mikh-kola
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 13:17 Заголовок сообщения: HUMAx VA-ACE |
Подскажите где взять прошивку на тюнер HUMAx VA-ACE
и описание как прошить и какой программой,за ранее благодарю всех |
fonaref Модератор
mikh-kola
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 14:00 Заголовок сообщения: |
Прошивку нашел аинструкцию как прошить и чем не нашел,
может где вдруом месте есть. |
mikh-kola
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
У меня такая проблема в вели родительский код и забыли его,итепер я немогу войти в настройки.Я перепрошил тюнер новой прошивкой по идее код должен изменится на0000 а он не изменился,на заводские не могу сбросить,подскажите что делать.
Тюнер HUMAx VA-ACE |
Добавлено: Пт Дек 08, 2006 21:22 Заголовок сообщения: |
| mikh-kola писал(а): | У меня такая проблема в вели родительский код и забыли его,итепер я немогу войти в настройки.Я перепрошил тюнер новой прошивкой по идее код должен изменится на0000 а он не изменился,на заводские не могу сбросить,подскажите что делать.
Пробуй-Menu-installation-status-STB status,press on these buttons-RED-GREEN-YELLOW-BLUE-WHITE-then press 0,cod-0000 _________________ Sigitas
hvn
Добавлено: Вс Дек 10, 2006 0:06 Заголовок сообщения: |
| В всё верно, повтарюсь по русски входишь в информацию о терминале(там он пин не просит) поочереди быстро нажимаешь все цветные кнопки , заканчиваешь белой, жмёшь ноль и после в появившемся окне подтверждаешь изменения. |
mikh-kola
Добавлено: Вс Дек 10, 2006 19:04 Заголовок сообщения: |
| Спасибо все настоил |
Mikola-78
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 9:41 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста...
В тюнере HUMAX ACE+ :
Вызываю список каналов кнопкой "ОК". Выбираю нужный мне канал (кнопкой "ОК"). Канал включается. Но список каналов не пропадает сам, а остается на экране. Его нужно убирать с экрана принудительно. Это нормально?
Или можно что-то сделать, чтобы он список сам убиралсяс экрана после выбора нужного канала? |
Andrejka
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 17:28 Заголовок сообщения: |
| В старых версиях список убирался после включения канала,в последних список остается.Победить можно если более древнию версию прошить,а надо ли ? |
Ivanes
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 16:45 Заголовок сообщения: |
А такая проблема у кого-нибудь была VA ACE стал требовать карточку даже на FTA каналах и не показывает картинку канала. Каналы пишет, сигнал чует а вот канал включишь пишет "Вставте карту".Чё за глюк может кто подскажет? _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
sat-bird
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 21:34 Заголовок сообщения: |
Тут все что те надо для тюнера включая прошивку с возможностью просмотра Б-И-С-С и C-r-y-p-t-o-w-o-r-k-s http://www.viaccessfree.com/showthread.php?t=19273 _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
Yuva2004
Добавлено: Пн Ноя 03, 2008 22:21 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | А такая проблема у кого-нибудь была VA ACE стал требовать карточку даже на FTA каналах и не показывает картинку канала. Каналы пишет, сигнал чует а вот канал включишь пишет "Вставте карту".Чё за глюк может кто подскажет? |
Не ПЛЮСНУТЫЙ ли аппарат ( для НТВ +) тогда лечиться сбросом на заводские настроки с последующей перенастройкой каналов  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Ivanes
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
Да аппарат с Viacess-картоприёмником для плюсов.Не помню сбрасывал ли я его на заводские но надо попробывать. _________________ Талант не пропьёшь.
Ivanes
Добавлено: Ср Ноя 05, 2008 16:43 Заголовок сообщения: |
Сегодня сбросил VA-ACE на заводские ,выскочили каналы НТВ+ прописал FTA с Ямала всё также вставте карточку и ещё забыл сказать вместо изображения квадратики по экрану жёлтые и синие в шахматном порядке.Прям генератор таблиц получился какой-то. _________________ Талант не пропьёшь.
Yuva2004
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:43 Заголовок сообщения: |
| Ivanes писал(а): | | Сегодня сбросил VA-ACE на заводские ,выскочили каналы НТВ+ прописал FTA с Ямала всё также вставте карточку и ещё забыл сказать вместо изображения квадратики по экрану жёлтые и синие в шахматном порядке.Прям генератор таблиц получился какой-то. |
В общем все правильно
Списки НТВ+ каналов необходимо удалить в меню УДАЛИТЬ СПУТНИК (СЕТЬ) а приемную антенну необходимо похоже поднастроить .Похоже у Вас слабый сигнал ,вот бедный HUMAX и достает из памяти свои дурацкие сообщения.Если же вы точно уверены ,что антенна настроена точно(проверяли прибором или другим ресивером у самого ресивера тоже есть шкала уровня сигнала),тогда пора старичка отправлять на заслуженную пенсию и покупать что-то новое Удачи! _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
sat-bird
Добавлено: Чт Ноя 06, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Или на ремонт ) _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Ноя 12, 2008 21:32 Заголовок сообщения: |
| Давно уже перестал мучить свой Хюм VA-ACE ,после того как понял ,что в слотке карта должна быть вставлена ,может что изменилось??????? |
vvv1
Добавлено: Пт Ноя 14, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
| У меня старичок VA-ACE открывает биссы и крипто. |
kcf
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 5:58 Заголовок сообщения: |
У меня старичок VA-ACE открывает биссы и крипто. открывает без картки?[/img] |
kuznechov119m
Добавлено: Пн Ноя 17, 2008 6:29 Заголовок сообщения: |
Про карточку забыли
А КАК ТОГДА К ЭТОМУ ОТНОСИТСЯ
Ребята, в этой теме мы забыли важную вещь: прошивки от товарища S_man без наличия правильной смарт-карты в слотике рессивера могут открывать только кодировку БИСС. Для криптоворкса и других вещей нужна карточка. Можно использовать уже забытые народом Голдкарты, Фанкарты и т. д.
Как пояснил автор, карточка используется только как "туннель" для передачи информации от эмулятора на встроенный дескремблер рессивера. Ну, и для открытия каналов в Виакцесс тоже.
Карточка должна поддерживать кодировку Виакцесс и иметь правильный ключ № 08 для провайдера SRG. (Почему работает именно так - пусть S_man поясняет). Имелось в виду, что на большинстве прошивок для Голдкарт и Фанкарт этот ключ уже имеется.
По крайней мере, со случайно выбранной б/у Голдкартой с неизвестной древней прошивкой мой перепрошитый рессивер открыл канал Хастлер сразу и без вопросов .
В общем, вот вам прошивка для Фанкарты, программа-прошивальщик для фанкарт Funprom251, схема простейшего программатора для фанкарт и сама прошивка |
