Наше Радио
KorJek
СообщениеДобавлено: Пн Дек 04, 2006 22:35    Заголовок сообщения: Наше Радио Ответить с цитатой
Народ кто-нидь реально знает на каком из спутников есть наше радио??? По лингсату нигде не нашел...
Zlobniy KorJek:)
radiochat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Re: Наше Радио Ответить с цитатой
На сайте нужно искать. А там сказано, что на спутниках наше радио не вещает, хотя если они в таблице пропустили Москву....
hga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 10:08    Заголовок сообщения: Re: Наше Радио Ответить с цитатой
На Экспрессе АМ2 80Е.
Чтобы слушать нужен специально прошитый профессиональный тюнер ComStream. Примерно также кодируются Европа+, Ретро ФМ.
А нафига они это делают, я не знаю Evil or Very Mad
SCHved
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на Intelsat 904 60 градусов более 30 радиоканалов
см. http://flysat.com/intelsat904.php
hga
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек конкретно про Наше спросил Mad
SCHved
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда кавычки ставить надо- "Наше Радио" понятнее будет
тема вроде как обсуждалась здесь http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=6648&sid=5fd159ada89e271afc897d3e5386ccfa но ответ в принцепе такой же как и здесь Express AM2 80E и тюнер ComStream ABR 202
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Re: Наше Радио Ответить с цитатой
Е+ и Ретро ФМ в настоящее время кодируются в Codicrypt.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 18:44    Заголовок сообщения: Re: Наше Радио Ответить с цитатой
Привет. А ты случайно не в курсе есть такая прошивка на другие тюнера на пример на (Glogo6000) или на (@-Star) Очень Ретро-FM хочу раньше был на 36Е. Заранее спасибо
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
KorJek
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2hga
Спасибо что просветил! Жалко что такое радио клевое не послухать со спутника.
Zlobniy KorJek:)
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 05, 2006 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаётся одна возможность- интернет. Есть там два варианта 48 и 128 кб/с. Щас Гарик Сукачёв поёт...
сапожник без сапог...
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прием программы « Радио» с ИСЗ «Экспресс-АМ2» (80 град в.д.)
в диапазоне «С» в цифровом закрытом виде.
Оборудование для приёма программы с ИСЗ:
- Приемная антенна (диаметр не менее 2,5 м), облучатель, деполяризатор диапазона «С» (3,7-4,2 ГГц), коаксиальный кабель RG-11 (RG-6 при длине соединительной линии до 30 м).
- Цифровой приемник ABR-202 или старая модификация ABR-200 фирмы "Comstream" (США).
- Конвертор PLL-LNB фирмы "Comstream" диапазона «С» (3,7-4,2 ГГц). Возможно применение конверторов со стабильностью гетеродина не более 500 кГц и минимальными фазовыми шумами (например: конвертор фирмы California Amplifier 140194, 140105, 140105-1).
В целях исключения несанкционированного доступа к приему "Радио" приемник программируется и закрывается паролем в техотделе в Москве.
Ориентировочная стоимость профессиональной спутниковой антенны (2,5 метра) от 400 $; цифрового конвертора PLL-LNB фирмы "Comstream" от 500 $; приемника ABR202 от 1950 $
Телефоны спутниковой станции и техотдела «РМГ»:
- (495) 720-5154, дежурный спутниковой станции (круглосуточно);
- (495) 232-1636, 105-3508; дежурный инженер техотдела.
Приобретение спутникового оборудования и приемника ABR 202:
1. «DS Media Telecom»; Шевелёв Сергей, (495) 507-1982, сот.тел. 8-916-251-6762 (возможность программирования и проверка приемника в техотделе в Москве, возможна также организация доставки приемника до города);
2. "МС-МАКС", www.ms-max.ru, (495) 234-00-06, Маршак Михаил, teleradio@ms-max.ru
3. «Телко Групп», (495) 775-3040;
4. «Quarta Telecommunications», (495) 799-9394, 799-9393, факс: 799-9395;
5. «Дженерал Сателайт», г.Екатеринбург, www.satpro.ru, (343) 365-9080, 365-90-82, 350-02-80.
Настройка приемной спутниковой станции
1. Тюнер фирмы Comstream ABR-202 (ABR-200).
2. Конвертор (головку) необходимо применить с ФАПЧ т.е. с нестабильностью гетеродина не более 500 кГц, т.к. программа передается в цифровой форме с использованием сжатия по стандарту MPEG-2 (скорость потока 256 кбит/с и квадратичная фазовая манипуляция). При использовании обычной головки (нестабильность гетеродина 1-2 МГц и увеличенные фазовые шумы) возможны кратковременные потери звука на выходе тюнера и полное нарушение приёма из-за изменений температуры окружающей среды с необходимостью перепрограммирования тюнера.
3. Диаметр антенны должен быть не менее 2,5 метра (сплошная).
4. Учитывая, что на частоте 3675 МГц в настоящее время со спутника «Экспресс-АМ2» производится подача цифрового пакета телевизионных и радиопрограмм в открытом виде (параметры пакета для настройки тюнера можно взять по ссылке http://www.lyngsat.com/eam2.html). Настройку на спутник можно осуществить с использованием спектроанализатора Promax. После этого подключить к головке тюнер ABR, а затем подключить приемник в электросеть через источник бесперебойного питания (ИБП).
Все сигналы с ИСЗ «Экспресс-АМ2» принимаются с круговой правой поляризацией, поэтому требуется применение деполяризатора. Наша программа передается на отдельной несущей в седьмом стволе, скорость потока 256 кбод, модуляция квадратичная фазовая, кодирование Seq ½.
Питание тюнера обязательно осуществлять от источника бесперебойного питания. Заземление тюнера производится только через кабель электропитания ИБП.
Выход звука в тюнерах рассчитан на симметричную нагрузку с сопротивлением 600 Ом. Звук снимать с разъема AUDIO:
- левый канал: 1 вывод +, 2 вывод -, 6 вывод земля;
- правый канал: 4 вывод +, 5 вывод -, 9 вывод земля;
Если нагрузка несимметричная, то сигналы каналов снимать с выводов + и земля, а минус не использовать.
После подачи на тюнер электропитания через 1-3 минуты должен произойти захват сигнала радиопрограммы (о чём будет свидетельствовать появление звука на выходе тюнера и изменение индикации на передней панели) и после этого можно произвести более точную подстройку положения антенны по напряжению АРУ на выходе тюнера. Для этого подключите любой вольтметр постоянного тока на предел измерений 0-10 В к разъему AUX на задней панели тюнера.
Вывод вольтметра ABR-200 ABR-202
+ 5 5
- 1 8
Большему уровню сигнала на входе тюнера соответствует и большее напряжение АРУ.
KorJek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 0:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это конечно круто, но прощайте денежки на тарели)))
Zlobniy KorJek:)
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2006 3:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею возможность принимать несколько радио на ABR 200/202. Конечно, то, что идёт в эфире после ретрансляции в основном только отдалённо напоминает оригинальную программу... Sad \
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 10, 2006 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в диапазоне «С» в цифровом закрытом виде....
Нифига себе защита! Shocked Зачем так серьёзно кодироваться, ведь это всего лишь радио??!
