СГУ со спутника Экспресс АМ2
ssl
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 15:05    Заголовок сообщения: СГУ со спутника Экспресс АМ2 Ответить с цитатой
Может кому интересно с 13.12.06 новые параметры приема:
частота - 11088,32 МГц
поляризация - вертикальная
SR - 4.548 Msps
FEC - 3/4
4W+5E+13E+36E+53E+60E+75E+80E+90E
Myload
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дествительно интересно. Может они и сигнал усилят по случаю, а то через облака не видно совсем.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
Doxloid
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин угораздило меня учица в этой СГУ шарага из шараг....заставляют смотреть их телеканал на лекциях....и дома папаша мой постоянно смотрит...хоть бы оно совсем со спутника ушло...надоело Very Happy Very Happy Very Happy
Свобода - миф, мечта рабов,
Душа стремится к воле.
Мы столько о свободе слов роняем по неволе......(с) Сергей Маврин
____________________________________
60см - НТВ+ 36е, 90 см - 90е+80е+75е, 90см - 40е
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то сегодня у меня ни на старой частоте ни на новой нет сигнала... У кого как?Будьте добры ваши комментарии.
DM 800 HD
ssl
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В период с 13.12.06 г. с 12:00 (мкс) до 14.12.06 12:00 будет проводиться тестовое вещание, возможны перерывы в трансляции. Ориентировочно 14.12.06 около 12:00 вещание телеканала планируется восстановить в полном объеме.
fonaref
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11088 V 4548 3/4 прописались SGU TV и SGA
DM 800 HD
teleport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я инженер телепорта СГУ ТВ. Если кто-нибудь нами интересуется, сообщите о качестве сигнала. Некоторые наши филиалы жалуются на рассыпание картинки, а у нас на контрольном приеме все в порядке.
ssl
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
21 декабря с которого времени не знаю с 8 точно. До часов 11 утра сыпало будь здоров!
teleport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 22, 2006 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это мы знаем. Подняли сигнал. Потом не было? Были жалобы из филиалов, у них картинка рассыпалась при большом уровне сигнала.
Скорость потока теперь невелика, может быть не справляются некоторые версии бытовых ресиверов? У нас используются в основном Humax и XSAT-300. Никогда не сталкивалась с такой проблемой. В технических характеристиках всех ресиверов: скорость цифрового потока от 2-3 до 31 Мс/с.
проволочник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 23, 2006 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему изменили параметры,деньги
экономите?И Сколько можно бегать то
со спутника на спутник ,то менять параметры,
ответте пожалуйста.
papay
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 3:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас картинка совсем сыпет,сигнал мощнейший.Смотреть не возможно.
58N 56.15E SAMSUNG DSR 9500 VIA CI, ADSL
fer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До смены параметров сигнал периодически пропадал. После смены параметров сигнал стал сильный, рассыпаний и пропадания сигнала ни разу не замечал. Smile
teleport
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой у вас ресивер?
teleport
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответте пожалуйста.
Как будто нам самим это нравится. Сначала бегали, чтобы охватить всю Россию. Потом на Экспрессе АМ-2 нас все устраивало, но внутренняя ситуация в СГУ привела к разделу полосы между двумя телепортами. Надеюсь, что больше перемен не будет.
papay
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teleport писал(а):
Самсунг 9500 виа CI, прошит последней прошивкой.
Все каналы идут, замечено что на низких скоростях, ниже 4000 симв
включение каналов помедленние, но картинка устойчивая.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 7:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тарелку 0,8 при снеге и пурге прием нормальный
переехал на IPTV
ssl
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26 декабря до 12 часов картинка сыпалась
teleport
СообщениеДобавлено: Вт Дек 26, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь слышал про помехи в Ku-диапазоне? Дело в том, что пропадание сигнала у нас происходит и при приеме данных, а данные передаются вторым телепортом, но передающие антенны на крыше стоят рядышком.
Globus
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может помехи по ПЧ идут?
teleport
СообщениеДобавлено: Сб Дек 30, 2006 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Кажется, нашли. Когда строили новый телепорт, часть оборудования взяли с первого телепорта. Так вот кодеры E-1000, которым всего-то 6 лет, некорректно работали с новыми мультиплексорами IVG. Надеюсь, рассыпания картинки больше не будет.
А по поводу 26 декабря, когда сигнал пропадал каждые 5 сек, все специалисты предполагают, что ГПКС что-то там тестировали, но не признаются ни за что.
