Koreasat 5 - 113Е
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 1:11    Заголовок сообщения: Koreasat 5 - 113Е Ответить с цитатой
Прекрасно вижу этот спутник , но вот транспондер 12530Н-26000 открыть не могу , хотя по http://www.lyngsat.com/korea5.html пакет открытый , ресивер Топфилд 4000Fi прописывает один канал с именем спутника и порядковым номером 1 , если кто принимает этот спутник как у Вас ?????
djdxbr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 2:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ерунда... ресивер каон230... либо лингсат врет либо в ресивере дело...
эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет, этот спутник реально в Краснодаре виден? и на какой тазик
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 3:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как там дела с сигналом?Сильный ли сигнал в нашем регионе,к примеру в сравнении с 75 градусом.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 6:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эксперт
Спутник работает на Южную Корею , зона покрытия мизер ,только Корея ,захватывает Приморье и не много достается югу Хабаровского края
Stripped
По Ариону 8500МС1 у меня на 2метра в среднем прием 113Е по качеству уступает на 20 % по сравнению с приемом 75Е , а у Вас должно еще лучше
djdxbr Спасибо , вообще то с таким случаем впервые сталкиваюсь .
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivv у тебя же 2м поворотка?Если да,то ты всю дугу в нашем регионе посмотрел.Посоветуй какой нибудь спутник(нерусский) нормальный(по твоему мнению) по набору каналов.Посмотри что я смотрю в подписи под сообщением,а то мне всё каналов не хватает.140 не предлагать.
Sharp 0,4м - 138ку.
IVV
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped
Да у Вас почти все и есть , 68Е -PAC 4/10 на этот спутник я частенько заглядываю из-за 3-х каналов NHK World TV - на 3744Н ,
DD Sports- 4034V- индийский спортивный канал , но показывают международные соревнования , к примеру недавний чемпионат по волейболу из Японии транслировали , Al Jazeera English- 4064Н
На 166Е -РАС-8 канал BBC World Japan - 3940Н , MTV China - 3740Н - правда я не охотник за муз каналами , но вижу что они показывают и Европу ну и себя не забывают, NHK World TV - копия 68Е
На 134Е , 138Е и 122Е - там Китай сплошной , 83Е - чисто все индийское , бывают моменты когда иногда открывают закрытае каналы , там конечно есть что привлекает , но такое счастье не надолго
Но в любом случае Вам для этого надо отдельные антенны или думать об установки полярки
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 3:59    Заголовок сообщения: Re: Koreasat 5 - 113Е Ответить с цитатой
У меня тоже самое, эту частоту не видно.
Полярка 2.40 сетка 146.0°E - 68.5°E (C-Ku Band); Сетка 2.40 - 105.5E, 100.5E, 90E(С+Ku фокус), 83E, 80E (C-Band); Сетка 2.40 - 166.0°E (C-Band); Jonsa 1.65 - 75E, 80E, 70.5E (Ku-Band)
SatCruser 2030, Arion 2100E, Topfield TF- 3000 CI Pro, TwinHan
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин плохо что 68.5 в си диапазоне,а то бы прилепил в ку эту позицию к 75.А сигнал там нормальный ну на 68.5?
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
.0
Sharp 0,4м - 138ку.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нормальный. На 2.4 идёт с запасом.
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха привет.Это на 2.4 в фокусе с запасом?А если у меня 2.4 на 80фокусом,то пойдет 68.5?И нужна ли пластина в конвертере?
Sharp 0,4м - 138ку.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу привет! Smile
Да, на 2.4 в фокусе. Пластины нет. И не нужна она для этого спутника. Антенна лежит практически. Т.е. горизонт чистый нужен.
А вот насчёт такого мультифида незнаю... Не делал так. Надо пробовать.
Stripped
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Буду пробовать.
Sharp 0,4м - 138ку.
эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ я вам завидую, с такими тарелями в Краснодаре можно смотреть от 30Wдо 90Е с запасом сигнала процентов на 200, и кстати полярки уже почти не практикуются , в лучшем случае мотор с тарелкой 90см, вполне достаточно.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в нашем регионе проблемы с тарелками,ресиверами и прочим оборудованием нет.Китай,корея под боком и цены приемлемы,я бы сказал даже очень.Кстати мужики подскажите сильный транспондер на 68.5,беду пробовать вылавливать.
Sharp 0,4м - 138ку.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эти самые сильные
3744H SR16180
4064H SR19850
Удачи! Расскажи потом что получилось
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей,ну что бы я без тебя делал.Спасибо.Результаты сообщу, но скорее всего после нового года,так сказать с будуна.И еще если не трудно черкани,сколько качество на этих транспондерах по твоему ариону,для сравнения.
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин нет тупит,по 2 сообщения за раз отправляется.
Sharp 0,4м - 138ку.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арион у меня в другой комнате на стационарных антеннах. На полярке СатКрузер. По нему на 3744H 76%, а на 4064H - 70%
Предел для крузера 43%. На 40 уже дёргается.
Думаю арион 80% точно покажет.
