Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 10:00 Заголовок сообщения: От меня сбежали таджики. |
| Ничего не могу понять, нет сигнала на Tajik TV и Safina, спутник ABS-1, сигнал на других каналах без изменений, даже Беларусь ТВ идет. Вчера на таджиках сигнал нормальный был. Dreambox 500s. И еще вопрос где можно взять информацию о том как переделеть ku-конвертер off-set (обычный фонарик), под прямофокус в домашних условиях. |
Vitall2005
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
| Все вернулись, сигнал нормальный. |
Dre@m
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 13:55 Заголовок сообщения: |
| Vitall2005 писал(а): | | Все вернулись, сигнал нормальный. |
Ты их баращком заманил обратно???  _________________ Dreambox 7020 HD Open Pli, Dreambox 7020S , Manhattan StarLight MX & Sky Gate HD под кроватью ...!!!  |
alex.n
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 16:15 Заголовок сообщения: Re: От меня сбежали таджики. |
| Vitall2005 писал(а): | | Ничего не могу понять, нет сигнала на Tajik TV и Safina, спутник ABS-1, сигнал на других каналах без изменений, даже Беларусь ТВ идет. Вчера на таджиках сигнал нормальный был. Dreambox 500s. И еще вопрос где можно взять информацию о том как переделеть ku-конвертер off-set (обычный фонарик), под прямофокус в домашних условиях. | Где живешь.Если недалеко то можно и подскочить.А так ничего сложного(имею ввиду конвертор). |
komisar
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 16:17 Заголовок сообщения: |
Как теперь не веселиться не грустить от разных дел
Ведь сбежавшие таджики ВСЕ вернулися поверь
Я им просто ненароком намекнул вчера тайком
Переделать прямофокус из офсета в КУ легко
И они теперь балдеют и стоят тут над душой
Ждут когда при них сломаю я фонарик .. дорогой..
пап ..пап.. |
222
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 16:35 Заголовок сообщения: Re: От меня сбежали таджики. |
.А так ничего сложного(имею ввиду конвертор).[/quote]
У меня тоже такая-же проблема, как переделать универсальный офсетный конвертор под прямофокусный. Объясни пожалуйста, если не трудно. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Vitall2005
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
1. Если серьезно, то сегодня пол дня на TV Safina и Tajik TV не было сигнала, потом появился на прежнем уровне, после чего начал постепенно падать, а сейчас на грани срыва
2. По поводу конвертера, я тоже могу делать из себя Проффи и всезнайку, высменивать других глупыми стишками, и т.д., а на деле оказаться полным нулем, нормальный знающий человек подскажет как правильно сделать, даст ссылки на необходимые статьти, вобщем поделится своими знаниями. По моему для того и существуют подобные форумы, а не для пустого трепа и кривляния. |
222
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 17:22 Заголовок сообщения: |
.Сделаю четкую фотографию размещу в этой теме.Наверное завтра.А то скоро полярная ночь наступит,и хана.[/quote]
Заранее благодарен. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
komisar
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
| Приношу свои ИЗВИНЕНИЯ Vitall2005. Не думал что так близко это будет воспринято .Удачи в спутниковом приёме. |
alex.n
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 17:58 Заголовок сообщения: |
| Попробую объяснить вкратце на словах.Если для мультика,то как обещал сделаю фотографии,а если в фокус,то все элементарно просто и опробовано несколько раз.Эффект 100%.Берете ненужную автомобильную камеру,режете ее полосками шириной 3-5 см.Обматываете ей конвертор(с помощью изоленты) до такого состояния,чтобы он подходил под С-облучатель.Вставляете это в облучатель и все.Ловил таким образом 80Е ,75Е и 53Е.Все прекрасно.Больше правда ни на какие спутники не пробовал.Виталл я тебя спросил,где живешь,потому-что сам с Алтая. |
komisar
Добавлено: Вт Дек 05, 2006 18:23 Заголовок сообщения: |
| Ну если так .Я тоже родился на АЛТАЕ.http://nemezis.myegy.com/lem/sputnik/faq2.html#1 |
