - то так.
IC
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изолировал зеркало от мачты, но эффекта не какого. Такое впечатление как-будто не хватает напряжения питания на конвертер. Ситуация такая - подключил SkyStar 2 к петлевому выходу тюнера Euston 2005, а кнему подсоеденил кабель от антенны установленной на мачте. В программе ProgDVB начал сканировать транспордер 12735,Н,5064 итог - сигнала нет. Дальше - отключаю из розетки или выключателем электропитание тюнера Euston - сигнал 60%, если его включаю то сигнал пропадает. И так сигнал 60%, каналы сканируются, перекидываю кабель напрямую на SkyStar 2 - сигнал 0%. Обратно все перекидываю, делаю все точнно так-же - сигнал 60%. Что это может быть.
