Syava_Simferopol
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 18:17 Заголовок сообщения: Подскажите! |
| Возможно либо добавить мне 90-й градус,на ту же тарелку где у меня уже стоит 75-й?Размер тарелки 90...в городе Симферополь. |
halerik
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| Смотри по покрытию! |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 19:14 Заголовок сообщения: |
лучше не смотреть, а пробывать сразу на 120 из запасом...
75Е(фокус)-80Е(мульти)-90Е(мульти)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Последний раз редактировалось: JaWa (Чт Дек 07, 2006 21:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
ostap
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 19:37 Заголовок сообщения: Re: Подскажите! |
[quote="Syava_Simferopol"]Возможно либо добавить мне 90-й градус,на ту же тарелку где у меня уже стоит 75-й?Размер тарелки 90...в городе Симферополь.[/quote]
Да, возможно |
Nick_
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Новояворівськ
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 20:41 Заголовок сообщения: |
А как обстоят дела с выше описаной комбинацией на Западной Украине ?
Кто нибудь пробовал ? _________________ SkyStar 2 (драйвер 4.4.0), мотоподвес Strong, Triax 1.10, Vista
Longitude 23.3 Latitude 49.5 |
Syava_Simferopol
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:08 Заголовок сообщения: |
| А что мне нужно для того чтоб добавить этот спутник,просто мне один человек говорил что нужна дополнительная подпитка от тюнера...? |
vitalon68
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:14 Заголовок сообщения: |
| Syava_Simferopol писал(а): | | А что мне нужно для того чтоб добавить этот спутник,просто мне один человек говорил что нужна дополнительная подпитка от тюнера...? |
Наверное у тебя уже весь дисек занят 4-головы поетому он наверное имел в виду выход 12 вольт для переключателя на еще один дисек и еще головы соответственно Тогды да нужна подпитка от тюнера  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Syava_Simferopol
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:27 Заголовок сообщения: |
| Да у меня 4 головки...так что это мне требуется прикупить для данному проекта)) |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:32 Заголовок сообщения: |
| Syava_Simferopol писал(а): | | Да у меня 4 головки...так что это мне требуется прикупить для данному проекта)) |
12В переключатель называется...у тюнере ззади должен быть вход на его же...и еще что за тюнер у тебя???  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:33 Заголовок сообщения: |
Тебе нужен дайсек 1Х8 или 1Х6. И, чтобы ресивер имел версию DISEqC 1.1 _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Syava_Simferopol
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:42 Заголовок сообщения: |
| JaWa писал(а): | | Syava_Simferopol писал(а): | | Да у меня 4 головки...так что это мне требуется прикупить для данному проекта)) |
12В переключатель называется...у тюнере ззади должен быть вход на его же...и еще что за тюнер у тебя???  |
Да я даже не знаю...короч мне когда ставили говорили что это типпа Орион какой-то(согласен что стремно),но нигде вообще надписи что орион не видел.....а на заставке Фергусон вылазет надпись....
а на самом вообще написано DSR-5001 PLUS
Кстати не подскажите что же у меня за тюнер тада...  |
Syava_Simferopol
Добавлено: Чт Дек 07, 2006 21:43 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Тебе нужен дайсек 1Х8 или 1Х6. И, чтобы ресивер имел версию DISEqC 1.1 |
я не знаю поддерживает ли он эту версию....а где это можно увидеть?  |
222
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 11:00 Заголовок сообщения: |
Не в каждом тюнере есть выход на 12в, и не каждый может брать с дийсеков 6х1, 10х1. Проще поставить тональник (свитч 1/22), и через 22 пустить 75, а через 0 - 80, или 90, и в дисек. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Syava_Simferopol
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 15:45 Заголовок сообщения: |
Ну у меня есть выход 12 вольт...
А вот такой еще вопрос:а какую мне голову лучше взять?и куда это дополнительное питание потом подключить? |
222
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 18:04 Заголовок сообщения: |
Есть такие, постоянно включены в сеть идут с блоком питания, у меня такие стоят, 4 входа 12/22, 18/22, 12/0, 18/0 и 4 выхода. 75 почему-то не хочет через них идти. Посмотри здесь: http://www.sat-ru2005.narod.ru/price.html _________________ Не хочу, не могу, не смирился
