Проблема!!!!!
Vitalix
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 21:05    Заголовок сообщения: Проблема!!!!! Ответить с цитатой
В чем проблема, пример: кокда я кручу антену с 15W к 4W сигнал 100% а кокда кручу с 5Е к 4W 60-70%.
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2004 21:51    Заголовок сообщения: Re: Проблема!!!!! Ответить с цитатой
У тебя наверное люфт в полярке.Проверь.
Vitalix
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где может бытъ этот люфт Confused , пожайлуста Sad
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2004 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошeвeли антену - вправо влево вверх вниз и сам увидишь. Я же не знаю конструкцию твоей полярки.А ещё такое бывает на некачественных дешёвых полярках.Когда ты крутишь антену в одну сторону кронштейн-пластина полярки к которой крепится актюатр гнётся.Когда ты крутишь в обратную сторону он выпрямляется но не до конца.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 13, 2004 7:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще люфт в актуаторе м.быть....
Vitalix
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шевилил только тарелку и кокда я тенул чучутъ тарелку рукой сигнал повысился а кокда атпускал снова слабый
Привет из Хынчешть
*VITALIE*
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2004 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalix, вы убедились, что что-то не так с тарелкой. Проверяйте и ищите истинную причину. Если на полярной оси люфт не ощущается, то проверьте вертикаль опоры трубы, возможно ветром разболтало или от собственного веса антенна чуть"просела" в бок.
