Конс
Зарегистрирован: 03.12.2006 Сообщения: 12 Откуда: Краснод. кр.
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 14:28 Заголовок сообщения: Зависает Openbox F-300 |
Здравствуйте !
Подскажите что это может быть. Ресивер Openbox f-300 fta, куплен
примерно 3 недели назад. В работе где-то с неделю. Но вот
сегодня при просмотре канала Zoo-парк ресивер завис. Не работала
ни одна кнопка. Пришлось выключить принудительно,т.е. выдернув
шнур из сети. Включил через пол минуты, вроде все нормально,
перешол на другую программу и что, через 10 мин опять завис.
Выдернул опять из розетки, дал ресиверу отстояться 15 -20 мин.
и включил. Через 15мин вообще все потухло, т.е. черный экран.
А кнопка Сеть на ресивере светится как положено голубым цветом.
На переключении с пульта не реагирует.
Что делать ? Или это нормальное явление
для ресиверов? Может нужно сдать по гарантии?
Заранее благодарен. _________________ Arion 1700 |
litovec59
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 15:10 Заголовок сообщения: Re: Зависает Openbox F-300 |
Возми поменяй софт,возможно прошивка криво встала
http://www.openbox.ua/download.php
Ставь последнюю прошивку,4.95 |
ig0r
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 15:36 Заголовок сообщения: |
| Сделай сброс на заводские установки, а также сброс ключей! |
mkmv
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 15:37 Заголовок сообщения: |
ресивер настоящий?
Теснение OPENBOX наверху есть? Пульт какого цвета? Наклейки\серийники? _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
hash
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 18:09 Заголовок сообщения: |
это наверно подделка 99 процентов зависать недолжен при любой прошивке  |
Конс
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 21:04 Заголовок сообщения: |
| mkmv писал(а): | ресивер настоящий?
Теснение OPENBOX наверху есть? Пульт какого цвета? Наклейки\серийники? |
Не мог долго войти в инет. Замучила проводная связь.
Итак - сбросил все настройки и сброс ключей, как указано:
Для сброса в заводские установки выполните :
1) Русский > Главное Меню > Установка > Сброс Настроек > кнопка "ОК" > 9200.
2) Просканируйте любой из доступных спутников или транспондеров.
3) Меню > 1117 > Эмулятор - Вкл > зайти в любую из кодировок, наведя на
нее курсор и нажав кнопку "ОК" > нажать снова кнопку "Сброс" > кнопка "ОK" > кнопка "Exit".
4) Сброс ключей кодировки BISS - Меню > Приложение > Бисс > нажть синюю кнопку "Сброс".
При несоблюдении данного условия нормальная работа ресивера не гарантируется .
Во время этих операций зависал 2 раза. Все-таки сделал. И все равно завис!
Тиснение сверху есть Openbox. Пульт ДУ светлый. Упаковочная коробка синего цвета. Возле ручки на коробке имеется наклейка с серийным номером: CSPSFTBS060700121
Больше никаких наклеек и бирок нет. Версия залита 4.91. Обновить возможности пока нет. Т.к. нет шнура. Завтра буду его искать. Может сделаю сам.
Уже "кондражка" начинается.
Если днем зависал через мин. 10-15, то сейчас через несколько минут! Последнее пробное включение-зависло через 1 мин и стала смазанная картинка.
Труба!
Я ЗАМЕТИЛ, ЧТО ВРЕМЯ ДО ЗАВИСАНИЯ СИЛЬНО УМЕНЬШИЛОСЬ.
Как буд-то что-то в ресивере медленно умирает.Потом пришла мысль включить ресивер без включения телека. Включил. Почти сразу завис. Отсоединяю спут. антенну от ресивера (эфирная не подкл.) и включаю его. И о чудо! Ресивер работает и не зависает. Вот только изображения нет. Но его можно и представлять! Шутка. Но , немного на душе отлегло.
Попробую осторожно сделать вывод: может головка мозги делает? Головка LNB-
Golden Interstar GI-201 (0,2db extra low) - Universal Single Superior LNB.
Мне ее дал дальний знакомый, пока я деньги еще не отдавал. Перед установкой он забраковал мою , см. ниже.
