igorbabin
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 17:33 Заголовок сообщения: padenie signala dnem. |
| pomogite razobratsya drugi!! tarelka 180cm 80 v fokuse 75 i 90 v multe.strannaya kartina pri prieme c diapazona na 90 signal padaet dnem do 21-30 a posle 21-30 podnimaetsya. silnie transporderi padaut s65-70 do45-50 a naprimer bulat i nord do 0.pomogite plz. ya kival na bazu vvs chto v 5 km ot menya no v vixodnie ta ze kartina dumal ix radari vse valat kak i vse mobilnie seti valyatsa v vremya poletov. no daze vo vremya voini v livane kogda poleti bili 24 chasa v sutki dnem padenie signala a v vecherom rastet. pomogite!!!!! |
Praktik
Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 318 Откуда: Германия (BONN)
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 19:28 Заголовок сообщения: Re: padenie signala dnem. |
| igorbabin писал(а): | | pomogite razobratsya drugi!! tarelka 180cm 80 v fokuse 75 i 90 v multe.strannaya kartina pri prieme c diapazona na 90 signal padaet dnem do 21-30 a posle 21-30 podnimaetsya. silnie transporderi padaut s65-70 do45-50 a naprimer bulat i nord do 0.pomogite plz. ya kival na bazu vvs chto v 5 km ot menya no v vixodnie ta ze kartina dumal ix radari vse valat kak i vse mobilnie seti valyatsa v vremya poletov. no daze vo vremya voini v livane kogda poleti bili 24 chasa v sutki dnem padenie signala a v vecherom rastet. pomogite!!!!! | Poprobuj proveritj vse soedinenija, a potom xorocho bi postavitj proverennij C-konvertor i posmotretj hto izmenitsja. |
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 19:49 Заголовок сообщения: |
Днем, когда сигналы падают, попробуй подкрутить головки по своей оси. Для этого нужно, чтобы ты видал индикатор, на котором показывает качество сигнала(желтая полоса). Делаешь так: Сзади головки чертишь стрелку вниз, как на часовом циферблате, чтобы она показывала на 6 часов. Потом медленно поворачиваешь к 9-ти. Если нет улучшения, то поворачивай в обратку, к 3-м часам. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 19:57 Заголовок сообщения: / |
| Помочь можете себе сами : подстройте антенну по вертикали во время падения сигнала. Результат объяснит всё. |
satshaman
Добавлено: Сб Дек 16, 2006 23:20 Заголовок сообщения: |
При падении сигнала попробуйте подстроить голову на Ямал. Если не поможет, то придётся её в фокус ставить... _________________ сапожник без сапог... |
