ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 9:13 Заголовок сообщения: DiSEqC - гад, или LNB, или кабель.....блин немагу... |
Помогите кто чем может :
Стоит тарелка 90 см. на три народных спутника HB, Sirius, Amos.
На каждой головке (если напрямую подключить без DiSEqC) на каждый спутник сигнал хороший, все работает супер.
А подключаешь через DiSEqC :
- ставлю новый DiSEqC - работает 5 минут все нормально... потом ловится только спутник, который подключен к входу 1 (один раз было залипло на входе 2). Все остальные - "сигнал не найден".
- есть два ресивера - так на Strong просто на двух других спутниках сигнала качества нету. На DreamBox 500s - уровень и качество чуть-чуть меньше что и с головок напрямую - но BER - от 1 000 до 20 000.
КОРОЧЕ НА ДВУХ РЕСИВЕРАХ РЕЗУЛЬТАТ ОДИН И ТОТ ЖЕ.
кабель НОУ-НЕЙМ длиной максимум 10 м, а то и меньше.
Перебрал 3 шт. DiSEqC - результат один и тот же - 5 мин. все ок... потом что ни делай - задница.
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ.... на кардачах сказали что есть такая украинская хвирма Ротек или Ретек - короче КПИ-шники сами делают свои DiSEqC - ки... типа дорогие.. но подходят под все и проблем никаких. Кто то сталкивался ?
- Может что то с головками... какая то несовместимость... (головки вроди SkyFlex самые дешевые)
ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦЫ ЧТО НЕ ТАК.... |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 9:18 Заголовок сообщения: |
Не все хорошее, что по дешевке. Небось китайские набрал.
Проверь хорошо кнотакты, может, коротит где и поставь нормальные, не жалей деньги. И, путем подбора найдешь рабочий. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 9:38 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Не все хорошее, что по дешевке. Небось китайские набрал.
Проверь хорошо кнотакты, может, коротит где и поставь нормальные, не жалей деньги. И, путем подбора найдешь рабочий. |
Да втюхала одна киевская хвирма (не буду называть гадов) мне делетанту комплект подешевле...
Сначала все работало... а теперь торба...
Чуть чуть разобрался но самому ж интересно...
Ход мыслей :
- если на двух совершенно разных ресиверах одно и тоже - значит дело не в ресивере...???
- если 3 дисека поменял - одно и то же ...может не в дисеке ????
(хотя наверное в нем радимом) - на рынке то один китай по цене около 15 грн. шт. - а где нормальные купить в Киеве ....???????????
- Если сигнал хороший с головок напрямую - может ли коротить что то в какой-то головке и убивать дисек.... или нет???? Головки по 2 выхода... |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:48 Заголовок сообщения: |
Меняй головки. В них проблемма. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:50 Заголовок сообщения: |
Сколько спутников ты снимаешь? Как провода идут с тарелок на ресиверы? _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Sergey-1982
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
А какие у тебя конвертора? случайно не Интерстары? _________________ Серёга |
ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Меняй головки. В них проблемма. |
А почему ж тогда напрямую все работает....
Или чего то не понимаю... |
ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 11:02 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Сколько спутников ты снимаешь? Как провода идут с тарелок на ресиверы? |
Тарелка одна 90 см. мультифид на HotBird, Sirius(в центре), Amos.
Головки помоиму SkyFlex (точно не помню) по два выхода в каждой (на два телика в перспективе)
Провода идут от головок в дисек 4/1 - Sirius1, HotBird2, Amos3, 4 пустой.
Ресивер DreamBox500s с имиджем Нейтрино (в Джемини проблемма таже). |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 11:10 Заголовок сообщения: |
| ИванМ писал(а): | | Avsat писал(а): | | Меняй головки. В них проблемма. |
Или чего то не понимаю... | Такую проблемму я часто наблюдал если LNB дешёвые или от разных производителей(особенно это касается Twin). Для начала поменяй ту , которая поткючена к 1 входу. Или хотябы отключи её и посмотри как будет работать система на оставшихся двух. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 12:20 Заголовок сообщения: |
Знакомая картина. Дешёвое это, дешёвое то, а в результате- подскажите, помогите. Помогут, чего уж там, только неплохо бы себе отчёт отдать в том, а стоило ли покупать дешёвое, и во что в конце концов всё обошлось. Включая время и нервы, потраченные на желание непременно разобраться.
