naum
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 12:12 Заголовок сообщения: два телевизора от одного тюнера TF4000FI |
| подскажите,пожалуйста,как принимать каналы на второй телевизор с одного тюнера TOPFIELD 4000FI. я подключаю второй телевизор к выходу тюнера LNB OUT, но толку нет.спасибо |
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
LNB OUT для другого тюнера, а не для другого телевизора.
Можно подключить 2 телевизора - один через SCART и другой через антенный выход тюнера.
Но тогда оба телевизоры будут показывать одну и ту же программу. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
naum
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 13:28 Заголовок сообщения: два телевизора от одного тюнера TF 4000FI |
| спасибо за ответ. у меня два тюнера TF4000FI,и я подключаю ,как вы сказали ,второй тюнер к выходу LNB OUT первого,но он не работает,хотя оба ресивера впорядке.получается,что имею два тюнера,а подключить второй телевизор не могу.может у кого-нибудь работает схема подключения-поделитесь,пжалуйста.спасибо |
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 13:50 Заголовок сообщения: |
Два тюнера ЧЕРЕЗ ОДИН кабель, идущий к антенной системе, работать одновременно не могут. Есть только одно исключение, когда оба тюнера работают только в одном диапазона, например, Low Band Vertical. Тогда в этом диапазоне каждый тюнер может принимать свою программу.
А что делать? Поставить на тарелку конверторы TWIN вместо Single, ещё один свич между ними и провести ещё один отдельный кабель ко второму тюнеру. Вот тогда можно будет на обоих тюнерах независимо друг от друга смотреть любые каналы. |
naum
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 17:30 Заголовок сообщения: два телевизора от одного тюнера TF 4000FI |
| спасибо за ответ |
Corwin
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 17:30 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Два тюнера ЧЕРЕЗ ОДИН кабель, идущий к антенной системе, работать одновременно не могут. Есть только одно исключение, когда оба тюнера работают только в одном диапазона, например, Low Band Vertical. Тогда в этом диапазоне каждый тюнер может принимать свою программу.
А свич то ставить зачем? Для твинов смысла никакого |
Добавлено: Вс Дек 17, 2006 17:37 Заголовок сообщения: |
| Corwin писал(а): | | А свич то ставить зачем? Для твинов смысла никакого |
А свич затем, если этих самых твинов не один, а больше. Автор ведь не написал, сколько у него всего конверторов подключено к ресиверу. Ну а если всего один, то само собой свич не нужен. |
