Полностью пропал сигнал со всех спутникой
SergKap
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 12:56    Заголовок сообщения: Полностью пропал сигнал со всех спутникой Ответить с цитатой
Антена 1.2 на актуаторе. Смотрю на компе через SkyStar 2.6. Все было нормально до вчерашнего дня. Вчера утром на всех спутниках пропал сигнал - уровен - 23-29% качесто - 0% не зависимо от того поворачиваю антенну или нет. Причем плата отдает команды и антенна поворачивается. Может выгорел сам приемный тракт. Но это странно, потому что никто кабел или плату не касался. Или может проблемы с конвертором. Как локализовать проблему? - внешнего ресивера для телека или прибора для определения уровня сигнала нет.
Setup4PC тоже пишет что нет сигнала.
пробовал менять дрова. 4.3.0 и 4.4.0 - не помогает. Пересетапил винды и поставил все снова - тот же эффект.
Promax
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно конвертер,сам тюнер,питание конвертера,кабель,опустилась антенна от азимута или пошаговый сбой мотоподвеса. Попробуй вывести индикатор сигнала на экран, а затем двигать антену в сторону прописаного спутника с сильным сигналом, при прохожении оного должен и меняться сигнал(качество) на индикаторе.Это при условии что работает конвертер и не сбит азимут,тогда получится сбой мотоподвеса. Сейчас народ более реально возможно что посоветует. Я не использую комп.Удачи.
Toshiba 46YL863, GI-7699, Супрал 1.2, полярка 4,8 -103в.д., 0.55м.
Montik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего тут размышлять, все примерно одинакого... Крути верти тазик мотором, следи за сигналом, если сигнал вообще никак, то техника твоя поломалась где-то. Либо какие-то внешние факторы типа природы матушки!
http://vkurse.biz/pro/option/showcat/cid/21 - статьи по спутниковому интернет и спутниковому телевидению для са-а-а-а-амых начинающих.
