Просветите!
sirob
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2004 20:37    Заголовок сообщения: Просветите! Ответить с цитатой
Во времена аналогового телевидения у меня стояла самопальная тарелка размером примерно 1м. Она худо-бедно ловила ОРТ и РТР на 36-40гр.Точно не помню.Кажется бывший ГОРИЗОНТ-40! У меня вопрос! Достаточно ли сильный сигнал с 40гр,чтобы поймать на эту тарель?Если он также силен как с 96,5гр,то наверное сможет.И еще:обязательна ли в этом случае установка волновода на головку или в "цифре" это не важно.С уважением -ДИЛЕТАНТ!!!
Wladimir
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все должно идти без проблем у меня весной была аналогичная ситуация на хуторе у родственников повернул на 40 градусов и все идет
дерзай только тюнер должен большие скорости брать (самсунг)
ivan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2004 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю.
Все должно идти и без доработок и переделок антенны, и конвертора.
Особое внимание, обратите на приемник, он действительно должен поддерживать высокие скорости приема.
sirob
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что ресивер должен быть другой(скорость потока более 33000),мне уже сообщили.Но ведь на 40гр. есть каналы и с меньшей скоростью потока:например- Чечня и Дагестан.Их то он должен "казать"?Подскажите!!!А то тарелка в сарае гниет.Жалко "однако"!!!!С великим уважением! Sirob.
Wladimir
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да будет он их принимать успокойся а по чечне вообще смотреть нечего они обычно ретранслируют РОССИЮ в переравах между местными новостями просто низкоскоростные каналы дольше открываются
RUSS
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир извени что пишу по теме с арозданием. Пробобал вчера и сегодня настроитса на Expres AM 40 никак не получаетса. Наверно штото делаю не так. Надеюсь на твою помощь. Вообшето КЮ диапазон я освоил давно, но в С полнвый чайник. Я так ронял Чечню и Дагестанский ты ловиш без проблем.Дай пожалуста инфу как прописывать в тюнере даные на 40. 1 какая частота гетеродина т.е.
какие цыфры там надо выставлять 2 тон 22кГц должен быть ДА или НЕТ. Кстати Владимир жыву я в Норвегии на самом юге смотрю 53, 42 ,
28,19, 13, 5, 1, и тд. Тюнер у меня HUMAX va-fox. Тарель афсет 1,20 голова на Сбанд с диэлектрической пластиной 15 кел.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 17:42    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Даа.. Wladimira уже не одна борода сбрита. Тюнер пока что не подходит для 40 Е для приема федерального пакета. 22 тон на С не используется. Остальное выставляется как обычно. Про 3975 - подскажут.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 31, 2005 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню где, но была тема типа, "какой ресивер не работает с 40E". И там большинство моделей были HUMAX'ы. ИМХО, HUMAX va-fox один из них Sad . Я даже список их себе записывал, но не помню куда. Надо поискать...
AVT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2005 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл.
Ресиверы, на которых приём с 40E не возможен:
Echostar DVR7000ip
Humax F1/F1-CI/F1-VA/F1-VACI/VA-FOX/VA-ACE/5200/5300/5400 (все ресиверы серии OAK)
Humax CRCI-500+
