Свежая прошивка на Openbox F300 -?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 18:02    Заголовок сообщения: Re: Свежая прошивка на Openbox F300 -? Ответить с цитатой
Medvinator писал(а):
Люди вопрос простой, как апельсин!
Какие изминения в прошиве 4.95!
Что она открывает если открывает ва-а-ще!
Сапсибо!
Новое ПО 4.93 для всего модельного ряда на сервере... http://www.openbox.ua/download.php
что нового???
1. Изменены алгоритмы при смене PMT.
А. Когда пропадает или появлется дополнительная звуковая дорожка - Видео не мигает - только выбирается новая звуковая дорожка по тем же алгоритмам что и при переключении, если в результате мы остаемся на той же звуковой дорожке, то звук тоже не пропадает.
Б. Когда канал был FTA и стал кодированым или наоборот. Видео не мигает, звук не пропадает.
В. Также предусмотрены другие сценарии смены PMT. когда меняется видео, аудио, PCR, ECM пиды.
2. Локализована активация и стабильная работа карт пакета Premiere (Х-800, Х-810, Х820). Также в меню ирдето смена пароля (на всякий случай) .
3. В BISS меню теперь 255 ключей. Если никакой ключ не выделен - значит ключ не присвоен. Если на выделем ключе нажать ОК то присвоение ключа каналу снимается.
4. При переключении канала текущие CAS ключи вытираются. При выдергивании или установки карты идет переконфигурация ECM. При переконфигурации ECM также текущие CAS ключи вытираются, то есть если текущий канал не FTA и даже если карта не учавствовала в его декодировании все равно будет щелчок, если карта учавствовала в декодировании то канал сразу пропадет.
5. Округление транспондеров при добавлении в список транспондеров в случае сетевого или слепого поиска(актуально для модели Х 810). Поэтому при поиске вместо 27500 могут быть 27501 или 27498, 27499, и если в списке на примерно такойже частоте (расчитывается в зависимости от SR) находиться канал с 27500 то новый добавляться не будет, если нет - то добавиться без округления (например 27501).
6. Переносы в EPG (Premiere, Xtra Music).
7. Режим паузы - теперь отображается верхнее и нижнее поле, поэтому если тормозить на смене сюжета можно увидеть два кадра (дрожание), если отображать только одно поле тогда нет дрожания, но видим только половину разрешения. При паузе звук не пропадает.
8. Переделано отображение картинки радио - ничего нового....
По новой модели - Х-810:
1. Поддежка шаринга на оба кардридера....
По редактору: использовать с новыми версиями редактор версии 0,78 http://download.openbox.ua/files/pobedit078.zip
В BISS 255 ключей(не 256) - в конфигурации канала если ключ 0 то считаеся не присвоеным - если 1 то первый ключ из 255.
TPS ключи теперь сдвинулись - идут после 255 ключей BISS..
Новое ПО 4.95 для ресиверов F300, Х-800, 810, 820 на сервере...
- исправлена ошибка по обработке AES ключей... с пакетом АВ SAT теперь проблем нет, можете смотреть...
- исправлена ошибка по Crypto ключа апдейта карт Арена (Cryptoworks Astra 19.2).
базы каналов, настроек и ключей такие же, как и для версий 4,93 и 4,94 + PObedit 0.785 beta
А лудше сам почитай http://sat-forum.org/index.php
Sigitas
Plebansky
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ то ли у миня руки кривые, то ли я ...! Но ппрошива то с сюрпрайзом! Дело в том чё когда перешиваешь все настройки тюнера идут на фиг! Короче появляеться меню выбора языков и т.д.!
Так что перед сим занятием качайте карту транспондеров или долго мучаться надо будет!
P/S
Или такая фишка только у миня?
Прошивается правильно.Но сначало нужно с помощю POBedit скачать свой настройки а потом как поменяеш ПО скачать их обратно.
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 14, 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А краткий Экскурс можно? Короче очередной простой вопрос а КАК ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ГДЕ ЕЁ ВЗЯТЬ?!
ЗАРАНИЕ ПРОСТИТЕ ЧАЙНИКА!
Да всё уже на тарелочке лежит чють выше-По редактору: использовать с новыми версиями редактор версии 0,78 http://download.openbox.ua/files/pobedit078.zip
Sigitas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 19, 2006 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту прогу то я скачал а где инструкцию по преминению взять, а то я туды сматрю, как баран на новые варота?!
Если у кого есть вазможность обьясните пожалуйста!
Ну тогда регестрируйся и читай http://sat-forum.org/
Sigitas
hama
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то в форумах читал что в новой прошивке идет охота и рыбалка без проблем,кто тестил скажите правда или нет..
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какую охота и рыбалка имеем в виду. Question
Sigitas
romansat
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно "охота и рыбалка" +другие каналы пакета с официалкой Irdeto 2 пошли начиная с софта 4.94 без проблем(75Е).OB X800/820.
hama
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извеняюсь Embarassed охота и рыбалка с 13 градусов HOTBIRD(ABSAT)
romansat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 21, 2006 0:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chasse&Peche идут на Опенах начиная с софта 4.95.
При наличии ежедневного обновления ключей в формате .bin на TPS(ABsat).