Я позавчера подстраивал всю ант.систему более точно по дуге и спутн. сигналы стали идти более мощнее. Может с головки идет слишком мощн. сигнал и ресивер глючит? Но ведь вчера смотрел и было все нормально.
Имеется в запасе LNB Inverto HDTV DVB -S2 comliant (коэф.шума 0,3дб) (фонариком).
Может ее попробовать поставить?
Вот кто может точно подсказать по данным симптомам, что это - ресивер или головка. Я не знаю как умирают LNB. Никогда не сталкивался. Это мой первый в жизни ресивер и самостоятельно установленная тарелка с мотором.
Погода ухудшается. Но завтра могу еще полазить по крыше, а на четверг мороз до -2-4. Конец тогда.
НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ! _________________ Arion 1700 |
mkmv
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 21:26 Заголовок сообщения: |
обратись на sat-forum.org Может там уже есть ответ _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
litovec59
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 21:50 Заголовок сообщения: |
| Есть подозрение что проблема в головке,но не на 100%,просто без сигнала рессивер работает без нагрузки,и не виснет.По любому надо прошить,и если не поможет попробуй поменяй башку. |
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 23:30 Заголовок сообщения: |
Страное явление но для начала перепрошей ресивер,да и прошивка 4.91 работает без проблем. _________________ Sigitas
virtual13
Добавлено: Вт Дек 19, 2006 23:50 Заголовок сообщения: F300 |
Если есть гарантия--поменяй, если спец то ремонтируй.
Это железо, скорее всего какая то ёмкость. Если нет навыков в ремонте,
лучше не берись. Описанная неисправность должна быть явно визуально--
выраженной т.е 1. Повышенный нагрев деталей/ вздутие эл.конденсаторов,
потеря ёмкости полная или частичная, стабилизаторов напряжения и т.д
на проц не похоже. Однотипная неисправность чаше всего встречалась,
при неисправности эл. конденсатора в свч блоке у многих разновидностей
рессиверов либо при обрыве сетевого в блоке питания. Кондёры
вторичных цепей обычно вздуваются от нагрева .
2. Что касается по--наподобие бывает когда перепутаешь
Pobedit, сбросом настроек обычно не отделаешся желательна замена по.
3 Замена по описана на форумах |
Sater
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 12:08 Заголовок сообщения: |
При таких проблемах и таком сроке у тебя е5сть все основания, чтоб просто поменять аппарат. Ведь и продавцу не надо долго ждать, когда она проявится.
Если начнешь что-то лить, то где гарантия, что что процесс вообще не прервется посередине и намертво. _________________ MABO 1,25, polar; HD BOX S600. |
Конс
Добавлено: Ср Дек 20, 2006 15:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Сегодня утром включил и работает уже 7 часов не выключаясь.
Во дела. Ничего не пойму. Хотя сегодня пасмурно и пошел
мокрый снег. Звонил продавцу, он сказал нужно обновить ПО.
Хотя характер глюка мне подсказывает , что ПО не причем.
И сказал, что если будет продолжаться такое, то возьмет
на ремонт по гарантии и через неделю все устранит. На обмен
на другой ресивер, скромно промолчал.
Вот пока и все. Если будут какие-то изменения , то в
принципе могу поделиться своими дальнейшими горестями, а
может таковых более и не будет до хорошей, солнечной погоды.
Чтоб определиться LNB это или нет. Теоретически это должно повториться, но вот когда..?
Премного благодарен ВСЕМ , кто ответил на мой "крик души".
