конвектор INVACOM?-это как пристиж или.........
андрон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:23    Заголовок сообщения: конвектор INVACOM?-это как пристиж или......... Ответить с цитатой
думаю брать или не брать этот конвектор.стоит он не дёшево.у меня супрал 165 прямофокс.скажите. это реальное усиление сигналаили так вроде пристижа?поделитесь опытом у кого есть.
LLLLL1979
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит инваком на тарелке 2,4*2,7.м! Сигнал конечно им ты не усилишь ! но работает он стабильно ! Особенно хорошо на слабых транспондерах . Ставил инверту вместо инвакома . конечно она немножко похуже ! Я предпочёл инваком .
Последний раз редактировалось: LLLLL1979 (Пн Дек 18, 2006 9:25), всего редактировалось 1 раз
Praktik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 17:46    Заголовок сообщения: Re: конвектор INVACOM?-это как пристиж или......... Ответить с цитатой
Konvek(R)tor-i prestij i kahestvo.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инваком для прямофокуса с родным доп. облучателем= качество, стабильный приём, вытягивание слабых каналов.В наших краях особо хорошо это чувствуется при вылавливании таких слабых спутников как 19Е, 30W, 36Е и т.д.
Инваком для офсета=выкинутые бабки. К примеру старгейт с 80Е обычная немецкая башка вытягивает лучше чем инваком (офсет 1.10). Хотя 75Е инваком берёт на много лучше вышеупомянутой нем. башки.Но целью покупки Инвакома- было вытянуть 80Е... Запутался я короче Embarassed
сапожник без сапог...
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2006 5:23    Заголовок сообщения: Устройство называется КОНВЕРТОР. Ответить с цитатой
Inverto примитивный по устройству конвертор, с упрощенной схемотехникой.
Invacom лучший по схемотехнике и параметрам бытовой конвертор, имеющийся на рынке в данный момент.
На антеннах типа 0,6 0,9 1,2 м разницу между Invacom и другими конверторами вы не увидите, т.к. шумы приемной системы складываются из нескольких слагаемых и когда антенна небольшого размера собственный шум антенны существенно больше, чем шум конвертора. Отсюда следует, что низкий шум конвертора просто будет не виден при большом шуме антенны. Результаты будут видны на антеннах от 1,65 м, а еще лучше на 2,0 или 2,4*2,7.м
