Мультифид на 1,2 Супрал
onenn
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Мультифид на 1,2 Супрал Ответить с цитатой
Давно занимаюсь настройками тарелок, мультифидов у себя (живу в частном доме), но вот столкнулся с проблемой - на тарелке 1,2 Супрал - офсет, настроенной на 90 град - Ямал(C+Ku - DreamTech), не могу настроить мультифидом 75 и 80 град Ku. Пробовал убирать дополнительные держатели для конвертера, настраивал с помощью расчетов, настраивал "слепым" поиском (телевизор видно в окно) - бесполезно. Раньше был мультифид на 90 и 96.5 на эту тарелку, на 0,9 Супрал 75+80+90 - без проблем. Настраиваю мультифиды вплоть до 75 и 53 град. на тарелку 0,9 Супрал офсет. Но на 1,2 - не получается - сигнал 0! Может это особенность "большых" офсетных тарелок?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? А может кто-то её решил? Прошу конкретных ответов, а не теорий, которых у меня полная голова.
Videocool
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил 1.2 супрал на ямал 90 (Ку) сбоку поставил 80е(Ку) идет без проблем, в выходные собираюсь крутить тарелку на 80 по бокам буду ставить 75 м 90, думаю пойдет без проблем.
С+Ку на ямале настроить не удалось, какие кнверторы-облучатели использовал?
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
onenn
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую DreamTech C+Ku-Plus - с рупором под офсет примерно 1000р. Настройка - жуть - внутри пластина. Настраивал целый день - результатом доволен.
Расскажи как ты закрепил второй конвертер? Что с боковым держателем?
onenn
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, у кого-нибудь в Самарской или смежных областях есть мультифид на 1,2Супрал, когда 90град. в С-диапазоне в фокусе, а 75 град. в мультифиде? Сколько сантиметров смещение второго конвертера относительно первого? Я рассчитывал через прогу - примерно 16см. в сторону и 6см. вниз. А на практике - никакого сигнала.
Ranger
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу в Пермском крае. Стоит супрал 1,2 м . В фокусе 80Е, а мультифидами 75Е и 90Е. Мультифид 75Е просто прикручен изолентой к головке в фокусе через небольшой толщины прокладку из микропористой резины. Все работает . Смотрю все в Ku. Товарищ делал подобное, но 90Е у него в С. Не жалуется.
Удачи.
Каждому по тазику
Серёга64
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит 90ку+80ку+75ку 1.2 супрал. Сигнал за 60 у самых слабых.
Но.. 80-фокус.
Пробовал 90 фокус, результат значительно хуже. Придётся решать проблему с боковой растяжкой. Это уже обсуждалось.
Сигнал ноль не может. Совершаешь какую то ошибку.
Надеюсь ты не через дисек настраиваешь. Удачи.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
fransua
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчеты правильные,а значит и сигнал должен быть(проверено на практике),только нужно хорошо потрудиться.Кстати конвертор на мультифиде должен не обязательно смотреть в центр тарели,и еще с 80* будут идти каналы у которых FEC 3/4,а вот FEC 7/8 не идут-проверено.Поэтому настройку нужно производить на каналах с FEC
3/4.Удачи!
_____________________________________________________________
GS-7001S,90C,Ku,80Ku,75Ku
sergi0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею супрал 1.2 на моторе ку диапазон, центральный спутник 75 градусов, вчера купил голову С диапазон специально для офсетных антенн малого размера.
Вопрос такого плана – какую голову мне поставить в фокус?
Смотрю каналы со спутников 90 до 36градусов
onenn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно ставь С-конвертор в фокус, особенно если собираешься смотреть Ямал 90". В Ku у меня практически все спутники от 90" до 13" идут на тарелку 90см. со стабильным качеством.
onenn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но.. 80-фокус.
Настраиваю через дисек, а в чем проблема - указать в настройках правильный порт?
denikin
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onenn
В фокус надо ставить Ку, а мультифидом С. С-диапазон намного менее чуствителен к отклонению от фокуса, потому как длина волны в 3 раза больше. Только конвертор С-диапазона нужен правильный, вернее облучатель, а не те кастрюльки, что обычно продаются.
TD88-53E+60E+36E+40E(C), supral 0.9-13E, GIS 0.9-80E+75E+90E, open-f300/SS2
onenn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
denikin писал(а):
onenn
Человек устанавливает котверторы на супрал 1.2 на моторе! А С надо ставить в фокус из-за того, что сигнал с ямала в С слабее чам в Ku, и прием С не в фокусе на 1,2 может стать проблематичным.
А насчет облучателя я полностью согласен.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onenn писал(а):
Но.. 80-фокус.
В совмещённом конвекторе уже есть встроенный дисек, учти это.
Да подкключи напрямую кабель к конвектору и проверь.
Скорее всего у тебя проблема в этом. Удачи.
Videocool
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня весь день парился, Когда стодвадцатка стояла в фокусе на Ямале, Експресс ловился с боку без проблем, LMI зацепить не удавалось, что естественно, 15 градусов от фокуса большое расстояние, перекутил тарелку, на Експресс 80, LMI поймался без труда, все трансподеры - 99. даже у таджиков около 70 какчество Smile
А вот Ямал в Ку не удалось зацепить, Сигнал удалось поймать только на грани срыва, в чем причина - не догнался, можа кто подскажет как усилить сигнал?
Praktik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neponjatno, v Novosibirske ( t,e rjadom) na 90 cm vse 3 sputnika idut OK. Hto-to s nastrojkoj.
onenn
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом-то и проблема - настроить мультифид на 90см. оказвается намного легче чем на 120см(особенно если Ямал в фокусе).
Videocool
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 6:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пхоже для ямала мешает боковая растяжка на конвертор
onenn
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал боковую растяжку, которая около мультифидного конвертора - не помогает. Может попробовать которая по другую сторону от него?
Videocool
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 6:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем надоело мне на крыше сидеть, поставил 120 см суправл в фокус на 80е ку, и Сбоку LMI (ABS), все сигналы по максимум и поставил 90 см Супрал на ямал, ку. Эксперименты оставил на лето
Дениса
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2007 0:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка Суупрал 1.2 была голова C диапазона втыкаю вместо С Ku (держатель от стандартной 0,9 тарелки), но помоиму фокуса нет , сделал держатель сам, но к нему тоже нет доверия, подскажите люди добрые максимально как выставить на 1,2 фокус для Ku в центре
