onenn
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 18:44 Заголовок сообщения: Крышка С-конвертора и её влияние на качество |
При настройке Совмещенного C+Ku конвертора для оффсетных антенн на Ямал 90" заметил такую особенность: без крышки на конверторе значительно улучшается принимаемый сигнал. Каналы, которые в пасмурную погоду "сыпятся", со снятой крышкой идут без сбоев. У меня на новом и старом конверторах крышки для банок, на одной написно ц15к. "для холодных пищевых продуктов" на другой - "перед закрыванием подержать крышку в кипящей воде не менее 15сек."
Пока решил проблему так: обмотал Раструб конвертора полиэтиленовым пакетом в два слоя, а пакет скотчем. Сигнал - как без крышки. Но надежность полиэтиленового пакета - сами понимаете.
Хотелось бы знать чем закрыть конвертор, чтобы и надежно было и сигнал не ослабить? |
filin2000
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 19:25 Заголовок сообщения: |
МОЖЕТ дырку просверлить снизу , чтоб вода выливалась
и хрен на ту крышку
кстате на некоторых кушниках так и делают прямо на заводе
главное сначала вычислить где будет точный низ
у альяны между прочим , на его ранних самоделках никаких крышек в помине небыло
просто раструб и все _________________
onenn
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Альяно по-моему тренировался на прямофокусных антеннах - конвертор вверх дном - проблем нет.
Отверстия - не панацея. Они позволят удалить лишь конденсат а дождевой поток - сомневаюсь. |
Kafa
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 20:46 Заголовок сообщения: |
| onenn писал(а): | Альяно по-моему тренировался на прямофокусных антеннах - конвертор вверх дном - проблем нет.
отверстие 3мм вС-бендовской голове на офсетке - и проблем нет.
но появляетсядругая проблема! и решаетсязначительно сложнее!
Осы! |
filin2000
Добавлено: Пт Дек 15, 2006 21:13 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): |
но появляется другая проблема! и решаетсязначительно сложнее!
Осы! |
хорошо шо хоть не крысы  _________________
onenn
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 19:13 Заголовок сообщения: |
| Kafa писал(а): | | onenn писал(а): | Альяно по-моему тренировался на прямофокусных антеннах - конвертор вверх дном - проблем нет.
Осы! |
А может быть есть крышки из какого-нибудь позрачного для волн материала? Ведь полиэтиленовый пакет типа "Магнит" не оказывает негативного влияния.
Да отверстия сверлить пока голова на гарантии не хочется.
P.S. Кстати присмотрел крышку от ведерка с фломастерами (100шт.) сына, вроде по размеру подходит. Завтра попробую. |
АНДРЕЙ ГЕРКУЛЕСОВ
Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 10 Откуда: Приморский край
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 9:25 Заголовок сообщения: |
| Подтверждаю осы проблема, сталкивался. |
222
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 14:01 Заголовок сообщения: |
У меня тоже заводилась полосатый мух, закрыл целофоном. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
