12jeny
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 20:10 Заголовок сообщения: Проблема с Hotbird |
| Всем привет! Помогите пожалуйста с проблемой.На частоте 12597 МГц сигнал есть. Ловятся только несколько арабских каналов и все. |
Добавлено: Пн Дек 18, 2006 20:42 Заголовок сообщения: |
На этой частоте нет арабушек. Только япошки.
Попробуй головку повернуть вокруг своей оси градусов на 45 - 90. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
AlexDAN
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 16:59 Заголовок сообщения: |
| А что ты там хочешь увидеть???? |
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 17:07 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Hotbird |
| 12jeny писал(а): | | Всем привет! Помогите пожалуйста с проблемой.На частоте 12597 МГц сигнал есть. Ловятся только несколько арабских каналов и все. |
А ты уверен, что антенну на Хот Бёрд настроил? Поперебирай спутники здесь: www.lyngsat.com - посмотри на каком идут арабушки именно на этой частоте. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Вт Дек 19, 2006 17:08), всего редактировалось 1 раз |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 17:08 Заголовок сообщения: |
там если посмотреть на транспордео, то есть 1й канал Европа(ORT International), EuroNews, Планета Спорт и больше стоящего ничего...может просто ненатой спутник настроен, если не эти канали принемаеш...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
12jeny
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 17:16 Заголовок сообщения: |
| Все,всем спасибо,разобрался не тот спутник.По этим каналам получается Arabsat. |
