Dimson
Зарегистрирован: 12.05.2006 Сообщения: 151 Откуда: МО. Егорьевск
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 10:54 Заголовок сообщения: 60 Е + 53Е + 36 Е на 1,4м супрал, реально? |
Собсн сабж. Кароче таз 1,4 м супрал, полностью открытая местность на юг не чего не мешает. Понимаю что разница в градусах весьма велика , но все же... 60 Е - радуга интернет, 53 Е тв + рыбалка 36Е триколор. Получается нехилый пакет каналов да ещё прибавить к этому уже настроенный HB! Стоит отдельная тарель 0,8 м.
Регион москва. |
pas_szn
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 11:12 Заголовок сообщения: |
| Реально. В поиск |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 16:11 Заголовок сообщения: Re: 60 Е + 53Е + 36 Е на 1,4м супрал, реально? |
| Dimson писал(а): | Собсн сабж. Кароче таз 1,4 м супрал, полностью открытая местность на юг не чего не мешает. Понимаю что разница в градусах весьма велика , но все же... 60 Е - радуга интернет, 53 Е тв + рыбалка 36Е триколор. Получается нехилый пакет каналов да ещё прибавить к этому уже настроенный HB! Стоит отдельная тарель 0,8 м.
Регион москва. | Razval vsego 24 gradusa. U menja na 0,85 idut ot 19,2E do 4W-eto te-je 24 gradusa. |
Dima100
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 16:36 Заголовок сообщения: |
Ну ты сравнил, где Бонн, а где Егорьевск!!!  |
Praktik
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 17:32 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | Ну ты сравнил, где Бонн, а где Егорьевск!!!  | Kakaja raznica. on vedj ne moi sputniki budet nastraivatj. Ja prosto ukazal razbros moix sputnikov po gradusam.U nego to-xe samoe, tolko antena bolsche.Znahit budet vse OK. |
222
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 18:00 Заголовок сообщения: |
60 и 53 должны без проблем, 36 тоже реально. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
antonsport
Добавлено: Вт Дек 12, 2006 19:09 Заголовок сообщения: |
| Пойдёт всё уверенно,даже на 90 см проверено и установлено много раз ,53 в фокусе |
loymal
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 19:51 Заголовок сообщения: |
На 90 см пойдет без проблем 53 в фокусе, с учетом географии, сигнал будет намного лучше чем у меня в Карелии
А вот на 1.4 не знаю, скорее всего будет, но раньше на этом же форуме читал, что больший диаметр не означает, что будет больше сигнал на боковых конвекторах. Кто-то даже писал, что у него на 90 лучше, чем на 120. Удачи |
pavel54
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 23:00 Заголовок сообщения: |
У меня 53 в фокусе,а 36,42 и 60 в мультифиде на 90см всё работает
Ростов на Дону  |
Гремлин
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 8:54 Заголовок сообщения: |
| pavel54 писал(а): | У меня 53 в фокусе,а 36,42 и 60 в мультифиде на 90см всё работает
Ростов на Дону  |
Заинтересовало. напиши сколько давит на 36 и как сильно влияет погода.
PS а что ты с 42 смотришь, там же турецкий знать надо,? _________________ переехал на IPTV |
Promax
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 12:44 Заголовок сообщения: |
| Пробовал 36,42,53,60 и на 60см. супрал, в центре 53гр. идёт нормально,но в плохую погоду 60 начинает сыпать. А на 42 по Азербайджану есть фильмы неплохие, да и Дискавери, NBA,мультики музыка. При этом сразу берёт и 40гр. и 42гр. если правильно выставить, на один конвертер- это уже для супрал 1.2м. |
Гремлин
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 13:19 Заголовок сообщения: |
Такой мультифид на 60 - наверно нехило повозюкался, пока настроил. Интересно было бы глянуть. Наверно башка на башке. _________________ переехал на IPTV |
Promax
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 13:37 Заголовок сообщения: |
Да нет возюкаться особо не пришлось. Пробовал специально, чтобы кроме Триколора еще что добавить. Возникает сложность засунуть 42гр. между 36 и 53,необходимо брать конвертер поменьше диаметром типа Inverto(фанарик).У меня был DKF-71 пришлось утянуть чуть назад по оси иначе не влазил. Благо сигнал с 42 у нас сильный. Настраивал по анализатору MC-577B. На длиннофокусные антены должно быть поудобнее. _________________ Toshiba 46YL863, GI-7699, Супрал 1.2, полярка 4,8 -103в.д., 0.55м. |
эксперт
Зарегистрирован: 28.10.2006 Сообщения: 35 Откуда: г. Краснодар
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 17:02 Заголовок сообщения: |
| да на длинофокусную намного удобней, расстояние больше между головами, и кстати на 42 рыбалка отличная,и инет дешевый |
Петруха071072
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 22:09 Заголовок сообщения: |
| На рыбалку ,по этим спутникам, на частоты можно посмотреть? |
эксперт
violator101
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:45 Заголовок сообщения: |
| Promax писал(а): | | Пробовал 36,42,53,60 и на 60см. супрал, в центре 53гр. идёт нормально,но в плохую погоду 60 начинает сыпать. А на 42 по Азербайджану есть фильмы неплохие, да и Дискавери, NBA,мультики музыка. При этом сразу берёт и 40гр. и 42гр. если правильно выставить, на один конвертер- это уже для супрал 1.2м. |
Я правильно понял, что 40 ВД(АМ1) и 42 ВД(Турксат) на Супрал 1,2 можно принимать на 1 конвертор??? Я, конечно, могу ошибаться, но это тогда должен быть ОЧЕНЬ ВОЛШЕБНЫЙ конвертор!  _________________ Push the button! |
JaWa Модератор
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 19:18 Заголовок сообщения: |
а почемуц волщебный... ничего неестественного я здесь невижу...все нада пробывать...
P.S. можно принемать 36Еи 39Е на одну голову и ничего сигнал, норма... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
violator101
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 14:23 Заголовок сообщения: |
На практике 42+40 в один конвертор не пробовал- как-то в голову не приходило. А в теории расстояние между конверторами на Супрал 1200 в мультике должно быть 5-7 см. Попробую, конечно- ради спорта... но, если вдруг получится- буду удивлен. У тебя ЭТО работает? А зеркало направлено куда- на один из спутников или между ними? _________________ Push the button! |
