Arion AF-1700E не могу подобрать софт
Димонстар
СообщениеДобавлено: Ср Дек 06, 2006 22:56    Заголовок сообщения: Arion AF-1700E не могу подобрать софт Ответить с цитатой
Какой софт с biss можно залить? Проц STi5518 Флеш M29W160ET цап 1725
Version
Model name&H/V version: AF1700E
Software Version: SPRA2935S170EC
Boot version: 0010.1
Buyer version: SPYRO/UAE
UI type: GP1.3
S/W bulld date: Feb 09 2004
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 3:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_arion.htm
Димонстар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заливал, вначале Boot20_1_S170EC_$MAT, перед заливкой отредактировал AUC_HEditv097, потом S170EC_$MAT_A6686_20060527_SHARA тоже отредактировал AUC_HEditv097, тюнер пишет СРЕГ.если не править то вобще не заливается.
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залай этот вопрос по моей ссылке на форуме.Там более опытные специалисты по данному ресиверу собираются.
litovec59
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сперва отредактируй в AUC_HEditv097, в первую очередь боот,только ето нужно сделать правильно,если боот встал нормално,тогда заливАй софт,под тем же заголовком,все должно пойти.
virtual13
СообщениеДобавлено: Чт Дек 07, 2006 23:42    Заголовок сообщения: 1700 Ответить с цитатой
Загрузчик выше указанный---софт иши Е6794 2006002, влазит только
он. Загрузка автоарионером, редактировать ничего не нужно.
На всякий случай HEC Editorom скачай прикладной софт и
загрузчик. Удачи
Димонстар
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается, не может загрузить,взял дамп http://www.dort.jino-net.ru/pub/soft_arion.htm все пошло.
И все таки почему Бут 20 не загружался, все софтины по выше указанному сайту работают наверно с20 бутом.
virtual13
СообщениеДобавлено: Пт Дек 08, 2006 15:51    Заголовок сообщения: 1700 Ответить с цитатой
Только с ним. А чем ты его загружал?
Димонстар
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arioner_RUS, AutoArioner .
virtual13
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 22:25    Заголовок сообщения: 1700 Ответить с цитатой
Вродебы не путаю--этот софт найдёш на форуме sat navigator.
Там есть многостраничная тема F100, Arioner и вместе с загрузчиком
этот софт. Я его искал очень долго, нашёл случайно. Распакованный
с архива весит он 0.99mb, если найду у себя то скину
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 7:33    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E не могу подобрать софт Ответить с цитатой
Version
UI type: GP1.3
Не мучай себя и рессивер. Заливай софт для него от поверская8210. Любой , даже последний свежий. Но перед этим поправь его ауксом. И не забудь перед софтом залить сам бут от поверская. Если не получиться , напиши , выложу тебе сам готовый софт.
ex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму что происходит. Арион 1700 (перешит под ф-100). 17.1 универсал
Стояла 3018_dvbxtreme_6686_AF7_PolsatFix_patch.auc
Залил S811EC_$VSH_A6817_20070301_AUCPCnc_path.auc = 88:88
Залил 3018_dvbxtreme_6686_A06_path.auc = 88:88
Залил снова 3018_dvbxtreme_6686_AF7_PolsatFix_patch.auc = all ok!
Тюнер перестал дружить с другими софтами - 88:88.
3018_dvbxtreme_6686_A06_path.auc - раньше у меня работал, теперь не хочет.
Что можно предпринять?
Alex313
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 2:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний софт для Arion AF-1700 (24.01.07) лежит здесь:http://www.sat54.ru/page.php?id=25
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
regul2tor
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините за офф. Есть ли для этого ресивера софт с редактором ключей BISS, а то уже запарило ключи писать в софт а потом заливать в него.
Arion 1700, SS2. 4W+5E+13E+75E
56x56y
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старый 6800, можно на ресивере забить ручками
Metabox 4, S-1401, SM3D12, Супрал 1.20, три головки(Си-"Классика", Ку, Ку-круговая), 7E-103E
Alex313
СообщениеДобавлено: Чт Мар 29, 2007 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу по секрету - в новых прошивках редактор ключей есть и ключи BISS уже введены.
Нужно только в меню зайти в опцию: "Загрузить ключи по умолчанию".
После этого ключи в таблице появяться нужные и вбивать нужно только изменившиеся.
Dr.HD F-16
