Клиническая смерть двух ресиверов подряд
Баджо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 15:45    Заголовок сообщения: Клиническая смерть двух ресиверов подряд Ответить с цитатой
У меня был ресивер Dig Sat DSR 6500. Работал без глюков 8 месяцев. Потом просто перестал включаться. Недели через 2 (сервисных центров в Тамбове нет, гарантия 6 мес.) он снова заработал (!!!), но дней через 5 окончательно сломался. Сегодня купил новый ресивер: Golden Interstar DSR 8001. Включил - ТОЖЕ ГЛЮЧИТ!!! То включается, то нет. Очень слабый сигнал был, а на данный момент все FREE каналы пишет "закадированный канал". В чем может быть причина? Заранее благадарен.
AVT
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно необходимо произвести сброс на заводские настройки.
Напряжение в сети нормальное? Не бывает кратковременных выключений?
Praktik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:49    Заголовок сообщения: Re: Клиническая смерть двух ресиверов подряд Ответить с цитатой
Luhsche vernut nazad, poka na gapantii.
222
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно сначала проверить кабель, соединения.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
anekdoty
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Re: Клиническая смерть двух ресиверов подряд Ответить с цитатой
по полочкам:
Бигсат-6500= перестал показывать
вскрой, в блоке питания вылетает конденсатор на 470 vra? он будет сразу виден - напухший верх, меняй его и параллельно ему подпаяй керамический на 0.1 vra
проверено не на одном аппарате, это их заводской "глюк" Sad
про Голдену - аппарат крепкий по железу, нареканий за 2 года ни у кого из моих клиентов не было
1. проверь кабель, контакты на конвертерах и дизеке,
2. проверь розетку (был случай)
3. проверь установки конвертера в меню "Universal" для всех спутников, кроме НТВ+
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно похоже на конденсаторы в блоке питания, стандартный дефект для многих ресиверов.
Баджо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых спасибо всем кто ответил! Бигсат вскрывал - все нормально. Голден вроде работает, но по-прежнему все каналы пишет "закадировано". Кабель вроде не поврежден. Попробую на заводские сделать. Кстати а от этого прошивка не полетит?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле нормально ? Поменял кондёры и запустился ?
Баджо
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Норально в том плане, что визуально повреждений не наблюдается!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так и что ? Тебе же сказали - меняй . Визуально может быть и не видно , а ты на ёмкость проверял ?
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVsat правильно говорит, меняй электролитические конденсаторы по низким напряжениям, те от которых питание процессора, визуально быть может не видно вздутие, у них за счет разогрева снижается емкость, нужно обязательно менять на 105 град. Менять надо не измеряя, т.к. мерить себе дороже, проще все под корень выпаять и вставить новые, т.к. конденсаторы стоят недорого, главное открой крышку и перепиши наминалы.
