Из-за чего могли сгореть 2 конвертера подряд?
alexeyka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 21:54    Заголовок сообщения: Из-за чего могли сгореть 2 конвертера подряд? Ответить с цитатой
Буквально недавно приобрел спутниковое оборудование. Все
настраивал сам, опыту естественно никакого.
У меня 2 тарели, одна на 75 E другая 36 E и 40 E.
Все было ОК, работали нормально. С 75 и 36 шло на телек. С 40 на инет. Но решил сделать разводку чтоб и на компе был 75 градус.
Поставил после дисека (EuroDream 4 in 1) разветвитель на комп и на телек.
Короче сгорел конвертор!!!!!!! на 75, поставил другой, тоже накрылся.
У меня есть подозрение это из-за того, что у меня комп заземлен, а рессивер на телек нет.
Может у кого такие случаи были, когда конвертеры горели?
Подскажите плиз, как правильно все соединить чтоб ниче не накрылось?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да убери заземление! Конечно, ты закоротил все! Не выдумывай ничего лишнего. Прикрути коннектор к головке, а головку к дайсеку. Заземлять можно только железяку, к которой тазик привривается, приклёпывается, пришпандоривается...
alexeyka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я собственно и не выдумывал, комп задолго до этого был заземлен
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждый потребитель - свой дисек, обязательное условие,а по твоим объяснениям ты всё повесил на один дисек.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
alexeyka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же мне тогда сделать разводку, покупать конвертер на 2 выхода? подскажите плиз а то опять че нибудь не туда прикручу )
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто. На выход головы с 75Е ставите разветвитель типа сплиттер (все каналы там идут в V поляризации, так что можно).
Один дайсек подключаете к 36Е и к 75Е- ведёте провод к ресиверу.
Второй дайсек подключаете к 40Е и 75Е- ведёте ыщо один провод к компу. Вот и всё.
З.Ы. Чтоб 1000% не было глюков лучше поставить на 75Е голову с двумя выходами типа твин. Удачи!
сапожник без сапог...
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на одном спутнике 2 поляризации, то там лучше поставить твин, на каждый выход своя полиризация (в рессивере настраиваются как отдельные спутники), разводишь сплитерами и на каждый потребитель свой дисек.
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да 75 глючит когда на один выход конвертера включено (работают) одновременно более одного потребителя. Такая же беда на 10.
Последний раз редактировалось: 222 (Пн Дек 11, 2006 23:12), всего редактировалось 1 раз
alexeyka
Вроде все понятно.
Как насчет заземления, отрубать его, или оно не причем??
222
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по моему это не влияет, по крайней мере антенны стоят на металлических мачтах, или столиках. Я заземлил корпуса дисеков - эффекта никакого. Убери на всякий случай.
fezman777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 0:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 alexeyka: Проверь напряжение питания LNB на DVB-карте. Возможно, оно завышено.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит делитель на два поключенный к Diseqc 10/1, идет на комп и на телек, все работает нормально, заземления нет и никогда не было.
Если возможно, то лучше все кинуть на рессивер у телека, а от него кабель до компа и все, что на телеке то же будет и на компе.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно, на металле стоят. Но, головка то, не контачит с железом! А при контакте получается коротуха! Нельзя головы заземлять!
С компом тоже. Лет тридцать назад перестали делать контакт заземления на радиоаппаратуре.
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит с десеков нужно убрать заземление?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты посмотри, разве на них есть место для земли?...Чего ж огород городить? Если и шарахнет молния, то не поможет ничего.
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда возишься с кабелями и нечаянно дотрагиваешся до чего-нибудь металлического, начинает прилично щекотать, вот и заземлил.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу заземления. Йес все свои тарелки заземляет кабелем D=4мм. Провод прикручивают к одному из болтов на зажиме тарелки, так заземляется и сам тазик, и стойка.
Дайсек ни в коем случае не заземляется! Компы в наших краях заземлены по умолчанию (провод трёхжильный, розетки тоже). Ресивер заземлять не надо...
З.Ы. Чтоб не "щекотало" надо обязательно вырубать ресивер из сети при любых действиях с антенным кабелем! (подключение голов, дайсеков и т.д.). В противном случае приёмник можеть погибнуть...
Rexxx
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен но только это распространяется на конверторы в пластиковых корпусах , а как быть с конверторами С диапозона а так же с конверторами флянцевого крепления, в этом случае они будут заземлены
если их специально не изолировать???
satmmuk
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 3:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мнение, что головка глючит, потому что; для работы с 75*
в "верхнем" диапазоне на неё подаётся сигнал 22 kHz, а автор
нагрузил её этим сигналом дважды /через сплитер /.
Синхронно работать 2 генератора не могут, попадая то в фазу, а то в противо-фазу.
Не исключено, что именно по-этой причине уже две головки
оказались на мусорке...
Можно отключить питание головки на одном из тюнеров...
для пробы Very Happy
P.S. сплитер хорошо работает в С-диапазоне и нижнем Ку /до 11700/
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята! Почему "Запорожец" намного лучше работает, чем "Мерседес"? Потому что на "Запорике" меньше наворотов! Не городите отсебятину!
