Подключение 4х ресиверов на одну тарелку
Zerg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 12:55    Заголовок сообщения: Подключение 4х ресиверов на одну тарелку Ответить с цитатой
Подскажите плз, собираюсь с соседом спутниковое ТВ сделать, но вот вопрос (даже 2) как раздать сигнал с тарелки (3 конвертера) на каждый ресивер (по 2 у каждого) независимо. Для этого нужен, как я понимаю мультисвич на 4 входа и 4 выхода, верно? Если да, то ресиверы драться не будут за конвертер?
И второй вопрос, кто знает, как оформить питание конверторов и мультисвича так, что бы шло оно от абонента (ресивера)? Ну, например, один начал смотреть и отнего пошло питание, другой начал глядеть при напряжении от первого, первый вырубился, перешло на питание от второго, реально ли вообще так сделать?
Знающие помогите плз схемкой!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, поставь головку на 4 выхода и кинь кабеля на каждый ресивер
Zerg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А другой способ есть, если на конверторах по одному выходу? Ну там мультисвич или еще чего-то?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мультисвитч как раз и ставится на конвертор с 4-мя выходами (на каждом выходе одна из поляризаций одного из диапазонов).
Zerg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм.. чего-то я не пойму. Вот есть тарелка, на ней 3 конвертера (каждый настроен на свой спутник), у каждого по одному выходу, т.е. если я поставлю мльтисвич 4х4 то я смогу раздать сигнал на 4 ресивера независимо? И они не будут драться за спутник? А как с питанием?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоём варианте нужно иначе. Конверторы должны быть с 4-мя выходами, но не с разными поляризациями-диапазонами, а с 4-мя полными независимыми выходами. К ним подключается 4 четырёх входовых дисека. Выходы дисеков к 4-м приёмникам. Всё независимо.
Praktik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Estj takie konvertori (Qwad) ne putatj s Qwatro.U Qwad estj 4 nezavisimix vixoda s V H poljarizaciej. Pitanie na vse 4 vixoda otdelnoe, poetomu ressiveri ne derutsja za konvertori. Soedinjaesch ix 4-mja disekami 4 v 1 i smotrisch 4 TV s 4 sat. na kajgdom. Udahi.
Zerg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дисек это что? Ребята, а мог бы кто-то схемку нарисовать? а то поиском попадаются только куча конверторов к одному ресиверу
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь посмотри и почитай: http://www.telesputnik.ru/archive/n108/art.html
Zerg
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Спасибо понял. А как сделать так, что бы питание на антену подавалось от абонента (первый включил от него и питание, другой подключился, питание все равно от первого, первый вырубился, питание от второго) или такое нереально?
Praktik
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nerealno. Esli pitaet pervij, to posle ego otkl. pitanija ne budet. trebuetsja vkl. pitanie s 2-go ressivera. Diseg-eto perekljuhatel konvertorov .Stoit mexdu konvertorom i ressiverom.
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть свитчи с 4мя входами 0/12,018,22/12,22/18 которые постоянно влючены в сеть, у них 4 выхода здесь они есть http://www.sat-ru2005.narod.ru/price.html ну здесь может что сгодитсяhttp://www.greenteleprom.com/index.php?page=article&news_id=http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=Receiver/index.htm30_SW101D
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
222
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это реально на опенбоксах, они могут подключатся друг к другу, и независимо смотреть на каждом рессивере разные каналы, даже НТВ+ можно на одну карту на разных рессиверах смотреть разные каналы.
dimos
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалста как развести 13гр, 80гр и 90гр на четыре ресивера?
Настроил на 80гр каналы в горизонтале, а на 90гр в вертикале, на обычных двуполярных головках с одной соской и подключил их к переключателю горизонтал/вертикал 2/6 соответственно, а с него в дисеки, оттуда в ресиверы.
Для 13гр взял головку с 4мя независимыми выходами - каждый подключил к дисекам, где уже было по одному кабелю от переключателя горизонтал/вертикал 2/6.
Один ресивер работает - все вместе нет!
После того, как в кожух закрутили последний из пятнадцати болтов оказалось, что внутрь забыли положить прокладку!
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с какой стати они должны работать вместе? Разве только для 13Е.
dimos
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что разве такая схема подключения не будет работать???
Если нет подскажите пожалста как сделать???
Может в этой схеме чего-то не хватает???
222
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может дисеки пробивают? Посмотри тут:
http://www.satlex.net/ru/8participants.html
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
dimos
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем написать перековырял весь форум с разными "ключами" при поиске. Эти схемы я уже видел!
Ту схему которую я описал реально подсказали знакомые спецы, которые занимаются установкой параболических антенн! Не ужели она не работает???
Спрашиваю здесь потому, что в настоящий момент с ними связаться не имею возможности. Да и потом здесь умного народу думаю по больше будет, может подскажут как это всё разрулить без использования других головок.
222
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать должно, причина может быть в дисеках, может в головах, тоже бывает несовместимость, но и последнее это рессиверы. Опиши оборудование, и что принимаешь - Ку, или С.
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем "к переключателю горизонтал/вертикал 2/6 соответственно"?
Если у тебя на 80* и 90* берешь одну поляризацию (наверно С диапазон), то ставь сплиттеры 1х4 и с них в дисеки.
Должно работать.
