Deir
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 11 Откуда: Украина, Донецкая область
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 1:19 Заголовок сообщения: DiseqC 1/6 |
Научите пользоваться этой штукой на Digital 6100. С Опенбоксами все понятно, а с этой машинкой запарился. Нужны все 6 входов. Вариант 2 дисека и переключатель 12В не рассматривается. _________________ широта 48*28`N, долгота 37*18`E |
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 7:46 Заголовок сообщения: |
А у тебя ресивер способен включать опцию DISEqC 1.1? Если нет, то не получится. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Deir
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 9:31 Заголовок сообщения: |
есть DiseqC 1.2 _________________ широта 48*28`N, долгота 37*18`E |
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 10:55 Заголовок сообщения: |
Тянешь ресивер и телевизор под тарелку на крышу или в погреб, заходишь в "Меню", Выходишь на "Установки", Жмешь на "LNB Setting", там - на DISEqC 1.2. Потом, начинаешь прикручивать провода с тарелок к дайсеку. Положение "ДАЙСЕК 1.1" включи в положение 1 из 4..... Если не все тарелки подключатся, перейди в положение 2 из 4-х. И, т.д. Короче, методом втыка...
Если положение 1 из 4 заполнится, переключи на 2 из 4.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
anion
Добавлено: Пн Дек 11, 2006 22:37 Заголовок сообщения: |
| У меня заработал только протокол 1,2 .Другие три нет . Причём на каждый вход можно прилепить дайсик 1х4 , игого 24 головы.Программируется САМСУНЕМ. |
