сетчатая на ямал.
cneltyn
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 19:21    Заголовок сообщения: сетчатая на ямал. Ответить с цитатой
клиент привёз сетчатую антену 180, сам настроить несмог Sad позвал меня, провозился часа два, нулевой результат. сигнал есть качество ноль. Crying or Very sad сам с такими не работал. может какой секрет есть?
живу Яр -Сале, ЯНАО, 66,54 С.Ш. параметры для Яр- Сале
Азимут - 181,22гр. угол места - 13,31гр. поворот конвертора - -8,00
Praktik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 20:15    Заголовок сообщения: Re: сетчатая на ямал. Ответить с цитатой
Zelnometalliheskuju 1,8 m nastraivaju za 5 min. Sosed poprosil nastroitj setku. 2 dnja provozilsja -bespolezno, bolsche 10% kahestva ne dobilsja.
art177
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я принемаю Ямал на сетку 1,40 при хорошей настройке разници с цельной 1,80 нет
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 14:28    Заголовок сообщения: Re: сетчатая на ямал. Ответить с цитатой
Ловим Ямал в С-диапазоне? поворот конвертора не нужен, разница между цельнометалической и сетчатой в с диапазоне нет.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родственник сменил цельную на сетку, менял сам, сигнал в C не изменился, в Ku стал слабее, поменял антенны за пару часов.
cneltyn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что разницы между сеткой и цельной в С диапозоне нет, это понятно, но куда какчество делось??????????
рядом стоит китаёза лепестковая, всё с песнями, сам ставил.
завтра попробую со своей пушкой и рессивером Rolling Eyes
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во попробуй голову другую поставить!
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
c-sat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая у тебя сетчатая?
Из мелких проволочек, или
как дуршлак, насверлены мелкие дырочки
в цельной?
Настраивал недавно такой дуршлак,
только самые сильные транспондеры видны,
и конверторы разные пробовал менять.
cneltyn
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перфорированный друшлаг Crying or Very sad Shocked
Skv200
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяем антенну, вопервых у антенн может быть чуть разный размер, например у цельной 1,8 у сетки 1,65 м сразу на глаз не заметно.
Вовторых смотрим качество антенны, ставим так чтобы края антенны были в одной плоскости с обоими глазами например как таз на стол , при таком положении все края антенны должны быть в одной плоскости, затем поворачиваем антенну на 30 градусов и снова смотрим тоже самое. Это можно проделать спомощью ниток. Если антенна кривая правим ее.
Втретьих проверяем геометрию штанг конверторо-держателей.
Антенна должна работать.....
с1850
СообщениеДобавлено: Сб Дек 16, 2006 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама по себе сетка говно а настроить можно и вообше я всем клиентам советую поменять на цельную
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно . Вы наверное кроме китайского дерьма ничего больше в своей жизни не видели . Я вам могу продемонстрировать сетчатую антену 45(!) см , которая в KU(!) диапазоне работает лучше чем некоторые цельные шестидесятисантиметровые антенны. Я думаю что у автора этой темы либо гнутая антенна , либо у неё фокус ращитан неправильно. Для начала нужно проверить не согнута ли антенна(как уже выше писали в этой теме) , а затем ращитать по формуле фокусное расстояние для неё и померить соответствует ли оно действительности. О том как измерить фокусное расстояние можно прочитать здесь: http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=1199&highlight=%F4%EE%EA%F3%F1%ED%EE%E5+%F0%E0%F1%F1%F2%EE%FF%ED%E8%E5
Кика
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна антенне рознь. Есть фирменные сетки, есть китайские подделки(цена сильно разится) при установке сетка уже отваливается.Я считаю сетку нужно использовать на Камчатке да в Магадане где очень сильные ветра, а вдругих случаях можно невыдумывать ставить сплошную качественную.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в том что сетка гавно, просто у вас в Шелехове кроме китайского дерьма ничего нет.
с1850
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avsat и Skv200 изночально читайте внимательнее вопрос а хамить вас в школе наверное учили или учат.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты не прав никто тебе не хамил, НАЙДИ все свои сообщения, это сделать легко- у тебя получится, я не знаю почему тебя до сих пор не забанили, ты хамишь в 50% сообщений, в некоторых сообщениях просто открытый мат. Так что брат следи за собой.
filin2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа о чем речь вообще....
по определению , прием у сетки хуже чем цельной
это же очевидно...
но это не значит что сетка гавно
просто при достаточном уровне сигнала
сетка предпочтительней из за других своих достоинств
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же очевидно...
Почему вы так решили? сетка нисколько не хуже цельной антенны даже в ку диапазоне - это аксиома.
Просто вы не видели сеток.
Есть несколько моментов.
1. Размер отверстия должен быть меньше четверти длины волны.
2. Те китайские антенны которые вы используете изготовлены из плоских сегментов, которые напоминают параболу лишь отдаленно.
Бывают правильные антенны где сегменты выштампованы и полностью повторяют параболу.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле это не совсем так, где то читал статью по данной теме с приведением законов физики, там было популярно описано что если сетка заводская и сделана качественно то в C-диапазоне совершенно не будет отличий от прямофокусной, если объяснять по простому то дело в том что длина волны в C больше чем дырочки в сетке и сигнал будет отражаться от тарелки полностью, другое дело в Ku, здесь длина волны очень маленькая и часть сигнал будет просто пролетать сквозь сетку(не весь сигнал, а только часть его), а если делать сетку ооочень маленькой, то цена такой тарелки взлетит до небес. А вот если сетка действительно г..но, и дырки будто насверлены дрелью, тогда другое дело.
komisar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзор рынка антенн.
http://maks54.blogonline.ru/
СВЕК-180 сетка усиление в Ку - 45dB
Офсет- 120 усиление в Ку - 43dB
А как вам локатор 25м. (цельный) .Однако ураган будет Laughing
