bi2
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 6:05 Заголовок сообщения: 4PC |
| кто знает как в 4PC меняется LNB selection. |
Vitall2005
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 650 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 7:18 Заголовок сообщения: |
Setup4PC, в Satellite Settings кнопка ADD, в DISEqC по умолчанию стоит None, выбираем какой нужен, первые два для DISEqC мини AB, потом по порядку для DISEqC 2.0 4в1, кнопка ok.
Если конечно я тебя правильно понял. |
bi2
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 7:33 Заголовок сообщения: |
я имею ввиду 2-ю строчку LNB Selection - NONE правильно ли это?
на тарелке установил два универсальных конвертора
1. Express 22AM 53 гр. DiSEqC: pos A - Opt A SpaceGate работает
2. Intelsat 904 60 гр. DiSEqC: pos B -opt A, а c Radugy нет сигнала, телеканалы идут правда всего 2-а.
конечная цель с одной тарели выйти на 2-х провайдеров SG и Raduga.
оборудование SS2, 0,9 м тарелка,проживаю в Омской обл. и два универс конвертора.
подскажи пожалуйста, что я делаю не правильно и вообще возможно ли это. |
Vitall2005
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 7:48 Заголовок сообщения: |
| А сигнал то есть ? Я живу в Алтайском крае и у меня на 0.9 intelsat 904 не ловится. Ты сначала попробуй без дисеков поймать сигнал на эту самую радугу, а после уже подключай к дисеку. |
bi2
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 13:40 Заголовок сообщения: 4PC |
| сигнал не устойчивый прыгает от 0 до 40 на прямую, перекидываю кабель на LNB1 на дисеке то же самое, цыпляюсь к LNB2 нет сигнала. |
Vitall2005
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 16:46 Заголовок сообщения: |
Сначала надо настроить чтобы сигнал не прыгал, иначе толку не будет.
А по поводу дисека попробуй другой, походу на этом ты второй вход сжег.
На сколько входов дисек, если на 4, то пробуй устанавливать на 3 или 4. |
bi2
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 5:26 Заголовок сообщения: 4pc |
| на LNB2 телеканалы то прут, АСТАНА и ОРТ +6 |
