ALEXNEO
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 9:54 Заголовок сообщения: АПГРЕЙД ТЮНЕРА. |
Доброго времени суток.
Интересует такое дело есть аппарат возможно ли
добавить драйвера по железу и повесить винчестер на тюнер
естественно перепрошив его на какой нить с поддержкой винта.
Не смейтесь пожалуйста , архитектура у всех практически одна
проблемма в том что схем нету тюнеров с винтом, я считаю это вполне реально и интересно, т.к. стоимость тюнера 50баксов а с винтом 400 примерно.
Кому интересна эта тема пишите в личку или по асе 267124988,
к сожалению я всегда невидим.
Заранее благодарен откликнувшимся заинтересованным личностям. _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
MARE
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 19:08 Заголовок сообщения: |
| я что-то не понял. Вы предлогаете альтернативную схему переделки обычного рессивера под винт ? |
alex.n
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 19:53 Заголовок сообщения: |
| жуть!!!!! |
Добавлено: Ср Дек 13, 2006 21:21 Заголовок сообщения: |
Вопрос, конечно, интересный...но я бы зашёл с другой стороны.
Первые тюнеры с диском имели проблемы с блоком питания, поскольку, как оказалось, диск жрёт немало, да и при обращениях к нему пиковые токи значительно превышали те, что могли развивать блоки питания для обычных ресиверов. Короче говоря, блок питания тюнера за 50 баксов никакой диск не потянет.
Ещё один ньюансик: тюнер FTA, подготовленный для постановки диска, стоит сегодня порядка 100 Евро, ну а сам диск тоже не золотой. Поэтому 400 баксов реально выглядят как 150 Евро.
А вот если речь идёт о разных там слотах, картоприёмниках, портах и вообще... но это уже совсем другой разговор. Для него невидимым быть совершенно не годится ! |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 10:19 Заголовок сообщения: |
ШОТА РЕБЯТА Я ВАС НЕ ДОГОНЯЮ
ВЫ ЧТО НЕ ШАРИТЕ В ЭЛЕКТРОНИКЕ СОВСЕМ ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ
ПОСМОТРЕТЬ НА АРХИТЕКТУРУ ТЮНЕРОВ ?
ОНАЖЕ ОДИНАКОВА!
ДЕНЬГИ РУБЯТ ЗА ТО ЧТО НЕДОСТУПНЫ ДАННЫЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПЛАТФОРМ.
ТАК ЧТО РЕШАЙТЕ САМИ КАКИЕ ВЫ СПЕЦИАЛИСТЫ. _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 10:27 Заголовок сообщения: |
И ЕЩЕ МОМЕНТ
ГДЕ СМЫСЛ С П Е Ц И А Л И С Т А
ВЫКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ ЕСЛИ МОЖНО СДЕЛАТЬ САМОМУ?
ИЛИ ПОВЫЗДЫХАЛИ УМЫ? _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
Александр_pan
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 10:38 Заголовок сообщения: |
хоть проц стоит один и тот же в большинстве ресиверов
но прошивки от одной марки к другой не подходят - архитектура
то одна а реализация возможностей - разная
даже если слепить контроллер то кто софт писать будет?
лично я видел схему SPDIF выхода к STI 5518
но работать он будет при наличии в софте его поддержки |
ALEXNEO
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
ТРЕБУЮТСЯ СХЕМЫ ТЮНЕРОВ С ВИНТОМ
08811@RAMBLER.RU _________________ ЛОГИКА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ. |
MARE
Добавлено: Чт Дек 14, 2006 19:01 Заголовок сообщения: |
| Винт , это вам не дополнительный бак бензина для машины. Если вы собрались что то изменить в самом рессивере, не забудьте , помимо схемы самого рессивера, вам понадобиться по работать и самим софтм, дописать в офсете адресс для записи, и привязать её по ассемблеру к процессору и флешке. А так же учитывайте ещё один нюанс. Во всех стандартных рессиверах ОЗУ не более 8, а если собрались туда втыкать винт , то подумайте и о ОЗУ то же и тоже её привязать к софту. |
