SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 0:46 Заголовок сообщения: Eutelsat W4 36градус |
помогите разобраться
стоит карта в компе ss3 настроен ProgDVB на NTV+ не показует несколько транспондеров
кто-то сталкивался с таким?
как-то решить можно?
спасибо |
alex.n
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 3:16 Заголовок сообщения: |
| А конвертор какой?Нужен с круговой поляризацией. |
Alex54
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 6:52 Заголовок сообщения: |
| LNB 10750 |
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 9:12 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | А конвертор какой?Нужен с круговой поляризацией. |
конвертор с круговой поляризацией |
SPAUM
| Alex54 писал(а): | | LNB 10750 |
именно так и стоит только у меня называеться LOF 10750MHz |
Dima100
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 9:44 Заголовок сообщения: |
| Какие транспондеры не показывает? |
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | | Какие транспондеры не показывает? |
12322 R 27500
13399 R 27500
12437 R 27500
12476 R 27500
вот эти не показуют |
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 10:17 Заголовок сообщения: |
| SPAUM писал(а): | | Dima100 писал(а): | | Какие транспондеры не показывает? |
12322 R 27500
13399 R 27500
12437 R 27500
12476 R 27500
Значит одна поляризация показывает, а другая нет? Вполне конвертор мог сдохнуть. Я имел такой опыт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 11:14 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Значит одна поляризация показывает, а другая нет? Вполне конвертор мог сдохнуть. Я имел такой опыт. |
блин очень плохо, только купил 10$ стоил
както проверить можно в домашних условиях? |
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 11:36 Заголовок сообщения: |
| SPAUM писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Значит одна поляризация показывает, а другая нет? Вполне конвертор мог сдохнуть. Я имел такой опыт. |
Подключи другой приёмник.
А 10 баксов не деньги в наше время. В гораздо более бедное время лет десять назад от 60 до 200 долларов были. А сейчас.... _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | Подключи другой приёмник.
А 10 баксов не деньги в наше время. |
то понятно что 10$ не большие деньги но если так будет с каждым приемником через день он будет гореть
поеду завтра попробую заменить или новый взять |
borys
Зарегистрирован: 02.07.2004 Сообщения: 255 Откуда: Львів-сіті 49.828048, 23.981878
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 12:45 Заголовок сообщения: |
Что то мне здается что енто линейный конвертер а не круговой  |
ВраГ НаРоДа
Зарегистрирован: 24.08.2005 Сообщения: 349 Откуда: 23 регион. Широта 45°09'N, долгота 39°05'E
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 13:26 Заголовок сообщения: |
А если попробовать перевернуть конвертер, как линейный, переворачивание поляризаций не произойдёт? _________________ GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С |
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 14:18 Заголовок сообщения: |
| такой вопрос, а конвектор должен висеть идеально ровно? или его можно немного поворачивать в лево и право как на линейных? |
Sater
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 14:34 Заголовок сообщения: |
А чего не сказал про 12245R и 12284R? Забыл или их тоже нет  |
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 14:57 Заголовок сообщения: |
| Конвертор крути не крути, толк один. Поверни пластину в конверторе на 90 гр. |
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 15:13 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | А чего не сказал про 12245R и 12284R? Забыл или их тоже нет  |
не сказал, потому, что эти транспондеры работают и показывают |
SPAUM
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 15:51 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Конвертор крути не крути, толк один. Поверни пластину в конверторе на 90 гр. |
специально для тебя (и таких как ты)
у меня стоит конвектор круговой поляризации и даже больше
рабочая частота с круговой поляризацией
нерабочая частота
сам конвектор
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 16:04 Заголовок сообщения: |
| SPAUM писал(а): | | Sater писал(а): | А чего не сказал про 12245R и 12284R? Забыл или их тоже нет  |
Если какие-то правые показывают, значит конвертор исправен.
Круговой конвертор можешь крутить как угодно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 16:31 Заголовок сообщения: |
Считай 10$ сэкономил.
Копаем дальше. Почему ты еще не сказал, что покрутил конвертор, но все без толку  |
