проблема Codico IRD-2961 не видит cam Roscript
mutr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 20:01    Заголовок сообщения: проблема Codico IRD-2961 не видит cam Roscript Ответить с цитатой
Ресивер не видит кам, пробовал вставлять в оба слота и другой тюнер такой модели, такойже результат, засунул в бытовой тюнер модуль начал инсталироваться после чего открыл канал и стал работать с перерывами, то есть картинка то нет, в системе пишет, что кам не установлен. Перепробовал другой такойже модуль результат одинаков. Подскажите вчем грабли, может какая тонкость в настройках тюнера?
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты выкинь ентот модуль и все проблемы решатся.Только отпишись подробно в каком месте его выкинул
mutr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex.n"]А ты выкинь ентот модуль и все проблемы решатся.[b]Только отпишись подробно в каком месте его выкинул[/b][/quote]
Он не мой и я его не покупал, мне он ненужен, потому как телек несмотрю и выкинуть его я немогу. Лучше подскажи вчем проблема может быть?
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это АНЕКДОТ !
222
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 1:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли такой-же, проверим - дадим заключение.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
NASA777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 1:59    Заголовок сообщения: Re: проблема Codico IRD-2961 не видит cam Roscript Ответить с цитатой
Такое в точности было на ресивере GS7101CI. Модуль писал "инициализация" и показывал с перерывами. Вылечилось заливкой нового софта. А глупый Метабокс-3 работал с модулем ровно 28(!) часов, после чего вис и требовап перегрузки! И вставляй этот так наз. "модуль" только в обесточенный ресивер. Модуль не имеет процессора, и обычная процедура инициализации при "горячем" включении на работающий тюнер - не для него! И вообще, наплачемся мы с этим Ruscrypt-ом, настолько всё сыро и недоделано...
Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету!
mutr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="MARE"]Вот это АНЕКДОТ ![img]http://smilies.sofrayt.com/%5E/c0/bgrlaugh.gif[/img][/quote]
Это не анекдот, это работа.
копченый
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В июне, когда дали это модуль, тоже пробовал ставить модуль в
ECHOSTAR 808 и STRONG SRT 4300. Модуль не определился в этих
приемниках. Поставил в GI 805, пока работает без сбоев.
копченый
fezman777
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 1:28    Заголовок сообщения: Re: проблема Codico IRD-2961 не видит cam Roscript Ответить с цитатой
Возможно, где-то в меню ресивера нужно переключить тип декодера с встроенного (БИСС) на CI. Что-то подобное (в меню) я видел то ли на IRD-2600, то ли на Tandberg'е 1220.
satmex
СообщениеДобавлено: Ср Янв 03, 2007 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отечественная система условного доступа "РОСКРИПТ" для каналов DVB
· Имеет повышенную криптостойкость
· Обеспечивает шифрование в цифровых потоках со скоростями до 108 Мбит/с
· Используется в системах вещания DVB-T, DVB-S, DVB-C
· Имеет два уровня: для профессионального и коммерческого применения
· Имеет меньшую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами
Основные технические характеристики системы:
· Система «РОСКРИПТ» полностью соответствует пакету стандартов DVB.
· Система шифрует до 32 компонент полезной информации транспортного потока MPEG.
· Система реализуется на основе применения Common Interface и совместима со всеми приёмниками, оснащёнными Common Interface.
· Единый ряд программно-аппаратных средств системы «РОСКРИПТ» позволяет реализовать два уровня с применением:
o модулей условного доступа (CAM – Conditional Access Module) без использования Smart Card (первый уровень системы);
o модулей условного доступа с использованием Smart Card (второй уровень системы).
· Вариант системы «РОСКРИПТ» без Smart Card предназначен для закрытия:
o федерального блока ТВ программ (с целью обеспечения географии приёма только в пределах территории Российской Федерации);
o малых систем коммерческого вещания (например, отдельных кабельных сетей).
· Вариант системы «РОСКРИПТ» с применением Smart Card предназначен для организации полномасштабного коммерческого ТВ вещания с охватом больших территорий и большой зрительской аудитории.
· В системе «РОСКРИПТ» используются российские методы шифрования информации в соответствии с ГОСТ Р 28147-89.
· Разработанная передающая система позволяет в одном транспортном потоке при скорости до 108 Мбит/с зашифровывать любые компоненты (до 32 компонент) в любых сочетаниях по любому уровню системы «РОСКРИПТ».
· На приёмной (абонентской) стороне используются модули CAM с разъёмом PC-Card для подключения по Common Interface к ресиверу и с разъёмом по стандарту ISO-7816 для подключения Smart Card.
Примечание: В варианте первого уровня системы для федерального блока ТВ программ стык ISO-7816 отсутствует.
· В случае применения системы «РОСКРИПТ» по варианту первого уровня обеспечиваются следующие функции:
o автоматическое выявление федерального блока ТВ программ из общего транспортного потока и их расшифровка в случае, если они были зашифрованы на передающей стороне;
o дистанционное управление любым CAM-ом из центра по включению/выключению шифрования/расшифровка любой ТВ программы, либо любого сочетания любых ТВ программ;
o передача в случае необходимости новых ключей вплоть до обеспечения их смены до одного раза в 30 с;
o автоматический переход на режим сквозного канала передачи в случае, если скремблирование ТВ программы снимается.
Управление CAM-ами осуществляется по тому же каналу DVB в зашифрованном виде. Система «РОСКРИПТ» в варианте первого уровня поглощает в себя систему типа BISS (BISS-1 и BISS-E), адаптирована не только к случаю передачи репортажей (как BISS), но и к ТВ вещанию в целом и имеет дополнительную функцию дистанционного управления пунктами приёма. При этом система имеет повышенную криптостойкость и совместима со всем парком приёмного оборудования, имеющего Common Interface.
· В случае применения системы «РОСКРИПТ» по варианту второго уровня в отличие от известных систем условного доступа (типа Viaccess, Irdeto и др.) применяются дополнительные уровни защиты ключей, предусмотрена более частая их замена, значительно повышена разрядность ключей.
Криптостойкость системы "РОСКРИПТ"
· До активизации соответствующих ключей время их вскрытия составляет более 10 лет
· После активизации – не менее 3-х лет при предполагаемой смене ключей – не реже одного раза в год
14.11.06 г.
http://www.aotelecom.ru/telecom/russian.htm
hoda
СообщениеДобавлено: Чт Янв 04, 2007 21:08    Заголовок сообщения: лл Ответить с цитатой
Всмысле Golden Interstar 8005CI?