С наступающим Новым гадом. _________________ Arion 1700 |
virtual13
Добавлено: Чт Дек 21, 2006 1:07 Заголовок сообщения: f300 |
| Если пощёл снег и заработало---проверь наконечники кабеля |
lubhto
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 21:34 Заголовок сообщения: |
Не худо бы токи потребления конвертеров померять. Выход F300 рассчитан на 500 ma. Ток потребления Вашего мотоподвеса + ток конвертера? Из опыта скажу -пользовал конвертеры с током потребления от 75 до 170 ма. На горизонтальной поляризации это должно быть заметней. Похолодало-токи уменьшились-физика. Был бы дешевый кабель и длинный - и не заметил бы. Я так думаю.. |
kanafonja
Добавлено: Пт Дек 22, 2006 21:55 Заголовок сообщения: |
у меня большие проблеми не могу прошить тюнер загнать коди итак далие короче пи-дец полний а сам ни-хера не шарю в етом не тот профиль ребята помогите издома гонять тюнер F300fta _________________ невозможное возможно |
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 0:10 Заголовок сообщения: |
| kanafonja писал(а): | | у меня большие проблеми не могу прошить тюнер загнать коди итак далие короче пи-дец полний а сам ни-хера не шарю в етом не тот профиль ребята помогите издома гонять тюнер F300fta |
Регестрируйся и читай там уже всё расписано. _________________ Sigitas
virtual13
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 0:30 Заголовок сообщения: F300 |
агрузка программного обеспечения в тюнер
1. Подключаем тюнер кабелем к свободному последовательному порту компьютера (как правило com1 или com2)
2. Запускаем программу Updater и в меню "Serial Port" выбираем соответствующий порт
3. Открываем нужный софт в программе, путем нажатия в меню "File", "Open"
4. Далее выбираем файл с софтом и нажимаем кнопку "Open"
5. В окошке "File Name" программы Updater можно дополнительно перепроверить название файла с софтом
6. Теперь нажимаем кнопку "Update", что должно вывести надпись "Connecting" в информационном окне программы
7. Включаем тюнер в сеть 220В
8. В инфоокне программы появится надпись "Downloading" и в нижней части побежит полоска, показывающая процент загрузки ПО в ресивер
9. После того как полоска добежит до 100% появится надпись "Wait, please. Don't power off!". Сейчас ни в коем случае нельзя выключать ресивер из сети, т.к. начался процесс программирования Flash
10. Необходимо дождаться появления на лицевом табло ресивера "8" и соответствующей надписи программы Updater "Completed to Update STB!"
11. Это означает что процесс замены ПО ресивера завершился и теперь необходимо на несколько секунд выключить его из сети
12. По включению ресивера, нужно будет зайти в меню "Установка" и выбрать пункт "Сброс настроек", согласиться с предупреждением о сбросе и ввести пин код (по умолчанию 9200)
13. Последнюю операцию необходимо проделывать каждый раз при смене ПО ресивера, т.к. в разных версиях может отличаться перераспределение памяти и ели не выполнить это действия - ресивер может работать нестабильно. |
Конс
Добавлено: Сб Дек 23, 2006 23:05 Заголовок сообщения: Re: f300 |
| virtual13 писал(а): | | Если пощёл снег и заработало---проверь наконечники кабеля |
Что примечательно, так это то, что зависал ресивер вчера и сегодня примерно в одно и то -же время. Это с 11 до 13 MSK. Прямо мистика. После обеда и до самой ночи работает ок! Может кому пригодится, но вот что ответили на мой вопрос в тех. центре по поддержке данного ресивера;
Из всего сказаного вывод один ..при подкючении нагрузки на тюнер блок питания не с правляется и соответственно тюнер виснет..
Причин этого может быть две.
1. либо конвертор не в соответствии стандартам потребляет большой ток.. либо какое другое устройство дает сильную нагрузку в цепи дисек или кабель.. - лечится путем последовательной замены конвертора ..дисека.. и т.д.
2 . Заводской дефект на плате БП.. тут поможет только тест в Сервисном Центре.
Погода пошла не летная и менять конвертор лазить не захотелось. Все равно вывод один - новая техника так работать не должна. Ведь это не конструктор любителя ТВ "Сделай сам и попробуй настрой"! Но , чувствую придется разворачивать тарелку, сбить дугу и поменять LNB ради эксперимента. Но ведь до этого 2 недели все работало нормально. Современная аппаратура должна работать по принципу - поставил и забыл!
Всем удачи. _________________ Arion 1700 |
AVT
Добавлено: Вс Дек 24, 2006 20:50 Заголовок сообщения: |
То, что зависания происходили в одно и то же время, возможно связано, например, с падением напряжения в это время в электросети.
В результате, некачественный БП мог не обеспечить необходимую мощность в цепях питания ресивера. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
virtual13
Добавлено: Вс Дек 24, 2006 22:22 Заголовок сообщения: F300 |
Если входная емкость исправна то пусть она падает,а если не исправен шим или кондёр во вторичке то вариант возможен, да
насоветовали мы ему уже больше чем там делов на самом деле. |