Желательно отчёт себе отдать ДО ТОГО, как покупаешь. |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 12:34 Заголовок сообщения: / |
| Не всем доступно купить дорогое. Для этого и существует мир дешевых вещей и помощь тут неоходима. |
anekdoty
Зарегистрирован: 17.12.2006 Сообщения: 93 Откуда: Брянская обл
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 13:31 Заголовок сообщения: |
практический совет:
поменяй дизек на
Голден в желтой коробке, или Глобо в серенькой коробке
Если твины Инверто - меняй, - они не дружат с большинством дизеков! Сам бился дня два, пока понял
а иногда проблемы в самих дизеках, указанные модели проверены и являются практически всеядными  |
ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 13:46 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Знакомая картина. Дешёвое это, дешёвое то, а в результате- подскажите, помогите. Помогут, чего уж там, только неплохо бы себе отчёт отдать в том, а стоило ли покупать дешёвое, и во что в конце концов всё обошлось. Включая время и нервы, потраченные на желание непременно разобраться.
Да оно то так... дешевое редко покупаю... только вот когда комплект брал - полным делетантом был в этом вопросе... поэтому ерунду и втюхали...
ТАК КТО ТО СЛЫШАЛ О ДИСЕКАХ "НАШЕГО" ПРОИЗВОДСТВА... ТЕ ЧТО КПИ-шники ДЕЛАЮТ. КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ...
УЖ ОЧЕНЬ ЗАИНТРИГОВАЛИ... неужели у нас все-таки могут нормально делать - а то китай уже достал... |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 13:51 Заголовок сообщения: |
Ну блин. Действительно дилетант ещё и упрямый . Ему говорят в LNB проблемма , а он дайсек дайсек.... Ну меняй меняй... _________________ Satellite Solutions For The UK |
222
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 15:07 Заголовок сообщения: |
Да, тяжёлый случай, без бутылки не разберёшься! Конечно трудно поверить что 3 новых десека не рабочие, и сразу 2 рессивера тоже. Кабель тоже короткий, обычно больше 20 - 25метров могут быть глюки. Конкретно ничего не скажешь, нужно по месту. Обычно такое бывает старых хьюмаксов от НТВ+, может от соединений, от правильных установок в меню при настройке (нужно попробовать варианты), ещё бывают рессиверы, где после каждой установки нужно нажимать ОК для сохранения установки. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
petriukas
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 15:19 Заголовок сообщения: Re: DiSEqC - гад, или LNB, или кабель.....блин немагу... |
| ИванМ писал(а): | Помогите кто чем может :
ПОДСКАЖИТЕ СПЕЦЫ ЧТО НЕ ТАК.... | mozet u tybia nykakoi tiuner buvajet dysovajie tiunery katorajie ygrajet s disekamy padkliucajis normalni i normalna y dut |
Waldemar
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 15:44 Заголовок сообщения: |
У мнея были также эти проблемы это было из-за того, что стояли головки с разными db или разные фирмы, когда ставил одинаковые db или головки одной и той-же фирмы, то все работало нормально! _________________ Дело мастера - добиться! |
ИванМ
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 15:59 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Ну блин. Действительно дилетант ещё и упрямый . Ему говорят в LNB проблемма , а он дайсек дайсек.... Ну меняй меняй... | Ну зачем же так нервничать.....
Я ведь спросил :
| ИванМ писал(а): | ТАК КТО ТО СЛЫШАЛ О ДИСЕКАХ "НАШЕГО" ПРОИЗВОДСТВА... ТЕ ЧТО КПИ-шники ДЕЛАЮТ. КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ...
УЖ ОЧЕНЬ ЗАИНТРИГОВАЛИ... неужели у нас все-таки могут нормально делать - а то китай уже достал...... | я ведь просто из любопытства спросил....
Большое спасибо Вам за совет... обязательно попробую разобраться с головками.
А нормальные это какие? Invacom twin уж больно дорого... |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 16:02 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Не всем доступно купить дорогое. Для этого и существует мир дешевых вещей и помощь тут неоходима. |
А я и не требую, чтобы все непременно покупали дорогое. Есть достаточно и дешёвых изделий, прекрасно друг с другом работающих.
И вот какие с какими дружат знают хорошо только люди, ставящие всё это добро. Ну, к ним обращаться часто всего западло, мы уж сами с усами! Что в результате? Я уже написал: деньги, время, нервы...крики о помощи.
P.S. Не надо тебе Инваком, есть и другие конверторы. Какие именно, пусть скажут те, кто живёт в твоём регионе. |
LERA-64
Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 32 Откуда: Саратовская обл
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 16:25 Заголовок сообщения: |
| Поставь голдены GI-201 три штуки и забудешь свои мучения . цена -150рублей 1-штука |
