Можно 2 конвертора на 1 спутник? Ответьте plz!
maxirk
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 9:34    Заголовок сообщения: Можно 2 конвертора на 1 спутник? Ответьте plz! Ответить с цитатой
Можно поставить 2 конвертора на 1 спутник?
Сейчас в фокусе (SVEC, прямофокусная, 1.8 м) стоит Twin-конвертер, Eurostar, С-диапазон (с 2х выходов идет в 2 ресивера, мой и соседа), Ямал 200.
Можно ли поставить 2ой такой же конвертер на тот же спутник сбоку для инета?
Установка мультисвитча не рассматривается т.к. дорого стоит, 3 т.р.
maxirk
Montik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 10:45    Заголовок сообщения: Re: Можно 2 конвертора на 1 спутник? Ответьте plz! Ответить с цитатой
все банально - ставим конвертор с 2мя независимыми выходами Smile
http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих.
Саддам
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Re: Можно 2 конвертора на 1 спутник? Ответьте plz! Ответить с цитатой
ответил на телеспутнике.
только компромисс.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Re: Можно 2 конвертора на 1 спутник? Ответьте plz! Ответить с цитатой
Монтик. Второй твой ответ, и всё не в тему. У него уже стоит с 2 независимыми выходами.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не получится. Но есть конверторы с 4мя выходами. Вкрай можно сплитерами можно развести (настроить 1выход на 12в, другой - на 18в), и никто друг другу мешать не будет. Но на каждый потребитель обязательно свой дисек.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
scopus
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 6:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно - один с 4 выводами и не заморачиваться.А по деньгам - соседу все равно дешевле будет.
maxirk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это типа, надо поставить на провод сплиттер, а потом уже на те провода, которые идут от сплиттера поставить по дисеку? Это значит можно и без мултисвитча развести 1 провод на 2? Круто.
Тока непонятно:
1. как так настроить сплиттер? Какой нужен сплиттер для этого?
Вот у меня лежит Jefferson 4202AP 2-way Splitter 5-2400Mhz и че с ним делать, он не разборный.
2. зачем тут нужны дисеки (он же обычно вкл/выкл конвекторы, если их больше 1)?
maxirk
Бек
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить соседу отдельно тарелку.
Хватит коммунизма Laughing Laughing Laughing
evgen2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал так, поставил простой китайский делитель на один выход с конвертора, стоит 100-150 рублей, правда когда пользуешься инетом, каналы в вертикальной поляризации идти не будут. И дёшево и просто. У меня работают два рессивера и комп стоит на рыбалке с Ямала, через одну головку (конвертор)
maxirk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgen2
Я так тоже делал, но интересует все-таки схема предложенная 222, потому, что нигде про такое я не слышал. Елси так получиться то будет дешево и удобно.
maxirk
Praktik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxirk писал(а):
evgen2
A esli brositj kabel s ressivera na ressiver ili s ressivera na PC. Esli ustroit odnovremennaja rabota v odnoj poljarizacii.
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тока непонятно:
2. зачем тут нужны дисеки (он же обычно вкл/выкл конвекторы, если их больше 1)?[/quote]
Самый главный вопрос, это нужно сделать с одного спутника? Если с одного, то делается так: у тебя стоит конвертор с 2мя выходами, то есть твин. В зависимости от количества потребителей ставишь на каждый выход (кабель) разветвитель с таким-же числом выходов (кстати они по моему и называются сплитерами, возможно ошибаюсь, а остальные называются сумматорами), на каждыый потребитель ставишь дисек, это после разветвителей, один выход (с 1го раз-ля) подключаем в LNB1 на дисеке, а 2ой выход (с 2го раз-ля) в LNB2 на дисеке, а с дисека уже в рессиверы и в комп. В рессиверах и в компе настраиваешь спутник на LNB1 каналы идущие на 12в (V,R), а LNB2 на 18в (H,L) настраиваешь на другой спутник в рессивере, или компе. Нужно следить чтобы на одном входе были только на 12в, а на другом 18в. Есть другой вариант. Есть свитчи 12/18в, они бывают от 2х до 6и (может и больше) выходов, его ставишь после конвертора, тогда дисеков и разветвителей не надо, а с него прямо на потребители. Вот только не помню в рессивере обязательно 2 спутника настраивать, или на одном питание включить авто. Есть ещё вариант с тональниками 0/22, но здесь нужны раветвители, настройка такая-же, здесь ставишь например тон 0 - 12в, тон 22 - 18в. Пробуй, удачи!
rigel
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня получилось (чисто случайно) принять один спутник двумя конвертерами в мультифиде. Было дело так: лепил сбоку от фокуса 80 Е (с, ку PBI 4200 ) Inverto SST 40 на 75E . Настаивал долго и упорно, толку не было. Думаю может бракованный попался...? Решил Ямал с другого края пошукать (там уже в мульте с-голова стоит ) И что самое удивительное- зацепил. Только уровень на грани был. Возможно если бы встала необходимость смог бы более менее точно настроить. Тарель 1.8
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, может удастся настроить, желаю успеха.
rigel
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To 222: Да брось!Smile Это ж я так сказать для справки привел пример. Для инета офсет стОит.
maxirk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праильно нарисовал?
maxirk
222
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовано правильно, а в настройках 22 и 0 ставится, когда про пускаем через тональник 0/22, а так можно ставить авто, если не будет сигнала то можно пробовать 0 и 22.
