Каскад дисеков и проблемы с переключением
eSp
СообщениеДобавлено: Вт Дек 12, 2006 20:26    Заголовок сообщения: Каскад дисеков и проблемы с переключением Ответить с цитатой
В своё время понадобилось прицпепить 5ую голову. Перебирал разные варианты. Реализовал такой: купил дисек 1x4 1.2 (здесь ошибка, следует читать 1.1 - исправлено 14.12.06) от Spaun, после него поставил 2.0 1x4 дисек. Настроил в Дриме как полагается. Работает.
Проблема в том, что с некоторых позиций на некоторые не переключается. Например, на 80Е переключается с любой другой позиции, а на 40Е - только с 80Е и 75Е. На 13Е тоже переключается с любой другой позиции. Это немного напрягает, т.к. чтобы переключиться на Россию с 40Е приходится сначала включать Первый СНГ с 80Е. Smile
Также заметил, что если закрыть рукой конвертор, например, 40Е, сигнал пропадает и после того, как руку уберешь, он уже не появляется, т.е. конветор фактически отключается при пропадании сигнала.
Если ограничиться 4мя позициями и подключить их через какой-нибудь из этих дисеков, то проблем нет.
Может быть, кто-то знает, как это исправить?
Подключено так:
13Е на первый выход первого дисека (1.2 который). 40Е, 80Е и 75Е подключены ко второму дисеку (2.0), который в свою очередь подключен на 2ой выход первого дисека.
PS: Ресивер Дрим 7020. Прошивка Gemini.
Последний раз редактировалось: eSp (Чт Дек 14, 2006 18:47), всего редактировалось 1 раз
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи переключатель 0-12 В Проблем не будет
переехал на IPTV
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=5493&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E0%F2%E5%EB%FC+012
Это если негде купить
А Твоя схема по теории нормально работать не должна , потому, что Дисек не обязан пропускать через себя управляющие сигналы. Это не цифровая логика, но на практике работает, хотя и сглюками. Так что или смирись или 0-12.
РS
написано чуть позже.
сижу жду, когда домой поеду, лажу по форуму и обнаружил http://www.satellite-heaven.de/frameset.htm?jump=diseqc_and_more.htm
между прочим в справочнике форума, который советовал бы тебе почитать, можно найти мног чего интересного. да и вопросов будет меньше возникать.
переехал на IPTV
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To eSp.
Здесь все подробно и на понятном языке
http://www.telesputnik.ru/archive/n108/art.html#top
Это потому, что стандартно для тюнера пропадание сигнала, это как переключение на другой канал. А дальше глюки твоей схемы.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не так в схеме. Какой протокол юзается?
Если 1.1, то сначала должен идти свич SPAUN 1.1 или 2.1, 2/1 или 4/1. На его входы цепляются ЛЮБЫЕ свичи 2/1 или 4/1, хоть 1.0, хоть что. И программировать Дрим надо в режиме 1.1.
Вот тогда всё будет работать чётко. А 1.2 это для моторов...
eSp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, прошу прощения, что ввел всех в заблуждение. Первый дисек - версия протокола, конечно, 1.1, а не 1.2. В настройках Дрима тоже выбрал версию 1.1. Могу их скриншот сделать.
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A konvertori vse odnoj modeli? Esli estj raznie to mogut konfliktovatj s disekami.
eSp
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, конверторы разные. Часть Euston, часть GT и один Eurostar (для C).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не надо, тогда всё правильно. Посмотри, может свич барахлит, который не SPAUN, коннектора проверь. Иной раз самое простое может делать такие чудеса...
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U menja bilo tak: 4 konvertora-diseg 4 : 1, vse rabotalo OK. Zamenil 1 konvertor na druguju model i stalo kak u was. I na kakoj bi vixod (A;B;C;D )ja ego ne stavil, perekluhatsja na drugoj sputnik on ne xotel. Tolko metodom otkl. ressivera. Prischlosj stavitj drugoj konvertor.
Praktik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gospoda spezialisti, 100 raz na forumax popravljali- ne KONVEKTOR I NE KONEKTOR , A KONVERTOP.Eto ne v obidu heloveku, imejuschemu pohti 2000 soobschenij.
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, имелись ввиду не конверторы, а соединения (F-разъемы).
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогой друг Praktik, действительно, я имел в виду F-разъемы, которые многие называют коннекторы (соединители). Конвертор есть совсем другое и мы все прекрасно это знаем.
А вот как насчёт того, чтобы при своих ответах пользоваться кнопочкой
Онлайн-транслит? Не будет ли сильно зазорно для города Бонн? Laughing Правда, читать неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не просто многие, а очень многие, поскольку это английское слово. Так что небольшое знание английского языка в городе Бонн тоже лишним не будет.
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Izvinjausj, srasu ne soobrazil. Prosto widimo nadoelo hitatj iskowerkanie slova. A pohemu tak pischu-sam ne rad . Ne wkluhaetsja funkzija perevoda. Hto-to baraxlit, a najti ne mogu.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняусй, срасу не сообразил. Просто щидимо надоело хитатй искощеркание слова. А похему так писчу-сам не рад . Не щклухается функзия перевода. Хто-то барахлит, а найти не могу.
И какие сложности? Засинил текст, нажал "копировать". Нажал кнопочку Онлайн-транслит. Открылось окошко, куда и скопировал свой текст. Нажал кнопочку "всё в кириллицу". Увидел перевод и таким же образом скопировал перевод в свой ответ сюда... может и ещё проще можно.
Главное, не бояться спрашивать, всё понятно бывает только идиотам.
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hto-to u tebja i spraschivatj ne xohetsja, xotj ti i "samij umnij" na forume.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как хочешь, можешь не спрашивать, дело личное.
Но тогда и не надо вот этого, "господа специалисты" и "человеку, имеющему почти 2000 сообщений на форуме". Сначала неплохо бы самому разобраться, к примеру, с онлайн-транслитом Laughing , а уж потом искать ошибки у других.
Praktik
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sxodi http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=19889&highlight= i Ubedisj kak nekotorie spezialisti nazivajut konvertori.(smotri sxemu podkluhenija).Ja pohemu-to po svoej gluposti vsegda shital, hto konvektor- eto teplovoj pribor(teploobmennik).
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил и посмотрел. Да, там ошибка в названии на схеме. Все допускают ошибки, что делать, никто не совершенен, и поэтому нужно всегда к написанному и сказанному относиться в меру критически.
Но у тебя была другая заморочка: не ковертор (кстати, от английского LNC low noise converter, низкошумящий преобразователь), а коннектор, опять таки от английского глагола to connect, соединять, бодро используемого в разных странах уже в качестве существительного, которое в русском языке обозначает соединитель.
В немецких каталогах для САТ оборудования его называют F-Stecker.
Сам видишь, что разница в определениях играет большую роль.
